RGK im Bestand (sanierte DHH)
Shakesbeer
Zeit: 26.02.2019 10:55:00
2756519
Guten Morgen,
Wir sanieren aktuell eine DHH aus 1956, die bisher mit Etagenkachelöfen per Holz beheizt wurde, zu einem KfW-70 Effizienzhaus.
Wir möchten gerne einen RGK nach Forumsart für Heiz- und Brauchwasser realisieren. Verteilung über Wand- und FBH.
Es soll außerdem ein Kleinspeicherofen in den Wohnraum (ohne Anbindung an die Heizung)
Als WP dachte ich an eine NIBE F1155-6.
Laut meinen Berechnungen auf Ubakus komme ich auf einen Heizwärmebedarf von ~3500 kWh/a
Wir haben bereits eine Probegrabung gemacht (1,5m) und ich habe mich an der Fingerprobe für die Bodenart versucht und komme auf einen lehmigen Boden mit kleinem Kiesanteil.
Für die Planung habe ich mal konservativ sandigen Lehm angenommen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=vsXjYjRLeThSlNIEgRvS
Bei einer "besseren" Bodenart könnte man den letzten Abschnitt sogar weglassen.
Freue mich über Meinungen und Verbesserungsvorschläge :)
Vilen Dank im Voraus und viele Grüße!
winni 2
Zeit: 26.02.2019 11:15:56
2756529
gute Vorarbeit! :-)
für mich sieht das besser aus, als "sandiger Lehm", aber diese vereinfachte
Variante würde auch damit noch gut laufen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=eE9jYpPvQalNtFOZZaPM
Oder, wenn man den Baum weniger tangieren will:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Q4YNTu3nJILCP7zALP2y
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 26.02.2019 11:28:17
2756541
Shakesbeer
Zeit: 27.02.2019 08:03:31
2756849
Vielen Dank winni, das spart doch noch mal einiges an Aushub :)
Sollte man bei Verlegen der Slinkys eigentlich darauf achten das es ein leichtes Gefälle gibt zwecks Entlüftung oder ist das egal?
Kurz noch zum Anschlusss an die Nibe.. da kann das 40er Rohr direkt ran oder?
Danke und Grüße
winni 2
Zeit: 27.02.2019 16:40:10
2757082
Gefälle ist ganz egal für die Entlüftung.
Ja, 40er Rohr kann mit dem entsprechenden Formstück direkt an
die Nibe, wenn das von der Position/möglichem Biegeradius der
Rohrenden möglich ist.
Grüsse
winni
Shakesbeer
Zeit: 25.03.2020 08:37:40
2934948
Krame das Thema nochmal aus weil wir den Kollektor in den nächsten Monaten angehen wollen. Der Baum musste inzwischen weichen und wir müssen darauf keine Rücksicht mehr nehmen.
Da der hintere Bereich mit dem großen Bagger schlecht erreichbar ist könnte ich mir auch folgende Variante vorstellen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=TVyNVUl3xtMQqx6oRNM7
Ist das so praktikabel?
Das Rohr (DA40) würde ich bei Santherr bestellen. Den Frostschutz gleich dazu oder gibt es da andere Empfehlungen?
Danke und Grüße
crink
Zeit: 25.03.2020 09:56:18
2934993
Moin,
das sieht doch schon fast wie dyarnes Pannonienkollektor aus: Warmes Ende unterhalb der Slinkies gerade verlegt. Wäre das mit großem und kleinem Bagger machbar?
crink
winni 2
Zeit: 25.03.2020 10:11:40
2935001
ich hatte da übersehen, das Du ein Missverständnis bei der Heizlast
nach ubakus hast.
Die Heizlast sind die 4,16 kW, dazu kommen für die Grabenplanung
0,4 kW für Warmwasser.
Auf der anderen Seite ist die aktulle Normtemperatur lt Klimakarte bwp
nun - 12.5 Grad für Deine Postleitzahl:
https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/
Ich würde Deinen Entwurf so auf mehr Leistung bringen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=vShxX0RCP2lQLsUQCAiJ
Oder hinten eine Schleife mit kleinem Bagger ziehen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=RBSyRoNoSx5Z8Ggczp68
Grüsse
winni
Shakesbeer
Zeit: 25.03.2020 11:30:24
2935046
@crunk: Danke für den Tipp.. werde ich mit meinem Baggerfahrer mal ansprechen.
@winni: Danke! Wie ist der Boden zu beurteilen.. Bisher habe ich passiv mit sandigem Lehm geplant.. Du hattest aber schon gemeint das der Boden eigentlich besser aussieht..
Ich würde dann doch die Zusatzfläche nördlich vom Haus bevorzugen.. Da müssen wir dann halt doch mit einem kleinen Bagger ran. Dann könnte da aber auch ein normaler Graben wir bei deinem älteren Vorschlag gezogen werden.
Irgendwie so?
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=ExQ91EQUPLipZ0ojKhyO
winni 2
Zeit: 25.03.2020 11:53:29
2935064
Der Boden sieht schon lehmig aus, aber ich bin da nur Laie
und würde mich mit einem Graben für sandigen Lehm wohler
füllen.
Ausserdem erhält man damit Spielraum, weil die Heizlast lässt
sich in der Altbausanierung ja auch nicht so genau bestimmen,
denke ich.
Ich finde meine letzte Variante besser, weil da könnte man oben
direkt mit dem Baggerfortschritt das Rohr einlegen und würde
keine Probleme mit der Aushublagerung bekommen.
Nochmal überarbeitet:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=uVShSeQGNJDFRuOcNXua
Grüsse
winni
Shakesbeer
Zeit: 26.03.2020 10:33:32
2936565
Danke dir Winni!
Eine Frage noch... Ich muss noch eine Erdung für den Strom erstellen.. Spricht was dagegen einfach ein Erdungsband in den Graben mit rein zu legen?
winni 2
Zeit: 26.03.2020 11:37:39
2936608
Gerne. :-)
Ich wüßte nichts, was dagegen spricht, habe aber von Elektro
wenig Ahnung.
Grüsse
winni
Multicano schrieb: Guten Abend, Du hast Recht , der Expresso hat keinen WT, sonst ist er aber baugleich Die Soleflüssigkeit will ich ja auch nur im Notfall verwenden. Mit Wasser funktioniert es ja wesentlich besser. 2...
Chris G schrieb: Hallo zusammen, wir haben zumindest nicht bewusst Probleme mit aufsteigender Feuchtigkeit. Durch die Hanglage haben wir eher mit drückender Feuchtigkeit an einer Wand das Problem gehabt. Dieses haben...
