Kombitherme - Warmwasser in Küche eingeschränkt
schorni1
Zeit: 24.02.2020 07:59:30
2920102
3. müsste ich wegen der Abluft einen Kamin einbauen lassen, d.h. Durchbruch durch Wand und Dach. Er sagte das entscheidet der Kaminkehrer aber die neuen Regelungen würden es nicht anders erlauben. Das jetzige Gerät hat ja keine Abluftabführung nach Draußen sondern bläst die entstehende Wärme einfach in die Küche.
1.) zahlt das eh alles der Vermieter
2.) solange an diesem Schornstein noch andere Thermen dran sind wird wieder daran angeschlossen wie gehabt
3.) die Lösung mit "eigenem Kamin" geht NUR wenn sich über Dir nur noch der Dachraum befindet
"Das jetzige Gerät..." hat eine Abgasabführung über Schornstein, es bläst keinerlei "Wärme" in die Küche, es ENTNIMMT der Küche lediglich die Verbrennungsluft!
IST über Dir nur noch Dachraum oder ne Wohnung?
