wie Heizkurve anpassen? Trovis 5573
virus190
Zeit: 25.03.2020 20:15:11
2935353
Moin,
ich hab mich hier eingelesen und wollte auch gerne bei mir die Heizkurve sowie einen hydraulischen Abgleich durchführen. Vom Prinzip hab ich auch alles verstanden. Leider kapier ich nicht wie ich bei meiner Heizung die Kurve anpassen kann.
Beschreibung Anlage:
Fernwärmeeinheit mit Samson Trovis 5573 Steuerung mit Außentemp. Fühler
Grundfos Alpha 2 Pumpe
Ich hab auch alle Beitrage zum Trovis 5573 hier gelesen, aber sehe nicht wo ich die Heizkurve verändern kann. (Zum Beispiel)
Kann das gesperrt sein oder muss man da eine bestimmte Schlüsselzahl eingeben?
Hier das Handbuch: https://www.samsongroup.com/document/e55730de.pdf
Kann mir da jemand helfen?
ClearY
Zeit: 25.03.2020 20:25:32
2935361
S.26 im Handbuch:
Drehschalter ganz nach rechts (im Uhrzeigersinn)
Schlüsselzahl ´1732´
--> Parametrier- und Konfigurationsebene
PA1 - F01 = HKL
virus190
Zeit: 25.03.2020 22:22:27
2935442
ah, endlich. Das war das fehlende Puzzle, damit komm ich weiter, danke!
wo hast du die Schlüsselzahl denn her?
ClearY
Zeit: 25.03.2020 23:16:17
2935461
S. 143, soweit nicht individuell eingestellt
lowenergy
Zeit: 26.03.2020 07:19:56
2935497
Zitat von virus190 Beitrag anzeigen
... Anlage:
Grundfos Alpha 2 Pumpe ...
Direkte oder indirekte Übergabestation?
Das Haus ist wie alt (~Bj.) und wie groß (~qm)?
Ausschließlich Fußbodenheizung?
Gibt's Einzelraumregelung?
Wieviele Einzelheizkreise?
Rohrlängen der einzelnen Heizkreise bekannt?
Die Trinkwassererwärmung wird wie realisiert?
virus190
Zeit: 26.03.2020 14:26:01
2937697
--> indirekte
--> Es ist ein Zweifamilienhaus bestehend aus einem Altbau (1941) + einem Anbau (1998), Wohnfläche insgesamt circa 260-270. Der Altbau wurde nur teilweise saniert. Eine Wandseite besteht noch aus den ersten Klinkern.
--> teilweise (neues Bad) und im Anbau über Rücklauf
--> Jeder Raum hat mindest ein Thermostatregler, damit ja oder?
--> Ist mir nicht bekannt, kann man das nachschauen. Entspricht das der Anzahl an Leitungen die von der Heizung zum Haus gehen?
--> Nicht wirklich, die Heizung neben dem Haus in einem Nebengebäude und die Länge des Hauses ist 17m bis zum anderen Ende, wenn das hilft?
-->wir haben einen indirekt beheizten Warmwasserspeicher, beantwortet das die Frage?
Sorry, bin noch etwas neu in dem Bereich.
Ich hatte gesehen, dass die Heizkurve auf 1,8 gestellt ist und will nun ausprobieren, wie weit ich die runterstellen kann, sodass es mir aber noch warm genug ist.
lowenergy
Zeit: 27.03.2020 08:12:32
2938007
Okay, indirekte Übergabestation ist schonmal gut.
Da es ein Zweifamilienhaus ist, Teilvermietung oder komplett Eigennutzung?
Ausschließlich die Heizkurvenparameter zu verändern wird nicht erfolgreich sein!
Was für Pumpen sind in der Hausheizkreishydraulik installiert - bekommst genügend Volumenstrom in alle hausinternen wasserführenden Wärmeaustauschflächen?
Hast definitiv in sämtlichen Einzelheizkreisen eine Möglichkeit den Volumenstrom zu justieren und dir schon ein IR-Thermometer zum ermitteln der Rücklauftemperaturen besorgt?
Ist der Wärmetauscher vom Trinkwassererwärmer direkt am Fernwärmenetz oder hinter dem Systemtrenner am Hausheizkreis angebunden?
virus190
Zeit: 27.03.2020 19:27:45
2938333
--> Teilvermietet
--> Ich wollte eigentlich so vorgehen, dass ich alle Heizungen inkl. Durchfluss aufdrehe, die Heizkurve immer weiter runterdrehe und schaue, dass der kälteste Raum noch warm genug wird und wenn das so ist, die anderen Räumen durch den Durchfluss runterschraube. Sollte man noch mehr oder ganz anders vorgehen?
--> Pumpe habe ich eine Grundfos Alpha 2, gibt es noch mehr Pumpen? Ich kenn mich da nicht wirklich aus. Ich hab deshalb einfach mal Fotos gemacht:
Google Fotos Link
Ich hoffe die helfen mehr als ich dazu sagen kann?
--> Hab jetzt nochmal geschaut und ein Foto gemacht, so sehen eigentlich alle meine Ventile aus, aber das heißt ja, dass die nicht einstellbar sind oder? Was macht man dann am Besten?
--> So wie ich es sehe und in der Dokumentation steht (siehe Foto) ist es indirekt angeschlossen, richtig?
Zufälligerweise habe ich dieses Youtube Video entdeckt:
Link
Wäre das vielleicht ein einfacherer Weg oder nicht empfehlenswert
lowenergy
Zeit: 27.03.2020 21:21:54
2938409
... Teilvermietung oder komplett Eigennutzung?
--> Teilvermietet ...
Wie willst Du denn dann "einen" Abgleich hinbekommen?
Es gibt nur eine Heizkreishydraulik mit den verschiedensten Wärmeaustauschflächen (Heizkörper und Fußbodenheizung mit RTL) für die Raumtemperierung des gesamten Gebäudes (Altbau, Anbau, vermietete WE)!
Das auf dem Foto zu sehende Heizkörperventil müsste voreinstellbar sein.
virus190
Zeit: 27.03.2020 21:36:12
2938416
Ende des Jahres wird der aktuelle Mieter ausziehen, da hätte man ja ne Chance, das durchzuführen. Oder spricht noch was dagegen?
Dass es nur eine Heizkreishydraulik ist, ist schlecht, weil nur eine Vorlauftemperatur für alles ist? Was würdest du mir denn empfehlen in diesem Fall?
lowenergy
Zeit: 27.03.2020 21:42:51
2938418
Vorm Auszug des Mieters solltest wohl besser nicht an den Heizkurvenparametern rumfingern - sonst steht der Kollege ständig vor Deiner Wohnungstür und meckert über kalte Heizkörper! 🙈
Ein Gesamtsystem mit einer identischen Vorlauftemperatur ist grundsätzlich klasse, wenn das mittlere Heizwassertemperaturniveau so bedarfsgerecht und niedrig wie möglich funktioniert.
JanOrz schrieb: 20cm Fußbodenaufbau im EG finde ich schon eine Hausnummer, ich dachte 15cm bei mir sind schon viel :-) Aber im Ernst, ich...
Tinyburli schrieb: Ja, Michael, Ihr sagt alle, kauf ein neues Gerät und wirf den alten Ölkessel raus. Ich bin da halt noch in der Entscheidungsfindung...
