Wasserverlust
sukram
Zeit: 17.02.2020 10:45:06
2915681
Mögliches Druckerhöhungsmittel:
Dauerndes Nachfüllen unbehandelten Wassers kann Anlagen schrotten.
schorni1
Zeit: 17.02.2020 10:44:47
2915680
Der Hauseigentümer reagiert langsam und nur unter Druck (Hahaha)
Die Druckprüfung wurde von Fachfirma durchgeführt.
Wortspiele müssen hier glaub extra angemeldet und genehmigt werden...
chance5lord
Zeit: 17.02.2020 10:33:44
2915673
Das prüfen Ausdehnungsgefäßes und Sicherheitsventil wird einige Zeit in Anspruch nehmen.Der Hauseigentümer reagiert langsam und nur unter Druck (Hahaha)
Kosten ca. 220 euro.
Siegerta
p.s.
Zu Wolf S.
Auf solche Anwürfe sollte man eigentlich nicht reagieren aber unkommentiert auch nicht lassen.
Hast Du keine Freunde für die Du manche Dinge erledigst?
Siegerta
Wolf S
Zeit: 15.02.2020 13:18:37
2914598
Dein Freund kann nicht schreiben (oder warum machst du das?) und du kannst nicht lesen
Zitat von sukram Beitrag anzeigen
Membranausdehnungsgefäß
Dichtheit/Vordruck prüfen, Größe prüfen falls Befund bereits seit Installation
Sicherheitsventil prüfen
(oder warum gibt es hierzu keine Antwort?)
Stell mal einen Eimer unter den Ablauf vom Sicherheitsventil und beobachte, was passiert...
Druck geprüft über 24 Stunden bei ein laufenden Anlage - wie geht das?
Wer hat geprüft? Der Vermieter oder ein Heizungsbauer?
sukram
Zeit: 15.02.2020 13:12:25
2914594
Zitat von chance5lord Beitrag anzeigen
Wohin verschwindet das Wasser?
Gruß[...]
Wenn die o.b. Druckhaltung nicht funktioniert -> in die Kläranlage.
Wasser dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird -> Sicherheitsventil spricht an.
Und wenn's wieder abkühlt, zieht sich das Verbliebene zusammen...
chance5lord
Zeit: 15.02.2020 12:50:00
2914587
nach Rücksprache ein Drucktest wurde über 24 Stunden durchgeführt von einer Fachfirma. Kein Druckverlust !! Bei dieser Aktion wurden ca. 15l Wasser nachgefüllt.
Ende November 2019. Jetzt gluckert die Heizung wieder. Im Haus sind keine Wasserschäden zu bemerken. Wohin verschwindet das Wasser?
Siegerta
p.s.
Vielen Dank für die Antworten
Siegerta
Exergie
Zeit: 14.02.2020 16:16:01
2914197
@Siegerta,
Dein Freund muß den Hauseigentümer überzeugen, dass für die Fehlerbeseitigung ein Heizungsbauer erforderlich ist.
So wie es "sukram" schreibt ist die Vorgehensweise.
Dem Hauseigentümer fehlt schlicht die Kompetenz für eine Fehleranalyse.
Grüsse
OliverSo
Zeit: 14.02.2020 14:59:36
2914146
Oder das tun, was bei mir vor Jahren in einem fast gleichen Fall die dann verständigte Heizunsgbaufirma gemacht hat: Provisorisch eine automatische Nachfülleinrichtung dranbasteln, und warten, bis sich irgendwo Wasserflecke zeigen. Hat keine 4 Wochen gebraucht ...
Oliver
sukram
Zeit: 14.02.2020 14:52:00
2914142
chance5lord
Zeit: 14.02.2020 14:32:08
2914130
ich habe folgendes Problem:
Ein Freund wohnt in einem Mietshaus im obersten Geschoß.
Regelmäßig fangen seine Heitkörper an zu gluckern.
Nach Benachrichtigung des Hausbesitzers wird Wasser nachgefüllt(beim letztenmal
15l). Da wurde auch über 24Std der Druck kontrolliert. Ohne Befund.
Das Problem besteht schon einige Jahre. Der Besitzer behauptet nun mein Freund würde Wasser ablassen.Es wird keine Feuchtigkeit im Haus (4Etagen) festgestellt.
was kann man tun um den Wasserverlust abzustellen und das leck zu finden?
MfG
Siegerta
Onklunk schrieb: Hallo, danke. Die roten Ringe kenne ich. In den Anschlüssen...
tunix schrieb: Hallo, meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach...
Kunststoff und Stahl
