aluheizkörper
tom
Zeit: 26.08.2002 15:33:38
2923
Hallo, habe gehört ,dass man Aluheizkörper nur an Kunststoffrohr und nicht mit Kupferrohr verbinden darf.
Stimmt das?
Haustechnik Sticht
Zeit: 27.08.2002 01:42:41
2924
Hallo Tom
Stimmt. Siehe galvanische Spannungsreihe! kupfer zerstört Aluminium. Würde dir sogar eine Systemtrnnung empfehlen.
M.f.G.
G.Sticht
Peter Götz
Zeit: 27.08.2002 06:49:54
2925
stimmt nicht - Kupfer darf nur nicht direkt ins Alu geschraubt werden - d. h. ein Zwischenstück aus Messing oder Edelstahl verwenden, auch normaler Stahl oder Tempergußfitting wäre möglich .
Gruß P. Götz
Tino Winkler
Zeit: 27.08.2002 09:39:09
2926
Guten Tag,
Peter Götz hat Recht, die galvanische Spannungsreihe funktioniert in Heizungsanlagen nur bei direkter Berührung und dann auch nur mit sehr geringer Wirkung.
Andernfalls wären tausende Stahlkessel, die ihr erwärmtes Wasser in Kupferrohre und wieder zurück leiten bereits verrottet.
Sie können die Alu-Heizkörper bedenkenlos mit dem Vor-
und Rücklauf vebinden. Die Trennung vom Kupferrohr erfolgt über das Thermostatventil und die Rücklaufverschraubung, die aus Messing oder Rotguß gefertigt sind.
Viel Erfolg
heizmeister
Zeit: 27.08.2002 21:46:41
2927
Nein,nein Herr Sticht hat bestimmt recht, der ist nämlich Elektro,Sanitär und Heizungsbaumeister!
Vor allem kennt der sich unheimlich gut mit Kupfer aus (mit Hartgelötetem)!
Tino Winkler
Zeit: 28.08.2002 17:39:07
2928
In Ordnung,
um das Thema etwas zu vertiefen und Tom nicht weiter zu verunsichern, folgende Ergänzung.
Geschlossene Heizungssysteme sind nahezu sauerstofffrei
(Sauerstoff < 0,1 g/m³)nach VDI 2035 findet unter diesen Bedingungen keine Korrosion statt.
Falls doch Korrosion stattfindet ist Sauerstoff in der
Heizungsanlage maßgeblich Schuld.
Die Chance, daß Sauerstoff in die Anlage gerät, ist bei
Pex bzw. Kunststoffrohr größer als bei Kupferrohr.
Denn Kunststoff ist nicht diffusionsdicht, er muß durch
Beschichtung, Vernetzung oder versehen mit einer Sperr-
schicht erst "dicht" gemacht werden.
Mit Kupfer haben Sie eine sichere und langlebige Installationstechnik, ohne daß Sie an ein System gebunden sind.
Viel Erfolg
Haustechnik Sticht
Zeit: 29.08.2002 09:25:40
2929
Hallo alle zusammen
ENTSCHULDIGUNG!°
Ich ging nur von der Spannungsreihe aus. Diese reagiert natürlich nur mit Sauerstoff. Also alles Rückgängig.
Auch ich mache Fehler Herr Heizmeister und gebe Sie sogar zu.
Allerdings hatte ich schon Probleme mit Verschlammung in solchen Anlagen in kombination mit Kunststoffrohren.
M.f.G.
G.Sticht
Ing.Büro Tiedge
Zeit: 31.08.2002 20:05:09
2930
Betreibe selber eine Anlage bestehend aus Stahlheizkessel, Kupferrohr, Messing- bzw. Rotgußarmaturen und Aluheizkörpern seit 20 Jahren ohne Schwierigkeiten und ohne Schlammbildung.
Natür stimmt es, daß nach der Spannungsreihe das edlere Metall das unedlere angreift, aber wichtig ist, wie schon von einigen Vorrednern dargelegt das Fehlen von Sauerstoff im Heizungswasser.
MFG Klaus Tiedge
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
