altes 51mm Siederohr gegen Aluverbund austauschen
Stromi00
Zeit: 22.05.2020 21:43:50
2965641
ich habe eine Frage,
in einem meiner 4 Heizungsstränge sind 51mm und 44mm Zu/Aulauf Siederohre verbaut.
Natürlich ist es keine alte Schwerkraftheizung mehr, sonder es wir alles von einer neuen Hocheffzientpumpe betrieben.
Dieser eine Strang teilt sich dann nochmal in zwei weitere auf.
Der erste geht in die erste Etage und versorgt dort einen alten Radiator (Gästeschlafzimmer) und direkt weiter in die zweite Etage (Wohnzimmer, neue Heizkörper)
Der zweite Strang geht in die erste Etage und versorgt dort ebenfalls einen alten Radiator (Gäste Wohnzimmer) und dierkt weiter in die zweite Etage (Ebenfalls Wohnzimmer, neue Heizkörper)
Ich muss die dicken Siderohre im Keller umlegen und dachte an 32mm Aluverbundrohr.
Könnte das theoretische zu Problemen führen, so dass die Heizkörper nicht mehr warm werden?
Ich denke eigentlich nicht, da insgesamt nur 4 Heizkörper dran hängen zwei neu sind und die anderen zwei alten davon eigentlich nie benutzt werden.
Die zwei alten im ersten OG werden auf kurz oder lange auch ausgetauscht.
hanssanitaer
Zeit: 23.05.2020 07:23:55
2965721
Heizlastberechnung, Systemauslegung, Rohrnetzberechnung, volles Programm bitte.
So pauschal kann dir die Frage niemand beantworten. Vor Ort und mit Erfahrungswert schon eher.
Ich kenne eine Bude, da hat man später 10m Pumpen kaskadiert, weil "mal eben" und "passt schon". Wurde halt nicht warm, nachdem man das ganze Dachgeschoss an der Entlüftungsleitung der Schwerkraftheizung angeschlossen hat.
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
