Service zurückstellen (Ochsner DK323)
Fitness
Zeit: 03.02.2016 17:59:28
2334157
bei der oben genannten Wärmepumpe wurden die Magnesiumanode ausgetauscht. Nun ist meine Frage wie ich die Servicemeldung zurücksetzen kann??
Vielen Dank im Voraus.
pich
Zeit: 25.02.2017 14:19:27
2482366
hallo gibts schon was neues wegen der service rückstellung würde mich auch interessieren
gruss
didi78
Zeit: 03.03.2019 19:10:50
2759452
Das würde mich auch Interessieren. Hat das vielleicht schon jemand selbst erledigt.
MasterMeister
Zeit: 07.12.2019 12:50:27
2869143
Zitat von Fitness Beitrag anzeigen
Menüe-psel-pass-216-p22-dann 01 bestätigen ;-)
Donnervogel101
Zeit: 03.05.2020 10:45:46
2956464
Hallo Fitness,was meinst Du mit p22?Der Rest ist schon klar, PSET dann auf Pass, dann 216. Und dann? Habe ja nur OK als Quittierung!Wartung blinkt weiter....
Donnervogel101
Zeit: 03.05.2020 12:16:45
2956528
Hallo Fitness,
jetzt hab ichs....
Danke für Deine Info, funktioniert....
Nach Passwort Eingabe bei Set auf O.K. drücken
und dann auf P22 runterscrollen, einmal O.K. und dann auf 1 ändern,
wieder O.K. und gut ist....
:-) :-) Endlich ist das blinken weg....
Habe eh G3 und G4 Filter im Ansaugbereicht vorgeschaltet,
so daß man nicht oft reinigen muß...
Donnervogel101
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
