AI LWC 80 Abtauproblem Fehler 758 Hilfe
Toxulus
Zeit: 14.02.2020 06:29:49
2913880
Hallo Forum Teilnehmer,
ich benötige Hilfe von euch bezüglich meiner Alpha Innotec LWC 80 Luftwärmepumpe.
Ich bekomme seit Tagen den Error 758 - Abtauen - in der früh steht sie meistens Still mit roten Ring. Nach aktivieren läuft sie wieder den Tag bis in die Nacht. Hatte jetzt 1 Monat keine Problem. Vor 2 Monaten habe ich sie mal wieder optimieren wollen und hatte danach auch ständig dieses Problem. Lag dann an der Durchflussmenge denke ich, nachdem ich die im Haus an den Taggos erhöht hatte lief sie jetzt wie gesagt 1 Monat störungsfrei.
Ich wollte jetzt mal die Log-Datei auslesen, hab aber leider vergessen welches Programm ich dazu benötige, wäre super wenn mir jemand den link dazu geben könnte. Hatte es vor 5 Jahren schon einmal in Gebrauch.
Vorab wäre es auch schon einmal super, wenn mir jemand sagen könnte was eventuell den Fehler bei mir auslöst. Könnte ja auch ein mechanisches Problem sein, aber bevor ich einen Techniker kommen lasse, wollte ich eine falsche Einstellung ausschließen.
Die Daten aus dem Log habe ich unten als Link eingefügt.
CSV-Datei
https://drive.google.com/file/d/1dYXxpV3c3MChhDJQ4TFmK4UYzf94-mLl/view?usp=drivesdk
DTA-Datei
https://drive.google.com/file/d/1tckMZQrQuKrj9DFsKkwwGWHzoZWxWqXe/view?usp=drivesdk
Error-Datei
https://drive.google.com/file/d/1lH_v5DEJonVSHq1Il2aSTYDUD-ysSQYp/view?usp=drivesdk
Kurze Zusammenfassung meiner Situation
Heizung Alpha Innotec LWC 80 Bj. 2011
300 L Warmwasserspeicher
Fußbodenheizung im ganzen Haus, ca. 240 qm.
Davon ca. 100 qm beheizt mit 21 Grad, 80 qm mit 19 Grad, 60 qm nicht beheizt.
Thermostate habe fast alle abgeklemmt und 2 Räume werden darüber nur gesteuert, entweder der eine oder der andere und sind so eingestellt, dass das Thermostat voll auf gedreht wird und der Raum seine optimale Temperatur erreicht. Wollte es so, da die Räume nur zeitweise benutzt werden.
Alles andere wird über die Tacos gesteuert.
Ich hoffe es kann mir jemand dazu helfen. Danke schon einmal an die Community, konnte schon viel hier lernen.
Joerg Lorenz
Zeit: 14.02.2020 15:36:02
2914173
758
Störung Abtauung
Die Abtauung wurde 5mal in Folge über zu niedrige Vorlauftemperatur beendet
Durchfluss prüfen Vorlaufsensor prüfen
Du hast offensichtlich so wenig Durchfluss, dass der Vorlauf während des Abtauvorgangs unter die Grenze von 20°C fällt. Das kann zu Vereisungsproblemen führen. Du hast zu wenig Energie in der FBH für den Abtauvorgang.
Deine Beheizungsstrategie des Hauses ist massgeblich dafür verantowrtlich.
Man macht keine FBH-Kreise komplett zu.
Gruss, Jörg
Toxulus
Zeit: 14.02.2020 15:54:45
2914183
Hallo Jörg,
interessant wäre wo im Diagramm ich den Abtauversuch sehe. Kann hier leider keine Bilder einfügen, aber mein Diagramm zeigt die steigende Vorlauftemperatur an,und diese steigt dann an, bis die Temperatur erreicht ist. Dazwischen sackt die Kurve aber mit einem kurzen Ausschlag kurz von ca. 35°C auf ca. 11°C ab und dann geht es bei der hohen Temperatur wieder weiter zu steigen. Aber ab und an, schaltet sich dann die Wärmepumpe bei dem Absacker bei 11°C nicht mehr an. Die Umwelzpumpe läuft weiter, jedoch ohne zu heizen.
Wäre es dann besser das ganze Haus in allen Räumen zu heizen, obwohl ich z.B. im Keller (auch Fußbodenheizung) die Räume nicht verwende? Ich habe vor ca. 1 Monat im Keller auch einen Raum minimal geöffnet, sodass er bisschen wärmer wird, kann das ein Grund dafür sein? Vielleicht strömt hier zu wenig durch und es wäre besser ihn wieder ganz zu schließen.
Wo kann ich denn im Diagramm (DTA-Datei) sehen dass es nicht passt?
Toxulus
de Schmied
Zeit: 14.02.2020 16:11:12
2914193
Ich würde die Heizkurve etwas ändern. Von 25 / 20 / 0 auf 25 / 21 / 0, es ist oft so das bei 20 es zu Störungen kommt so das die Heizkurve zu weit nach unten kommt bei etwas "höheren" Temperaturen.
Was man leider nicht sieht ist wie deine Heizungspumpe eingestellt ist.
Toxulus
Zeit: 14.02.2020 19:51:26
2914327
Hallo de Schmied,
Danke für den Tipp mit den 20 Grad. Das kann ich mal versuchen. Nur habe ich da ein Problem mit der Wärme. Zurzeit habe ich ja 20/20 und -20/25 die Heizkurve. Da ist es eigentlich mit 21 Grad ganz gut. Aber wenn ich auf 25/20,5/0 gehe, dann sind es schon knapp 22 Grad. Da wird es mir langsam schon zu warm. Wenn ich aber den Durchfluss drossel, dann hab ich auch ein Problem. Bin zurzeit bei etwa 1000 l/h. Wenn ich den Durchfluss erhöhe, dann wird es doch bestimmt auch wärmer im Haus oder?
Ich habe jetzt mal den Durchfluss der Wachküche und des Gästeklos völlig abgedreht an den Tacos, da ich diese vor 1 Monat minimal (ca. 0,2 l/min) aufgedreht hatte. Vielleicht hat das auch den Vorlauf in den Keller gedrückt, da diese Räume in einem kalten Bereich des Hauses sind (Keller und Treppenhaus).
Toxulus
Joerg Lorenz
Zeit: 15.02.2020 08:25:57
2914498
Guten Morgen
Ich dachte, mein Posting sei klar.
Du hast für den Abtauvorgang zu wenig Energie in Deiner FBH. Dazu führen wahrscheinlich mehrere Dinge: Die Kreise, die die Beheizung übernehmen, sind schon zu stark gedrosselt, die UWP ist zu niedrig eingestellt, Du hast ERRs in Betrieb, die die kastrierte FBH noch zusätzlich drosseln und dann noch fast tote Kreise, die irgendwann halt auch kaltes Wasser bringen, wenn abgetaut wird, die das Gezappel verursachen. So wie Du die Anlage beschreibst, befürchte ich, dass auch das ÜV nicht geschlossen ist.
Mit der Heizkurve hat das eher nichts zu tun.
Die Heizkurve sollte etwa so aussehen 21/21; 28/-20; 0
Am Hauptbildschirm Parallelverschiebung auf 0K
Bilder einstellen kannst Du via einen Bildhoster wie z.Bsp. picr.de.
Mit folgenden Massnahmen müssten die Notabschaltungen aufhören:
1. Alle ERRs auf Maximum (sie dürfen nie schliessen)
2. Die längsten 3 Kreise, des derzeit beheizten Hausteils an den Tacos voll öffnen
3. die bisher geschlossenen Kreise auf 1 l/h öffnen; auf keinen Fall irgendwelche Kreise wieder schliessen
4. ÜV auf Anschlag schliessen
5. Die Leistung der UWP erhöhen (Spreizung bei 2°C sollte 5.5-6K sein)
Mach das mal und berichte wieder.
Jörg
Joerg Lorenz
Zeit: 15.02.2020 08:30:49
2914503
Das bezweifle ich mal. Vielleicht am ÜV aber kaum in der FBH. Dort gehören sie hin.
Mach das Ventil zu.
Wenn es Dir zu warm ist leg die Kurve so 21/21; 24/-20; 0
Gruss, Jörg
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
