Auslegung Luft Wärmepumpe im Neubau
FXJW
Zeit: 23.05.2020 13:28:45
2965872
De H,t Wert von 0,26 kommt von den berechnungsunterlagen für die kfw,
die 0,22 kommen von der heizlastberechnung die der heizzngsbauer/ Großhändler berechnet hat
Der Energieberater hat außerdem die neue normtemperatur verwendet.
winni 2
Zeit: 23.05.2020 13:06:01
2965860
Auf jeden Fall die kleinere.
Die Heizlastberechnungen berücksichtigen keine internen und solaren
Wärmegewinne.
Die spielen im gut gedämmten Haus aber eine erhebliche Rolle:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/199288/Auslegung-wieviele-kW-braucht-die-WP
Mit welchem H,t wurde denn die Heizlast gerechnet und wieso gibt
es da verschiedene Werte??
Grüsse
winni
Tommeswp
Zeit: 23.05.2020 12:58:29
2965856
Hier würde ich aber dann doch die Kleine nehmen, da zusätzlicher Ofen und nur minimal 4 kW Leistung der Grossen im Gegensatz zu 2 kW bei der Kleinen.
Und Normaussentemperatur ist eh nur Theorie. Bei uns waren die niedrigsten Aussentemperaturen letzten Winter meilenweit davon entfernt, bzw. wurden nicht ein einziges Mal erreicht.
lowenergy
Zeit: 23.05.2020 11:58:38
2965824
FXJW
Zeit: 23.05.2020 11:36:54
2965813
Hallo Leute,
als sonst stiller Mitleser in dem tollen Forum hab ich eine Frage wo ich nicht weiter komme.
Es geht um die Größe der Wärmepumpe. Ich habe hier eine Idm aero Alm 2-8 bzw eine 4-12 zur Auswahl.
Habe einen Neubau mit KFW55 und 210 m Wohnfläche und zentraler kwl. Außerdem kommt ein schwedenofen in den offenen Wohnraum mit 5 kW Leistung.
Die Ht wurde je nach Berechnung mit 0,22 bzw. Mit 0,26 angegeben.
Die Heizlastberechnung kommt auf folgendes Ergebnis:
Norm Aussentemperatur - 16
( bei uns hat sich die normausentemperatur nach der berechnung geändert, die aktuelle ist -12)
Transmissionswärmeverluste gebäude 6127
+ Lüftungswärmeverluste 2448 w
(0,5 facher lufttausch keine Anrechnung der kwl)
= 8575 w
Die Wärmepumpen hätten eine Leistung von bei - 15 von 5,4 kW bzw von 8 kW. Der bivalenzpunkt wäre bei der kleinen bei - 11 und bei der großen bei - 15.
Würdet ihr euch trauen bei den Werten die kleine zu verbauen?
Danke schon mal für eure hilfe!
macgyver73 schrieb: Leider hat der TE keine wichtigen Informationen nachgereicht... Wie hoch ist der Wärmebedarf Wie gut ist der Dämmstandard des Hauses? Wie ist die Mieterstruktur (knapp bei Kasse oder in der Lage und...
S211 schrieb: Hallo wir haben ca 20 Anlagen mit Außenaufstellung der Marke Wolf schon eingebaut , bisher ist noch nie etwas passiert muß selber sagen das ich jedes mal zum Kundendienst ein ungutes Gefühl habe , wenn...
Wasserbehandlung mit Zukunft
