Wassertemperatur Dusche
CHanisch1975
Zeit: 18.02.2020 08:59:01
2916180
Ich habe folgendes Problem. Wir haben im Haus 2 Badezimmer. In der Dusche im EG und auch im OG an der Wanne und den Waschbecken ist die Wassertemperatur absolut ok. In der Dusche im OG allerdings kommt, egal wie weit ich den Regler aus Warm stelle nur lauwarmes Wasser.
Woran kann das liegen und vor allem wie kann man das beheben ohne gleich einen Fachbetrieb kommen zu lassen der dann mehr macht als notwendig
Hilli
Zeit: 18.02.2020 09:12:54
2916192
"Woran kann das liegen und vor allem wie kann man das beheben ohne gleich einen Fachbetrieb kommen zu lassen der dann mehr macht als notwendig"
In meinem Wohnmobil läuft im Bad weniger Wasser wie in der Küche woran kann das liegen???
Merkst du was!
CHanisch1975
Zeit: 18.02.2020 10:02:06
2916246
Hast du nicht gelesen das im selben Badezimmer oben in der Wanne und den Waschbecken alles passt und nur in der Dusche das Wasser lauwarm ist.
Eher unqualifierte Antwort deinerseits damit man auch mal was geschrieben hat.
ET76
Zeit: 18.02.2020 10:08:37
2916249
Liter mal Warmwasser, Kaltwasser an der Dusche aus.
Dann auch in der Wanne.
Wie lang brauchst du jeweils für einen 10l Eimer?
Kann man am Duschhebel die max. Temp. begrenzen?
hanssanitaer
Zeit: 18.02.2020 10:08:45
2916250
Thermostatarmatur?
CHanisch1975
Zeit: 18.02.2020 10:10:19
2916253
Es handelt sich um eine Thermostatamatur. bei drehen bis zum Anschlag kommt es Handwarm alles andere KALT
ET76
Zeit: 18.02.2020 11:06:31
2916298
Habt ihr hartes Wasser? Dann kann die Patrone verkalkt sein.
Do Mestos
Zeit: 18.02.2020 11:07:41
2916299
Da wird dann wohl der Thermostateinsatz hinüber sein.
Martin24
Zeit: 18.02.2020 11:14:50
2916307
Viele Thermostatarmaturen mischen immer etwas kaltes Wasser hinzu, können also nicht die Temperatur erreichen, die am Wasserhahn bei "ganz warm" erreicht wird.
Ggf. den Hersteller fragen. Unsere Hansgrohe können das, das war auch Auswahlkriterium, weil ich die Speichertemperatur nicht 10° wärmer einstellen wollte als zum Duschen benötigt.
Ansonsten kann das Ding natürlich auch einfach defekt sein.
Martin
Hilli
Zeit: 18.02.2020 11:32:22
2916323
Na denn sorry meine Glaskugel hat mir nicht gesagt was du für Armaturen hast
HR
Zeit: 23.02.2020 12:10:14
2919582
Könnte eventuell an der Fachbetriebsallergie liegen, oder an versäumten Pflichten beim Betrieb einer Trinkwasseranlage.
Oft liegt es auch daran das anders wie beim Auto welches zur Überprüfung in die Werstatt kommt dies in der Hausinstallation kein Schwein interessiert. Obwohl dort die Lohnsätze das doppelte betragen und keiner die Nase darüber hält und frägt ob dies Not tut das Teil zu wechseln.
Also hausgemachtes Problem welcher der Leser ohne Glaskugel beantworten soll, weil der Fragesteller nicht mal richtig die Problematik im Ansatz schildern kann.
Vielleicht gibt es aus deshalb Fachleute....... Fachfirmen....und Vorschriften....
Gruß von der Abzockerzunft in Latzhosen.
JanRi schrieb: Hallo, Was habe ich mir darunter vorzustellen? Das klingt nach irgendwelchem teuren Zeugs, das quasi nichts bringt....
delta97 schrieb: Meine Empfehlung - mach das gleiche wie ich gemacht habe: Dach Totalsanierung: Dh Aufsparrendämmung, neues Ziegeldach und...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
