Zerhacker
martin
Zeit: 25.09.2003 15:21:24
29098
Hallo Fachleute und Erfahrung-Besitzende!
Wir planen in unserer Neubau-DHH eine Badvorbereitung im UG.
Hierfür würde wg. der Lage zum Abwasserkanal ein Pumpensumpf mit
Hebeanlage benötigt werden; da das Geld im Moment nicht reicht, wollten wir
wenigstens alles vorbereiten lassen (Rohrleitungen, Pumpensumpf, etc.
aber die Pumpe und Badeinrichtung noch nicht).
Jetzt zeigt es sich, daß auch diese Vorbereitung bereits ganz
schön ins Geld geht; der Vorschlag des planendne Ingenieurs
ist nun, auf einen Zerhacker zurück zu greifen (die Toilette wird ja
nicht sehr häufig genutzt).
Jetzt habe ich gehört, daß diese Zuerhacker sehr störanfällig sein sollen.
Kann uns da jemand helfen?!? I.S.v: Könne wir es "wagen" auf einen Zerhacker zurück
zu greifen? Und wenn ja, welche Firma/Modell wäre dann zu empfehlen??
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Schöne Grüße, in der Erwartung Eurer Infors!!
Martin
Willi
Zeit: 25.09.2003 15:33:11
29099
@ Martin
Solange nur die Sachen ins Klo geraten, die da auch reingehören, ist es mit Zerhacker eigentlich kein Problem. Wenn natürlich Tampons, Binden, Zentnerweise Klopapier, Papierhandtücher o.ä weggespült werden, kriegt auch der beste Zerhacker Probleme. Firma SFA- Sanibroy baut ganz gute Anlagen. zur Info: www.sfa-sanibroy.de
MfG, Willi
Münzberg
Zeit: 26.09.2003 06:59:40
29100
Hallo Kollegen,
eine Hebeanlage ist immer eine gute nützliche Sache. Ich habe schon etliche installieren lassen von Jung und Sanibroy welche jahrelang störungsfrei laufen. Vorzusehen ist eigentlich nur eine passende Entlüftung, da der Aktivkohlefilter sonst schnell Probleme macht. Die bessere Lösung ist allerdings, falls der Abwasserkanal in der entsprechenden Höhe liegt, ein vollautomatischer Rückstauverschluß an dem eigentlich nie was kaputt geht.
So viel Elektronik wie nötig, aber eben so wenig wie möglich.
Gruss
Alf
Daniel Borszik
Zeit: 26.09.2003 07:59:02
29101
schließe mich meinem Vorredner an, Jung hat da auch ein paar Neuerungen im Programm, die werden einfach in die Vorwand oder in einen kleinen Raum unmittelbar hinter dem Bad gestellt www.jung-pumpen.de
Entlüftung über Dach wäre anzuraten, ansonsten muss man mit dem Filter arbeiten. Ist dann ein kleines rundes Gitter in der Vorwand...
Daniel
Marco Koch, Jung-Pumpen
Zeit: 26.09.2003 10:46:00
29102
Hallo Martin,
als Hersteller von Pumpen und Hebeanlagen geben wir Ihnen zu Ihrer Anfrage gerne folgende Anmerkungen und Tipps:
Wie bereits angemerkt wurde arbeiten die sog. Zerhacker bzw. Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung bei sachgemäßer Anwendung weitgehend problemlos. Zumeist sind es Fehleinleitungen, wie bereits beschrieben wurde, die hier zu Störungen führen. Der Begriff „zur begrenzten Verwendung“ bedarf jedoch grundsätzlich einer Erläuterung. DIN EN 12050 T3 sagt hier folgendes aus:
- Einsatz nur bei kleinem Benutzerkreis. D.h. der Kreis der Benutzer muss/sollte über die Installation des Gerätes informiert sein und gleichzeitig wissen, dass Fehleinleitungen zu Störungen führen können.
- Ein weiteres WC muss oberhalb der Rückstauebene vorhanden sein, da Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung nur über einen sehr kleinen Sammelraum (kein Notstauvolumen) verfügen.
- Maximal dürfen an diese Anlagen angeschlossen werden: 1 WC, 1 Handwaschbecken, 1 Dusche, 1 Bidet. Der Anschluss weiterer Entwässerungsgegenstände (direkt oder indirekt) wie z.B. Badewanne oder Waschmaschine ist nach den Bau- und Prüfgrundsätzen für diese Geräte nicht zugelassen.
- Die Anlage ist unmittelbar an das zu entsorgende WC anzuschließen (kein Pumpensumpf), außerdem müssen sich alle anderen angeschlossenen Entwässerungsgegenstände im selben Raum befinden.
Zum Stichwort „Zerhacker“ können wir hier noch folgendes anmerken: Die Anlagen der WCfix-Baureihe aus dem Hause Jung Pumpen arbeiten ohne das sonst übliche Schneidwerk. Der Betrieb erfolgt hier betriebssicher über das Freistromrad der Pumpe, wodurch unsere Anlagen geringere Geräuschemissionen verursachen. Nähere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie hierzu auf unserer Homepage www.jung-pumpen.de im Download-Bereich. Bei Bekanntgabe Ihrer Adresse senden wir Ihnen auch gerne einen Katalog zu.
Noch eine Anmerkung zum Thema Rückstausicherung mit Rückstauverschluss: Rückstauverschlüsse dürfen nach DIN EN 12056 T4, Abs. 4 nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, d.h.:
- Wenn Gefälle zum Kanal vorhanden ist
- Bei Räumen untergeordneter Nutzung (z.B. keine wesentlichen Sachwerte, keine Gefährdung der Gesundheit)
- Bei kleinem Benutzerkreis und Ersatz-WC oberhalb der Rückstauebene
- Wenn der Verzicht auf die Ablaufstellen während Rückstau möglich ist (mit einer Hebeanlage, bei Installation der Rückstauschleife oberhalb der Rückstauebene ist eine Entwässerung auch bei Rückstau möglich)
Besondere technische Anforderungen an diese Rückstauverschlüsse werden gem. DIN 13564-1 dann gestellt, wenn fäkalienhaltiges Abwasser entsorgt wird (durch Fremdenergie betriebener selbsttätiger Verschluss – elektrisch, pneumatisch oder anders sowie ein Notverschluss)
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
J U N G P U M P E N
GmbH & Co KG
i.A. Marco Koch
JUNG PUMPEN GmbH & Co KG
Produktmanagement Haustechnik
fon: 05204 17-261
fax: 05204 17-133
eMail:marco.koch@jung-pumpen.de
Thomas
Zeit: 29.09.2003 17:43:35
29103
Hallo Martin,
ich kann aus meiner betriebl. Erfahrung nur sagen, das es keine großen Probleme mit den " Zerhackern" gibt. Ich kann mich seit meiner Tätigkeit an 10 Anlagen erinnern, die allesamt einwandfrei funktionieren( über mehrere Jahre ) Wie allerdings schon die Vorschreiber schrieben, sollte man auch pfleglich damit umgehen, die Erfahrung der Kunden war auch das zu dickes Toilettenpapier ( 3-4 lagig ) zu Störungen führt. Ich kann dir diese Geräte nur empfehlen.
martin
Zeit: 01.10.2003 10:35:29
29104
Zwischendurch:
Schon mal vielen herzlichen Dank für diese Informationen!
Jetzt kann ich auf den sündteueren Pumpensumpf verzichten!
Wenn sonst noch jemand Infos hat, bin ich natürlich weiterhin daran interressiert ...
Schöne Grüße an alle Profis
Martin
Achim Kaiser
Zeit: 01.10.2003 10:51:58
29105
Hallo Martin
den Beitrag von Marco Koch bitte *genau* lesen...*nur* wenn alle angeführten Punkte eingehalten werden, ist der Einsatz zu empfehlen,
wenn auch nur einer nicht eingehalten wird, dann ist Hebeanlage das zu empfehlende Mittel...Kosten hin oder her.
Ich persönlich mag die Mini-Lösungen nicht, denn die Praxis zeigts immer wieder...die Mädels haben kein Erbarmen....mit dem was sie so alles in der Toilette versenken...und wenn ich schon aufpassen muß ob das Toilettenpapier 1, 3 oder 5- lagig sein darf oder ob sich einer den Hintern mit 3 oder 5 Blättern putzt....nix für mich :-))
Achim Kaiser
Steffen
Zeit: 10.10.2003 01:22:38
29106
Hallo Martin,
der Beitrag von Marco Koch ist OK, zusätzlich kann ich nach über 13 Jahren mit verschiedenen Fabrikaten nur sagen, bitte nur Fäkalhebeanlagen wenn alle anderen Alternativen versagen.
Muß das Bad mit WC unbedingt unter die Rückstauebene...?!
Bei seltener Nutzung ist es ein regelmäßig zu wartender Luxus, es geht nicht nur um die sperrigen Stoffe, es ist auch das Problem der Steigleitung (ständige Füllung mit Schmutzwasser - seltene Nutzung bedeuted Sedimentation und biochemische Wandlung der enthaltenen Substanzen mit Bildung von Gefahrstoffen im weitesten Sinne - Faulung im Rohr).
Wenn trotzdem das Bad in den Keller soll, dann wähle meiner Erfahrung entsprechend tatsächlich JUNG-Pumpen mit Multicut-Schneidrad und investiere das Geld.
Ich hatte nur eine einzige Störung an JUNG-Pumpen: 10-Maulschlüssel im Schneidrad durch einen Depp als "Hobby-Handwerker", mein Kollege mußte die Pumpe wechseln, da die Reparatur so teuer wie eine Neupumpe war. Ansonsten sind diese Geräte wirklich super.
Von Kleinhebeanlagen, Zerhacker vom Baumarkt, halte ich garnichts, vieleicht für eine Dusche nutzbar, aber sonst kann ich es nicht empfehlen - zu sensibel für Störstoffe.
Wir haben bei Vorfinden beim Kunden die Geräte ausgebaut
- NICHT wegen PROFIT !!!
Die Logig ist einfach, ich habe ein Klo, also nutze ich es. Wer denkt schon immer an das "Kleine Ding im Kasten" - siehe vorangegangene Beiträge.
Also, wenn Du es vermeiden kannst, baue Dein Bad über die Rückstauebene mit Freispiegelableitung und mache für die Ersparnis lieber eine Kleine Wärmekabine mit Dusche in den Keller (für die Dusche reicht auch eine kleine Schmutzwasserpumpe mit Vorlagebehälter im Kellerboden (fix und fertig) wie die von JUNG oder Kessel.
Aber bedenke bei der Hebung: Strom weg und alles bleibt wo es ist !!!
Viel Spaß beim Bauen von Steffen
tulamidan schrieb: Ich bekomme gerade eine Ovum WP eingebaut AC417P Es gibt einen...
matze917 schrieb: Liebes Forum! Im Rahmen vieler Arbeiten habe ich hier im Forum...
