Drainback-Solarsystem
Mario Br
Zeit: 18.05.2020 16:58:27
2963807
Hallo, Ich gahe ein großes Problem mit meiner Drain Back Anlage von Rotex -Solaris R3Sobald es in den Kollektoren zu heiß wird ab ca 75-80 Grad.Fängt es an in der Leitung kräftig zu schlagen... ich gehe von Dampfschlägen aus. Natürlich nur dann wenn die Pumpen laufen...Was ich bisher gemacht habe...Pumpenköpfe gegen Gebrauchte getauscht um zu sehen ob sich was ändert, (Pumpen verdächtigt eventuell nicht mehr genug Leistung) ... kein ErfolgFühler durchgemessen alle ok!Anlage arbeitet noch, allerdings sind diese Schläge nicht zumutbar.. vorallem weil sie die ersten paar Jahre nicht aufgetreten sind...Was könnte es sein?
OliverSo
Zeit: 18.05.2020 18:44:44
2963855
Offensichtlich verdampft da das Wasser, und das tut es nur bei >100 Grad. Entweder misst der Sensor nicht mehr richtig, oder eine Teil der Kollektoren, an denen der Sensor nicht misst, wird nicht mehr richtig durchflossen, oder sonstwas in der Art.
Oliver
Heidemann
Zeit: 18.05.2020 19:25:55
2963877
Da hilft nur spülen, spülen und nochmals spülen. Und das jedes Anlagenteil einzeln.
meinreihenendhaus schrieb: Hallo zusammen, plane mir eine WP als Ersatz für meine 26...
Postillion69 schrieb: Hallo, in 8 Wochen kommt unsere WP, eine 10 kW Bosch. Vielleicht...
