ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
hpsu ultra
Zeit: 13.02.2020 10:45:58
2913439
Auch keine Solarthermie, eben vergessen...
Kala Nag
Zeit: 13.02.2020 12:11:27
2913486
Heizstabbetrieb plus Estrichprogramm ist evtl. eine Erklärung.
hpsu ultra
Zeit: 13.02.2020 17:31:49
2913687
Estrichmodus ist nicht mehr aktiv. Ich werde die Heizung mal ein paar Tage beobachten.
Vorher war die Anzeige auf 37 °C Warmwasser und dann sprang die Warmwasser Bereitung an.
In jedem Fall ist die WP selbst bei WW Bereitung sehr leise!
Kala Nag
Zeit: 13.02.2020 18:10:09
2913707
Zitat von hpsu ultra Beitrag anzeigen
...In jedem Fall ist die WP selbst bei WW Bereitung sehr leise!
Ja, die Daikin ist sehr angenehm! Den Kompressor hört man gar nicht. Noch besser wird's im Flüstermodus 3, wo die Maximaldrehzahl des Lüfters um 100 U/min reduziert wird. So läuft meine Anlage derzeit.
Andere Häuslebauer desselben Generalunternehmers haben Brötje-Wärmepumpen genommen (Standard). Geräuschlich sind die Dinger eine Katastrophe. Bin froh, dass ich ein paar Euro Aufpreis für die Rotex bezahlt habe.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 14.02.2020 19:29:30
2914317
Also das ist wirklich kurios...
Habe den heizstab auch erstmal komplett rausgenommen, da er ohne Logik immer wieder aktiv wird. Obwohl keine WW Bereitung, Speicher über 35°C geht er immer wieder an während des normalen heizens. HZU ist nicht aktiv, wenn der Heizstab dann aber aktiv ist, steht plötzlich HZU aktiv in der Steuerung!
Auch die Statistik sieht bei mir anders aus wie in den verlinkten Bildern und in der Anleitung. Bei mir stehen da andere Werte. Ich muss mal schauen, dass ich Bilder uber einen ext. Hoster einstelle.
hpsu ultra
Zeit: 14.02.2020 19:34:11
2914320
Bekomme die Bilder nicht angezeigt...
https://ibb.co/9qrPn6k
https://ibb.co/gJkFkVM
https://ibb.co/0j0yppt
Ist es normal, das während der WW Bereitung die Heizkreistemperatur ansteigt?
Kala Nag
Zeit: 14.02.2020 19:48:18
2914325
Ja! Die Vorlauftemperatur steigt auf ca. 5°C über WW-Temperatur.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 14.02.2020 19:52:59
2914330
Mein geeichter Stromzähler vor alle. WP Komponenten zeigt von gestern auf heute 16 kwh Strom verbraucht an. Das passt irgendwie nicht zu den internen Werten.
Kann es an falsch konfigurierten Heizstabstufen liegen, dass die internen Zähler komplett falsch laufen?
Kala Nag
Zeit: 14.02.2020 20:42:42
2914355
...Kann es an falsch konfigurierten Heizstabstufen liegen, dass die internen Zähler komplett falsch laufen?
Das hat zumindest mal jemand behauptet. Aber Du hast wahrscheinlich einen 9kW-Stab, der 3, 6 und 9kW kann. Wenn keine anderen Zahlen in der Konfiguration vorkommen, ist es o.k..
Kala Nag
Zeit: 14.02.2020 20:51:58
2914357
Die Position "Elektrische Energie gesamt" habe ich bei meiner Ultra gar nicht. Das dürfte der Stromverbrauch der WP ohne Heizstab sein. Ob Verbrauch von Steuerung und UWP mit dabei sind? Dein Stromzähler im Schaltschrank hat ja auf jeden Fall alles und noch den Heizstab mit dabei.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 14.02.2020 21:29:31
2914373
Hm da steht aktuell bei allen 3 Stufen 2 oder 3 kw Leistung, bin erst morgen wieder am Haus, es ist noch nicht bezugsfertig... Ich stelle dann mal 3, 6 und 9 kw ein.
hpsu ultra
Zeit: 14.02.2020 21:34:47
2914376
Gruß[...]
Genau das meinte ich mit anderem Menü :-)
Es ist halt seltsam dass die externe Energie nicht mit zählt, da stehen vom estrich ja schon 2800 kwh. Und der elektrische Verbrauch ist höher als die gesamte WP Erzeugung...
hpsu ultra
Zeit: 19.02.2020 10:43:10
2917001
Guten Morgen zusammen,
passt das Raumthermostat RoCon U1 eigentlich auch an die Ultra Modelle? Das hat ja noch die alte Bedienoberfläche.
Habe extra ein Kabel gezogen im Neubau zum Referenzraum. Will die Umwälzpumpe abschalten wenn es keine Heizungsanforderung gibt.
Moritz
Kala Nag
Zeit: 19.02.2020 10:58:42
2917012
Ja, passt!
Siehe hier (Seiten 3 und 4):
RoCon_U1
hpsu ultra
Zeit: 20.02.2020 20:09:42
2918037
Wenn ich meine aktuellen TAZ ausrechne, dann komme ich uber 5. Da kann ja was nicht stimmen, oder?
Habe einen geeichten Stromzähler vor allen Komponenten der WP. Mir scheint die produzierte Wärmemenge in den Statistik Menüs der HPSU zu hoch zu sein.
Elektrische Energie gesamt ist 33 kWh an der WP, am geeichten nur 27 kWh.
Produzierte Wärmemenge gesamt mit WW 143 kWh. Ergibt Arbeitszahl 5,3. Rein mit den internen Daten berechnet 4,3.
Kala Nag
Zeit: 20.02.2020 21:02:26
2918064
Echt schwierig mit dem internen Wärmezähler. Glücklicherweise stimmen die Thermistoren für Vor- und Rücklauf bei meinem Gerät auf 0,1K überein. Bleibt die Frage der Messgenauigkeit des Durchflusssensors. Wenn ich‘s nochmal zu machen hätte, würde ich einen geeichten Zähler einbauen lassen.
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 21.02.2020 07:02:57
2918283
Beispiel für die grafische Darstellung von Daten über die Cloud:
wysel
Zeit: 21.02.2020 21:16:38
2918851
Hallo Marc,
die Spreizung in unserem Fall ist die Differenz zwischen Ein- und Auslasstemperatur des Heizwassers am Wärmetauscher des Innengerätes. Die Steuerung versucht angeblich, den Volumenstrom der Pumpe so einzustellen, dass die eingestellte Spreizung erreicht wird. Wenig Spreizung bedeutet viel Volumenstrom, hohe Spreizung wenig Volumenstrom. Bei unserer Hocheffizienz-UWP macht es keinen Sinn, den Volumenstrom durch hohe Spreizung zu minimieren. Ich habe bisher aber noch keinen Einfluss der Spreizungseinstellung auf reale Spreizung oder Pumpendrehzahl feststellen können[...]
Ich konnte das Regelverhalten der Spreizungsregelung gut beobachten.
Sollspreizung: 5K
Bei Außentemperturen >-5°C ist die Umwälzpumpe bei mir auf Minimumdrehzahl, ergibt bei mir so ~1140l/h im Heizkreis, Spreizung ca. 2,5K
Bei sinkenden Außentemperturen steigt die VL Temperatur, bei dementsprechender Heizlast bleibt die RL Temperatur relativ gleich, d.h. die Spreizung steigt.
Erreicht die Spreizung die 5K regelt die Umwälzpumpe langsam die Drehzahl und somit den Durchfluss im Heizkreis hoch und versucht die 5K auch bei weiter steigenden VL Temperaturen zu halten. Bleibt die Außentemperatur dann konstant und sind die Räume warm genug, steigt die RL Tempertur langsam an (Selbstregeleffekt der FBH), die Spreizung sinkt, die Pumpendrehzahl geht wieder zurück bis aufs Minimum.
Kala Nag
Zeit: 21.02.2020 21:20:25
2918852
Danke, gute Info!
hpsu ultra
Zeit: 21.02.2020 22:54:20
2918896
Gibt es außer den Parameter "Pumpenlimit" unter System noch mehr Einstellungen zum Thema Heizungspumpe? Kann man die Pumpe über die Steuerung auf Vollgas schalten?
Kala Nag
Zeit: 22.02.2020 07:10:54
2918939
Nein! Die Pumpenleistung lässt sich nur für den (üblicherweise nicht verwendeten) Betriebsmodus „Heizungsunterstützung“ parametrieren.
Gruß Karl
hpsu ultra
Zeit: 22.02.2020 08:58:07
2918960
Gruß Karl
Ok, danke. Also ist die Pumpenlimit Einstellung irrelevant, da HZU nicht aktiv bei mir? Im Moment steht 8 als Wert drin.
Gruß Moritz
Kala Nag
Zeit: 22.02.2020 10:43:56
2919024
Gruß Moritz
Nein! Die Einstellung unter „Pumpenlimit“ ist relevant! Irrelevant sind die Einstellungen „max. Leistung Pumpe“ und „min. Leistung Pumpe“ im Menü „ISM“, da sie nur bei HZU greifen.
Gruß Karl
wysel
Zeit: 22.02.2020 11:26:00
2919044
Die Umwälzpumpe ist Drehzahlgeregelt und arbeitet bei Werkseinstellung zwischen 50% (MinModPumpe) und 80% (MaxModPumpe).
Parallel zur Spreizungsregelung, die den Durchfluss beeinflusst, ist auch eine Mindestdurchflussregelung aktiv. Die Regelung berechnet sich aus verschiedenen Parametern einen notwendigen Mindestdurchfluss (DurchflussBer) und regelt damit die Umwälzpumpe, bzw. wenn auch bei maximaler Pumpendrehzahl dieser Mindestdurchfluss nicht reicht wird öffnet das Bypassventil 3UVB1 um zumindest am Plattenwäremtauscher den Durchfluss zu erhöhen.
Soweit hab ich das vom Daikin Servicetechniker verstanden, wenn das nicht stimmt, korrigiert mich bitte!
lg Michl
Kala Nag
Zeit: 22.02.2020 11:34:13
2919049
Mmh..., klingt logisch. Aber was nicht dazu passt, ist
- die unabhängig vom Durchfluss bei allen immer gleiche Ventilstellung von 12%
- die Feststellung eines Forenmitglieds, dass das Ventil trotz „12%“ in 0%-Stellung ist
Gruß Karl.
