| | | | Zeit:
28.03.2020 00:27:19 |
Hallo, ich habe Probleme mit der Paradigma Regelung SystaComfort. Die Heizung mit der Regelung wurde 2009 eingebaut. Das Bedienteil ist nach mehrmaligen Aussetzen vor ca. 2 Monaten ganz ausgefallen. Nun sind aber heute auch die Pumpen (HK+FBH) ausgefallen. Sie werden von der SystaComfort nicht mehr angesteuert, bzw. es liegt keine Spannung an den Ausgängen an. Woran kann das liegen, bzw. was kann man da machen? Danke für eure Hinweise. Gruß Christian
29.03.2020 13:44:32 |
Zitat von CVSH  Das Bedienteil ist nach mehrmaligen Aussetzen vor ca. 2 Monaten ganz ausgefallen. Nun sind aber heute auch die Pumpen (HK+FBH) ausgefallen. Sie werden von der[...] Moin Moin, zum Bedienteil, vermutlich Busspannung oder Kondensator im Bedienteil platt. ;-( Das die Regelung aus dieser Tatsache ausfällt ist eher selten. Sicherung in der SystaComfort prüfen. Oder es ist einfach WW-Vorrang eingestellt, in dieser Phase schalten natürlich die HKP weg. ☼ Grüße Uwe ☺
29.03.2020 17:22:53 |
Zitat von uwh_de  Zitat von CVSH  [...] Moin Moin, zum Bedienteil, vermutlich Busspannung oder Kondensator im Bedienteil platt. ;-( Das die Regelung aus dieser Tatsache ausfällt ist eher selten. Sicherung in der SystaComfort prüfen. Oder es ist einfach WW-Vorrang eingestellt, in dieser Phase schalten natürlich die HKP[...] Hallo Uwe, danke für deine Antwort. Ich glaube auch eher, dass evtl. die Platine der SystaComfort defekt ist. Kann ich die Sicherung (ist glaube ich 3,15A) einfach tauschen? Ist die nur gesteckt? WW-Vorang ist glaube ich schon eingestellt, allerdings müssten dann ja die HK- Pumpen laufen, wenn das WW die Temp erreicht hat. Auch sind die HK-Pumpen nahezu immer gelaufen, es wurde über Mischer reguliert, aber die Mischer bekommen auch kein Signal von der SystaComfort. Meine Vermutung: die SystaComfort hat schon einen Treffer gehabt, deshalb war das Bedienteil die letzten Monate unzuverlässig, mit immer mehr Ausfällen, bis es jetzt komplett ausfiel. Danach ging die Heizung mit der Pumpenschaltung aber noch, bis die Platine (bzw. ein Teil auf ihr) komplett ausgefallen ist. Kann dies so sein? Kann ich dies irgendwie prüfen? Ich würde gern noch die Sicherung ausschließen, bin aber momentan nicht sicher, wie ich die rausbekommen. Zum Schrauben geht da nix und ich will auch nix abbrechen. Wenn es die Sicherung wäre, wäre eine Erklärung, warum die beiden Pumpen für die HK ausfallen. Allerdings ist dies dann auch keine Erklärung für den 'Ausfall in Raten' des Bedienteils. VG Christian
29.03.2020 17:30:19 |
Moin Christian, ja deine Beschreibung ist plausibel. ;-) Den Sicherungskörper etwas eindrücken(in Richtung Platine) dann nach links oder rechts drehen, dann sollte der Körper mit samt Sicherung herausspringen. Montage in umgekehrter Reihenfolge, wenn du eine neue Sicherung drin hast vor dem Einschalten Bedienteil entfernen.
☼ Grüße Uwe ☺
30.03.2020 10:22:26 |
Hallo Uwe, danke für deine Nachricht. Die Sicherung ist es nicht. Habe ich raus und durchgemessen. Ist übrigens eine Stecksicherung bei mir. Dann hilft scheinbar nur, Platine tauschen. Weißt du zufällig, was die Platine so ca. kostet? Danke und guten Tag dir. VG Christian |
30.03.2020 22:50:26 |
Moin Christian, sorry an diese Variante hab ich nicht gedacht. Du hattest allerdings SystaComfort geschrieben, m.M. müßte das aber eine IIer oder Touch Version sein, aber egal. Austauschplatine Comfort II Vers. 1 ca.500€ und Vers. 2 600€, Listenpreis. ;-( ☼ GrüßeUwe ☺
31.03.2020 15:09:36 |
Hallo Uwe, habe jetzt die Platine der SystaComfort2 bestellt. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass nach Austausch dann auch das Bedienteil wieder funktioniert. Gruß Christian
03.04.2020 14:54:49 |
Hallo Uwe, die neue Platine kam und ich habe sie eingebaut. Pumpen und Mischer bekommen auch wieder Strom. Das Bedienteil funktioniert allerdings nicht. Ich habe dies bei Bus Control Boiler angeschlossen, allerdings funktioniert es da nicht. Bei der Comfort1 Platine gab es nur einen Anschluss, Bus Bedienteil. Bei der Comfort2 gibt es allerdings mehrere Bus-Control Steckplätze. Kannst du mir da weiterhelfen? Danke und viele Grüße, Christian
05.04.2020 05:54:48 |
Zitat von CVSH  Bei der Comfort2 gibt es allerdings mehrere Bus-Control Steckplätze. Moin Moin eigentlich bei Bus Control Boiler, ich vermute Deine FB hat einen weg. Control 1 und 2 sind ausschließlich für die Touchversionen, alle anderen, Solar, Head usw. sollten aber bei analog auch funktionieren. Hast du die Leitung zur FB schon mal geprüft? Lass die Analoge FB weg, die IIer Version kann man doch Komfortabel mit dem Handy bedienen. ;-) ☼ Grüße Uwe ☺
08.12.2021 15:00:23 |
Zitat von uwh_de  Zitat von CVSH  [...] Moin Moin eigentlich bei Bus Control Boiler, ich vermute Deine FB hat einen weg. Control 1 und 2 sind ausschließlich für die Touchversionen, alle anderen, Solar, Head usw. sollten aber bei analog auch funktionieren. Hast du die Leitung zur FB schon mal geprüft? Lass die[...] Hallo Uwe, ich habe auch eine SystaComfort 2. Das Touch Bedienteil war leider nicht Lieferbar. Jetzt lese ich hier, dass BUS CONTROL 1 für das Touch ist. Bei mir steckt aber das Tastenbedienteil auf BUS CONTROL 1 und nicht auf Boiler. Macht das einen Unterschied, wo das Bedienteil steckt ? Du scheinst dich ja ein wenig mit der Steuerung auszukennen. Kannst du mir evtl. sagen, wie ich die Datenübertragung Systaweb aktivieren kann ? Das steht bei mir auf gesperrt und lässt sich auch mit + oder - nicht ändern. Gruß mattes
08.12.2021 22:56:10 |
Zitat von mattes1007  Das Touch Bedienteil war leider nicht Lieferbar. Moin moin, dies wird leider in nächster Zeit so bleiben. ;-( Zitat von mattes1007  Bei mir steckt aber das Tastenbedienteil auf BUS CONTROL 1 und nicht auf Boiler. Macht das[...] s.o.Control 1&2 ist nur für Touch! Alle anderen können für analog verwendet werden. Hierzu unbedingt Service-Adresse einstellen, Anleitung Rückseite Bedienteil. Brücke zwischen 2/3 herstellen. ☼ Grüße Uwe ☺
09.12.2021 13:43:20 |
Zitat von uwh_de  s.o.Control 1&2 ist nur für Touch! Alle anderen können für analog verwendet werden. Hierzu unbedingt Service-Adresse einstellen, Anleitung Rückseite Bedienteil. Brücke zwischen 2/3 herstellen.
Das hatte ich ja gelesesen. Deswegen fragte ich ja. Mein Heizungsbauer hat das so gesteckt. Der sollte es doch eigentlich wissen. Gibt es einen Unterschied, wenn das jetzt auf BUS 1 steckt ? Läuft da irgendwas anders oder gar nicht ? Also öffne ich jetzt das Bedienteil, mache eine Brücke auf 2-3 oder eher auf 3-4 ?? (1-2 geht an BUS1 3-4 Service 5-6 HK2 so sieht es in meinem Bedienteil aus.) Dann stecke ich es von BUS1 auf BUS BoilerGruß mattes
09.12.2021 15:26:37 |
Zitat von mattes1007  Kannst du mir evtl. sagen, wie ich die Datenübertragung Systaweb aktivieren kann ? Das steht bei mir auf gesperrt und lässt sich auch mit + oder - nicht ändern. Hast du denn einen (kostenpflichtigen) SystaWeb Account?
09.12.2021 19:22:22 |
Zitat von mattes1007  Gibt es einen Unterschied, wenn das jetzt auf BUS 1 steckt ? Läuft da irgendwas anders oder gar nicht ?[...] Moin moin, im schlimmsten Fall ist der/die Touch Ausgänge zerschossen. ;-( Kann man aber erst prüfen wenn Display wieder verfügbar sind. Steht aber auch überall das die beiden Ausgänge NUR dafür sind! Ansonsten alles richtig, Brücke 3/4(sorry hatte mich oben vertan) bei Service und 1/2 Bus auf Boiler, Extension oder Solar das wäre egal ist der selbe Bus-Standard. ☼ Grüße Uwe ☺ Mir war garnicht bewußt das es auf den anderen Anschlüßen überhaupt funktioniert. Konntest du andere Einstellungen, außer WebAcount, ändern?
09.12.2021 22:43:22 |
Zitat von uwh_de  Zitat von mattes1007  [...] Moin moin, im schlimmsten Fall ist der/die Touch Ausgänge zerschossen. ;-( Kann man aber erst prüfen wenn Display wieder verfügbar sind. Steht aber auch überall das die beiden Ausgänge NUR dafür sind! Ansonsten alles richtig, Brücke 3/4(sorry hatte mich oben vertan) bei Service und 1/2[...] Ja, ich konnte bis auf den Systaweb eigentlich alles anwählen. Der Monteur hat auch darüber alle Einstellungen gemacht
09.12.2021 22:44:38 |
Zitat von fiete  Zitat von mattes1007  [...] Hast du denn einen (kostenpflichtigen) SystaWeb Account? Da warte ich noch drauf .... gibts ja nur beim heizungsbauer
10.12.2021 13:19:54 |
Ohne freigeschalteten Account läuft da nichts, wenn ich mich recht erinnere.
31.10.2024 08:08:10 |
Bei meiner Paradigma sind auch beide Bedienteile (am Brenner und die Fernbedienung) ausgefallen. Anschließend wurde die Platine ausgetauscht. Die alte 09-7423 Platine gibt es nicht mehr. Paradigma meinte dann, ich soll die 09-7615 einsetzen lassen. Der Monteur war dann da und hat sie versucht zu installieren. Leider hat sie nicht rein gepasst. Der Kasten musste dann aufgeschnitten werden. Als alles fertig war, ging ein Bedienteil (die Fernbedienung) wieder. Das am Brenner leider nicht. Ist nicht weiter schlimm, aber seitdem spinnt die Heizung. Die Heizprogramme wechseln selbstständig, zB. von Heizprogramm 1 zu 2, oder 1 zu Aus. Kennt jemand das Problem? Hat jemand eine Lösung? Danke Mark
31.10.2024 08:44:20 |
Die Ursache für den den Ausfall der Bedienteile kann am Bedienteil selbst und/oder an der versorgenden Steuerung liegen mit der die Bedienteile kommunizieren. Das geschieht über einen Zweidrahtbus der einerseits die Versorgung herstellt aber andererseits auch Daten überträgt. Daher wird bei einer Fremdversorgung mit einer Gleichspannung auch nichts angezeigt. Kein Datentransfer >> keinerlei Anzeige. Fehlerhafte oder gar nicht funktionierende Bedienteile hatte ich schon des Öfteren und dann aus den verschiedensten Gründen. Da bei Dir ein Bedienteil wieder angesprochen wird und daher wieder was anzeigt ist die Steuerung wohl ausgeschlossen. Ich vermute daher eher einen Defekt am nicht funktionierenden Bedienteil. Hier ist oft die interne Stromversorgung "weichgekocht" oder es gibt Fehler im Bereich der Datenübertragung. Manchmal sind aber einfach auch nur die Geräte und damit die Tastaturmatten verdreckt, verschlissen oder nicht fachgerecht "zurechtgebastelt". Ich habe da schon einiges in dieser Richtung gesehen. Welche Bedienteile sind bei Dir konkret verbaut und hast Du diese schon einmal quer getauscht? Wandert der Fehler dann mit oder nicht? Sind die ursprünglich defekten Komponenten zu Testzwecken noch vorhanden? Gruß tl431er
