Hansa Duscharmatur Umschalter funktioniert nicht mehr
deek
Zeit: 23.05.2020 13:16:28
2965866
ich habe eine Hansa Duscharamatur mit einem Umschalter zwischen Badewannenauslass und Brause.
Seit einiger Zeit lässt sich dieser Umschalter nicht mehr herausziehen um auf den Badewannenauslass umzuschalten. Das führt dazu, dass beim Duschen immer auch Wasser aus dem Badewannenauslass kommt.
Ich habe die Vermutung, dass der Umschalter eventuell nur verkalkt ist und man ihn vielleicht reinigen kann.
Irgendwelche Tipps?
meStefan
Zeit: 23.05.2020 14:00:14
2965894
Wenn man weis wie man das Teil demontiert, könnte man es ein wenig reinigen und mit spez. Armaturenfett (Trinkwasserzulassung!!!) wieder gangbar machen.
Man kann aber auch den Umsteller gleich gegen das passende Ersatzteil erneuern.
Mfg. meStefan
