Kein Heißes Wasser aus UP-Thermostat und geringer Druck
walpip
Zeit: 29.03.2020 15:55:51
2939220
aus unserem UP-Thermostat (Grohe 34101) kommt seit einiger Zeit nur noch ein geringerer Druck an, sobald das Thermostat nicht auf komplett kalt steht. Am Durchfluss der Leitung liegt es nicht, da an derselben Leitung direkt dahinter noch das Waschbecken angeschlossen ist, dort ist die Durchflussmenge / Druck bei KW und WW gleich.
Ausserdem kommt aus dem Thermostat auf höchste Temperatur gestellt kein reines Warmwasser mehr.
Ist das Thermoelement kaputt oder kann das noch andere Ursachen haben?
Do Mestos
Zeit: 29.03.2020 16:15:03
2939232
Eventuell die beiden vorgeschalteten Rückflussverhinderer und/oder Feinsiebe... Oder natürlich auch die Thermostat Kartusche.
Gruss
Dom
Kunststoff und Stahl
