Planung RGK für Neubau in Sachsen (Chemnitz/Erzgebirge)
winni 2
Zeit: 06.04.2020 17:27:18
2943633
Naja, falls da nicht mit einem kleinen Bagger an die Arbeit gegangen
wird und der RGK vor sonstigen Arbeiten auf dem Grundstück ver-
legt wird, ist da durch Vereinfachung nicht viel zu gewinnen.
Der Verlauf ist an sich so logisch, Du könntest höchstens den Graben
weniger breit machen.
Das macht für einen ordentlichen Bagger aber keinen echten
Unterschied:
https://www.youtube.com/watch?v=ogpmkoooNnw
(Ringgrabenkollektor RGK made in Austria #2 (Feb2017)
3-4 tausend Aufpreis würde ich auch nicht bezahlen.
Das ist die Modulation nicht wert.
Grüsse
winni
crink
Zeit: 06.04.2020 21:41:50
2943759
Moin,
Entzugsleistung pro m2 bringt Dir nichts, da ein Grabenkollektor die meiste Entzugsleistung von Randbereich bekommt. Und die ist sehr stark von der Geometrie des Kollektors abhängig. Deshalb einfach den Trenchplanner nutzen und Du bekommst eine höchst belastbare Prognose.
crink
BenLa
Zeit: 10.04.2020 08:43:41
2945393
Danke für die Rückmeldung,
ich habe nun von der unteren Wasserbehörde soweit das OK. Sie wollten nur noch den Randabstand klären, dass der 1m in Ordnung geht. Ich habe schon beim Bauamt angerufen und denen war kein Mindestabstand bekannt. Ich hoffe Anfang nächster Woche gibt's dann die Finale Antwort.
Der Graben liefert ja jetzt ca. 5,7kW, die HL des Hauses liegt ja auch in diesem Bereich und die Wärmepumpe hat 5,3kW. somit sollte das ja passen. Es ist zwar nach den Zahlen ohne großen Puffer ausgelegt, aber wie ich es bisher gelesen habe, sind ja in den Berechnungen genügend Puffer eingerechnet.
Falls ich das Paket von Muggenhumer bestelle, wie ist dann der Anschluss an den Soleverteiler bei einer Durchführung durch die Bodenplatte?
Gibt es irgendwo Bilder oder Zeichnungen, wie die Bodenplattendurchführung gemacht wird? Werden da Leerrohre gelegt oder wird das gleich inkl. Soleleitung mit einbetoniert?
winni 2
Zeit: 10.04.2020 11:05:08
2945474
Durch die höhere Normtemperatur hast Du mit sandigem Lehm
eine Überdimensionierung und mit lehmigem Sand würde der
Kollektor auch noch, trotz kleiner Unterdeckung, völlig reichen,
aber Dein Boden ist besser.
Bei dem Soleverteileranschluß gibt es kein besonderes Problem:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-zukunft-der-erdwaerme/41030_19
Ich finde es besser, wenn die Solerohre mit Schutzrohr zusammen
einbetoniert werden und keine Leerrohre gelegt werden.
Das Solerohr ist sperrig.
Grüsse
winni
BenLa
Zeit: 18.04.2020 18:55:52
2949307
Hallo Zusammen,
von der unteren Wasserbehörde habe ich das Schreiben bekommen und die Genehmigung ist erteilt. Es ist aber ein Druckwächter gefordert, der bei Druckverlust die Umwälzpumpe abschaltet und eine Alarm auslöst. Ist das in der Wärmepumpe integiriert oder gibt es da ein empfehlenswertes Gerät?
crink
Zeit: 18.04.2020 19:34:46
2949322
Moin Ben,
keine Ahnung wie das bei anderen Herstellern ist - bei der Nibe 1255-6 hier im Keller ist kein Druckwächter eingebaut, der wurde extern mit dem Solekreis verbunden und schaltet die WP über einen dafür vorgesehenen Eingang. So ein Druckwächter kostet um die 150 EUR.
crink
BenLa
Zeit: 20.04.2020 09:06:44
2950139
nach Rücksprache mit dem Heizungsbauer, hat die Vaillant-WP einen Druckwächter integriert, der den Anforderungen der unteren Wasserbehörde genügt.
Am dem Wochende vom 01-03.05.20 soll der Kollektor verlegt werden. Der Bagger kommt ab dem 27.04. :)
Könntet ihr mir noch kurz helfen, dass ich dann genug Soleleitung im Hausanschlussraum habe? Wie zeichne ich das im Trenchplaner und wie wird das gerechnet?
VG Benni
winni 2
Zeit: 20.04.2020 10:36:03
2950187
Du verschiebst die Soleverteiler einfach weiter weg im Plan.
Das berücksichtigt der Trenchplaner dann automatisch bei
"Rohrverteilung".
Wenn Du nachher ein paar Meter Rohr über hättest, wäre das
nicht tragisch.
Grüsse und gutes Gelingen
winni
BenLa
Zeit: 28.04.2020 13:05:44
2954012
ich habe nochmal eine kurze Frage zur Hauseinführung:
Wir verlegen ja 2x 300m von Muggenhumer. Gehe ich jetzt für die Soleverteiler insgesamt 4x durch die Bodenplatte, wo 2 Rohre 150mm Abstand haben und die warme und kalte Seite 1m auseinander liegt? Daruf wird dann direkt der Soleverteiler am Boden geschraubt bzw. auf die Ringraumdichtung?
oder geht es 2x durch die Bodenplatte mit je Kalt und warm in einem Leerrohr und die Soleverteiler werden an der Wand befestigt?
ReKoR
Zeit: 28.04.2020 13:12:38
2954018
Hallo Benni,
schau mal in meinen Planungsthread rüber. Dort hat Arne etwas zur Hauseinführung geschrieben
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/228773/Planung-Ringgrabenkollektor-in-Ostthueringen-SHK
Variante 1 ist imho richtig. Der Abstand von 1m kann zu knapp sein. Du brauchst noch eine Solebefüllstation. Das habe ich nicht bedacht und nur 1m Abstand vorgesehen.
Gruß Andreas
ReKoR
Zeit: 28.04.2020 13:41:31
2954043
Noch ein Nachtrag:
Die Soleingänge müssen sich an der Heizung orientieren. Die vorgestellte Lösung gilt für die Nibe. Ich bin auf eine iDM Maschine umgeschwenkt. Bei dieser kann der Ein- und Ausgang von rechts auf links getauscht werden, aber immer nur eine Seite. Sprich, du musst schauen, was bei der Vaillant passt.
BenLa
Zeit: 29.04.2020 09:43:11
2954419
Danke. Dann treffe ich mich nochmal mit dem Heizungsbauer
Lupo1 schrieb: Hallo, habe diese schon seit vielen Jahren getankt und bisher...
jantosh schrieb: Danke für die Tipps lowenergy, ich habe mich jetzt für eine...
