Estrich aufstemmen
cmd_data
Zeit: 14.02.2020 09:39:28
2913939
ich muss in meinem Haus zwei Heizungsrohre austauschen die von der Heizung zum Versorgungsschacht führen. Die Leitungen liegen unter dem Estrich und ich wollte mal die Experten fragen, wie man hier am besten vorgeht um die Leitungen u.a. Wasserleitung die daneben läuft, nicht zu beschädigen? Mit Hammer und Meißel dürfte ich für das Stück (2m) eine halbe Ewigkeit beschäftigt sein aber diese Methode scheint mir mom. die einzige Lösung zu sein.
Wolf S
Zeit: 14.02.2020 15:08:17
2914153
Mit einer Wärmebildkamera oder einem Infrarotthermometer den Leitungsverlauf festellen, neben den Rohren mit der Flex den Estrich auf (durch)schneiden, in zwei oder drei Stücke zerschlagen und rausheben. Wenn Wasser und Heizung zu dicht nebeneinanderliegen, dass das Trennen ein Risiko wäre, einfach die Wasserleitung mit freilegen. Bei 2m ist das doch kein Problem.
cmd_data
Zeit: 14.02.2020 15:53:04
2914181
Zitat von Wolf S Beitrag anzeigen
Mit einer Wärmebildkamera oder einem Infrarotthermometer den Leitungsverlauf festellen, neben den Rohren mit der Flex den Estrich auf (durch)schneiden, in zwei oder drei Stücke zerschlagen und rausheben. Wenn Wasser und Heizung zu dicht nebeneinanderliegen, dass das Trennen ein Risiko wäre, einfach[...]
Das Problem ist, dass die Wasserleitungen Friatherm PVC-C Leitungen sind. Ich habe die Befürchtung, dass die Leitungen beim zerschlagen des Estrich beschädigt werden und dann Wasser marsch...
hanssanitaer
Zeit: 14.02.2020 16:36:16
2914203
Wie wäre es mit einem alternativen Verlegeweg?
gnika7 schrieb: Gasheizung braucht Schornstein, Gasanschluss und aktuell noch zwingend ST. Damit sollte die WP im Normalfall bei Installationskosten bereits günstiger sein. Dann kommt noch die BAFA-Förderung. PV verdient...
Skol schrieb: Hi, abschalten will ich natürlich nicht. Wäre nur der Plan B falls sie zu laut im Schlafzimmer sind. Wir haben nach Fenstertausch Probleme mit zu hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lüftung soll hier abhilfe...
