Feinfilter "klemmt"
hilfi
Zeit: 18.02.2020 09:15:29
2916196
Hallo Zusammen
Gestern wurde an unserer Entkalkungsanlage ein Hygieneservice durchgeführt.
Der Servicetechniker wollte dann gleich auch noch den Feinfilter durchspühlen von unserem Wasserverteilsystem (also nichts eigentlich mit der Entkalkungsanlage zu tun).
Dieser Filter hier ist verbaut:
https://www.nussbaum.ch/de/r/sanitaer/armaturen/sicherheits-armaturen/filter/18102-feinfilter-rueckspuelbar-1397007022.html
Er hat festgestellt, dass die Spühlung nicht korrekt funktioniert, d.h. wenn man den Filter "öffnet" kommt nur wenig Wasser ohne grossen Druck durch. Die Feder geht auch nicht nach unten. Ich vermute, die ist festgeklemmt... Jemand nen Tipp für die Fehlerbehebung?. Filter ist seit 1,5 Jahren eingebaut und ich habe da eben gar nie gespühlt. Der Sanitär meinte, der macht dass alles selber... War natürlich eine Falschaussage.... Und da der Sanitär nun Pleite ist, habe ich da auch keinen Ansprechpartner für eine Überprüfung.
muscheid
Zeit: 18.02.2020 09:54:19
2916236
Tja, 1,5 Jahre ohne Spülung ist schon zu lange. Du hast einen Rückspülfilter, da musst du rückspülen. Das andere wäre ein Automatikfilter.
hilfi
Zeit: 18.02.2020 09:55:09
2916237
Ja, das ist mir ja seit gestern auch klar.... Und wir dann zukünftig auch gemacht.
Regelungsfuzzi
Zeit: 18.02.2020 13:18:01
2916408
Zerlegen, saubermachen und wieder zambauen. Gibt eventuell ja einen Dichtungssatz beim Hersteller.
hilfi
Zeit: 18.03.2020 15:49:13
2932077
Hab den Filter selber ausgebaut, ein Santitärmonteuer hat diesen dann getauscht und montiert. Ging nach Prüfung durch den Hersteller als Garantiefall durch. Somit noch glimpflich davon gekommen
macgyver73 schrieb: Leider hat der TE keine wichtigen Informationen nachgereicht... Wie hoch ist der Wärmebedarf Wie gut ist der Dämmstandard des Hauses? Wie ist die Mieterstruktur (knapp bei Kasse oder in der Lage und...
S211 schrieb: Hallo wir haben ca 20 Anlagen mit Außenaufstellung der Marke Wolf schon eingebaut , bisher ist noch nie etwas passiert muß selber sagen das ich jedes mal zum Kundendienst ein ungutes Gefühl habe , wenn...
