Warmwasserspeicher kaputt
Ricky72NEU
Zeit: 24.03.2020 20:39:28
2934768
Hallo Allerseits,
ich habe eine Dimplex Luftwärempumpe und einen Dimplex Warmasserspeicher für Frischwasser mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern. Nach dem Austausch des Sicherheitsventils ist nun die Speicherspirale im Speicher kaputt und der Warmwasserspeicher muss wohl ausgetauscht werden. Der Speicher wird momentan mit Strom betrieben und wir bekommen heißes Wasser. Da ich durch die Coronakrise aktuell größere Ausgaben gut einteilen muss die Frage hier ins Forum, wie lange ich den Warmasserspeicher auch mit Strom betreiben kann und mit welchen Kosten ich beim Austausch inkl. Einbau wohl rechnen muss?
Vielen Dank für Eure Einschätzung!
Ricky
Buddy5
Zeit: 24.03.2020 21:09:46
2934785
Mit Strom könnt Ihr die Warmwasserbereitung nutzen solange das Geld für selbigen reicht. Preise für den Speichertausch variieren sehr stark, je nachdem wie ausgelastet die Firmen in eurer Nähe sind. Speichertyp mal bei den einschlägigen Anbietern im Netz angeben, dann habt Ihr schon mal eine Preisvorstellung. Aber Vorsicht, diese Anbieter sind mit den Preisen deutlich unter dem regionalem Niveau. Bieten ja auch keinen weiteren Service, wie Montage an.
geiz3
Zeit: 24.03.2020 21:17:26
2934788
Warum soll der Speicher wegen eines Austausches des Sicherheitsventils defekt werden?
Buddy5
Zeit: 24.03.2020 21:47:05
2934807
Der wird schon vorher defekt gewesen sein, leider steht hier nicht welches SV getauscht wurde. Wasser oder Heizung? Wenn es von der Heizunhg war ist es ein Indiz das die Opferanode nicht regelmäßig geprüft wurde.
Ricky72NEU
Zeit: 25.03.2020 07:26:15
2934913
Es war das Sicherheitsventil am Warmwasserspeicher. Ich denke auch nicht, dass die beiden Dinge kausal zusammenhängen.
Der Helfende
Zeit: 25.03.2020 08:10:37
2934931
Und ich wette sogar das die zussammen hängen. Der Wasserdruck der einen Seite und der Heizungsdruck (auch wenn weniger) auf der anderen Seite haben die bereits stark angerosteten Stellen einfach an Ort und Stelle gehalten. Fällt auf einer der beiten der Druck bricht an entsprechender Stelle/n das Rostgebilde ein und Wasser strömt mehr oder weniger stark von der einen auf die andere Seite.
Ich hab etlich Anlagen gesehen wo nach Wechsel Opferanode / Sicherheitsventil, Reparaturen Wassereitig oder Heizungsseitig oder sonstwas das Heizungssicherheitsventil als Wasserhahn fungierte.
Kosten bei uns in der Gegend für einen indirekt beheizten Speicher 300L zwischen 2500 und 3500€ all inkl. je nach Aufwand, Zubehör etc, in Edelstahl entsprechend nochmal mehr.
Auf meiner FB Seite hab ich einige durchgerostete Speicher gezeigt. Sieht sehr lecker aus :-)
Ricky72NEU
Zeit: 25.03.2020 08:43:53
2934952
Und ich wette sogar das die zussammen hängen. Der Wasserdruck der einen Seite und der Heizungsdruck (auch wenn weniger) auf der anderen Seite haben die bereits stark angerosteten Stellen einfach an Ort und Stelle gehalten. Fällt auf einer der beiten der Druck bricht an entsprechender[...]
Klasse, danke für die guten Informationen! Sehr hilfreich.
Der Warmwasserspeicher wurde 2015 eingebaut und wir sind Ostern 2016 eingezogen. Wäre natürlich keine Qualitätsreferenz für Dimplex, wenn nach so kurzer Zeit der Rost zugeschlagen hat.
Der Helfende
Zeit: 25.03.2020 09:01:51
2934958
Das :
oder der Bauherr war zu geizig jährlich die Opferanode prüfen / tauschen zu lassen :-)
geiz3
Zeit: 25.03.2020 09:55:18
6
2934992
Selbst wenn man die Opferanode nicht prüfen lässt,
sollte so ein Boiler länger halten.
Ricky72NEU
Zeit: 25.03.2020 12:28:09
2935090
Das :
Wartung war jährlich :-)
geiz3
Zeit: 25.03.2020 12:45:49
2935103
Und scharweinlich ohne Beanstandung?
Der Helfende
Zeit: 25.03.2020 13:09:56
2935120
Zitat von geiz3 Beitrag anzeigen
sollte
Da bin ich deiner Meinung, muste nur der Industrie klar machen
JanOrz schrieb: 20cm Fußbodenaufbau im EG finde ich schon eine Hausnummer, ich dachte 15cm bei mir sind schon viel :-) Aber im Ernst, ich würde wie empfohlen im EG anstatt EPS 035 lieber gleich PUR nehmen. Damit könntest...
Tinyburli schrieb: Ja, Michael, Ihr sagt alle, kauf ein neues Gerät und wirf den alten Ölkessel raus. Ich bin da halt noch in der Entscheidungsfindung und hab vorhin geschrieben, es gefällt mir so bivalent ganz gut. Ich...
