Brauchwasserwärmepumpe AroSTOR
AlnidsraR
Zeit: 07.07.2018 22:32:17
2660188
ich bin seit 2 Wochen im Besitz einer Brauchwasserwärmepumpe von Vissmann.
Es ist eine AroSTOR VWL BM 290/4.
Ich habe mehrere Fragen.
1. Was ist Eurer Meinung die Stromaufname für die Wärmepumpe?
Laut Beschreibung benötigt sie ca. 650Watt. Tatsächlich läuft sie aber
mit 400 Watt.
2. Wie lange darf die Wärmepumpe bei 23Grad Kellertemperatur benötigen
um den Speicher von 50 Grad auf 55 Grad aufzuladen?
3. Wie lange darf die Wärmepumpe bei 23Grad Kellertemperatur benötigen
um den Speicher von 35 Grad auf 55 Grad aufzuladen?
lukashen
Zeit: 08.07.2018 09:13:05
2660228
Deine WWWP ist von Vaillant, meine Viessmann Vitocal 161A ist vergleichbar.
1. Die aktuelle Stromaufnahme hängt von der Wassertemperatur und damit von den Temperaturen und Drücken im Kältemittelkreislauf ab. Je niedriger die Temperatur, desto geringer die Leistungsaufnahme.
2. etwa 2 Stunden
3. etwa 7 Stunden
Genauere Werte kann man kaum nennen, da die gespeichrte Wärmeenergie des Wasser mit einer einzelnen Temperatur unzureichend genau ist. Wenn der Speicher durch Stillstandsverluste abkühlt, dann hat er andere Temperatuschichtungen, als wenn gezapft wurde.
Deine WWWP hat Stutzen für Lüftungsrohre, nutze sie, selbst ein paar Meter bringen schon was, da die WP weniger ihrer kalten Abluft wieder ansaugt. Z.B. die kalte Luft zum Boden führen.
lukashen
AlnidsraR
Zeit: 08.07.2018 09:52:51
2660237
Bei mir benötigt die Wärmepumpe ca. 7 Stunden von 50 Grad auf 55 Grad. Und verbraucht für diese knapp 7 Stunden 2,9 KW
micha_el
Zeit: 08.07.2018 10:21:27
2660244
Ist an dem Speicher eine ZIrkulationsleitung angeschlossen?
Ist am Warmwasserausgang der Speichers ein "thermischer Siphon" angeschlossen?
In machen Fällen ist der Wärmeabfluß über ZIrkulationsleitung und Microzirkulation sehr hoch.
AlnidsraR
Zeit: 08.07.2018 13:15:25
2660280
das haben wir auch vermutet, deswegen haben wir die Zirkulationsleitung abgedreht.
Dennoch 7-8 Stunden für 5 Grad.
André
lukashen
Zeit: 08.07.2018 14:03:15
2660287
Da ist was nicht in Ordnung. Wenn bei der Warmwasserbereitung nicht messbar kalte Luft (<15 Grad Celsius) rauskommt, dann funktioniert der Kältekreis nicht richtig.
Sind die warmen Anschlüsse mit Thermosiphon angeschlossen (gehen die Rohre zuerst 20-30cm nach unten)?
Wende Dich dann an den Installateur.
AlnidsraR
Zeit: 08.07.2018 15:29:30
2660300
die Luft die Rauskommt ist kälter aber sicher keine 15 Grad oder weniger.
Eingangsluft ist um die 23 Grad Ausgangsluft um die 20 Grad.
Hätte ich die Thermosyphons beauftragen müssen, oder ist das gängige Praxis. Denn
bei der Verrohrung des Gerätes wurde eine neue Zirkulationspumpe eingebaut aber
keine Thermosyphons.
André
flydiamond
Zeit: 18.10.2018 08:16:32
2693203
Ich hab eine Frage zur AroSTOR VWL BM 290/4. Solltemperatur einstellen ist mir klar. Steuerung mit Photovoltaik auf einen höheren Sollwert (Wp) auch.
Aber eines ist mir nicht klar: Kann man auf irgendeine Weise die Isttemperatur des Wassers im Inneren sehen?
LG Gerhard
bauerm
Zeit: 23.05.2020 18:30:40
2966019
ich haben seit einer Woche eine VWL BM 270/5. Der Zusatzwärmetauscher ist noch nicht angeschlossen.
Hier kann man im Installationsmenue unter Display die aktuelle Wassertemperatur ablesen. Ich nutze eine Fritz DECT Steckdose zum Messen des Energieverbrauchs. Ein / ausschalten darf man die Pumpe aber nicht darüber. Bis jetzt habe ich einen Energiebedarf pro Tag von ca. 3 KWh (4 mal Duschen, etwas Küche und Waschbecken im Bad). Die Wärmepumpe geht einmal an pro Tag. Bis jetzt bin ich mit dem Energiebedarf absolut zufrieden.
Gruss
SteppiThamm
Zeit: 08.10.2020 21:09:22
3021053
Ich brauche bitte Hilfe... Im Menuepunkt vom aroSTOR VWL BM 270/5 erscheint der Punkt Kess. modus ja /nein. Ich hab keine Ahnung was das bedeutet und finde auch nichts in der Anleitung... Freu mich sehr über Hilfe bzw. Antworten
SteppiThamm
Zeit: 08.10.2020 21:12:49
3021055
Ich hab den aroSTOT VEL BM 270 jetzt eine Weile laufen gehabt und mir ist aufgefallen das überhaupr kein Wasser "entstanden" ist beim Betrieb... normalerweise läuft immer tröpfchenweise das Wasser ab beim Wärmeaustausch... Ist das jetzt schon kaputt?
Trainer4 schrieb: Hallo, Meine Buderus Ölheizung GB 135 geht jeden Morgen wenn sie von Nachtabsenkung auf Normalbetrieb umschalten sollte auf Brennerstörung. Nach quittieren läuft sie weiter. Brennraum wird regelmäßig...
achtd schrieb: Hallo, habe mir mit der Thermischen Simulation auf ubakus.de mein Haus ( Bj. 1968 und 2005 saniert) modelliert, und komme auf 7,1 kw max. Heizleistung. Nun muss aber meine brave Gasheizung ausgetauscht...
