Steinberg Armaturen - Erfahrungen
Dr.Wolfgang Vogel
Zeit: 24.02.2020 12:47:10
2920236
Vorsicht bei der Steinberg Armatur mit Artikelnummer 135-1500. Der Perlator XR0999131 ist sehr teurer kann nur extrem aufwändig getauscht werden. Ein guter Handwerker braucht für diese Fummel-Arbeit mindestens 30 Minuten je Armatur mit Spezialwerkzeugen! Die Bedienunghebel werden auch im Laufe der Zeit immer schwergängiger.
