Buderus GB172 auf Durchheizen einstellen
Airbaeron
Zeit: 25.05.2020 18:58:09
2967016
Hallo liebes Forum,
ich lese immer wieder das man Brennwertgeräte auf Durchheizen einstellen sollte.
Ich habe zwar keine Fussbodenheizung, wollte diese Einstellung aber trotzdem einmal nutzen.
Frage: Wie stell ich dann eine durchgängige Laufzeit ein?
Wenn jch in die Einstellung Zeit gehe, kann ich maximal 23:45 Uhr und dann wieder ab 0:00 Uhr heizen ohne abzusenken.
Ist das so richtig oder übersehe ich hier einen Punkt in der Einstellung?
schorni1
Zeit: 25.05.2020 19:53:05
2967046
Ich MEINE wenn man über 24 Uhr einstellt erscheinen Striche und die Aus-Zeit wäre dann gelöscht. Im Zweifelsfall stellst einfach für Tag und Nacht dieselbe Temperatur ein, geht am schnellsten.
Airbaeron
Zeit: 25.05.2020 20:09:00
2967060
Das heißt ich muss gar keine Zeit programmieren oder nur die Startzeit ?
schorni1
Zeit: 25.05.2020 20:10:12
2967062
Ich MEINE wenn man danach das Programm durchblättert kommt zu jeder Zeit "AN"...an....an...
schorni1
Zeit: 25.05.2020 20:11:33
2967064
oder Du drückst an der Regelung die "Dauer Sonne" Taste. Aber ICH rede hier von einer 15 Jahr alten Regelung! Kann sein dass das bei der neueren wieder andersw is.
Airbaeron
Zeit: 25.05.2020 20:56:38
2967094
Ich habe die Steuerung RC310......
psy.35i
Zeit: 25.05.2020 21:09:44
4
2967100
Einfach auf man drücken und am Drehrad die gewünschte Temperatur einstellen
Socko
Zeit: 26.05.2020 14:43:34
2967440
Zitat von Airbaeron Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Wenn jch in die[...]
Nicht wundern wenn die Heizung zwischendurch TROTZDEM an und aus geht.
Bei den Temperaturen ist es eher schwierig wirklich durch zu heizen.
Socko
Airbaeron
Zeit: 26.05.2020 22:02:00
2967595
Danke!
Aber bleibt dann die Sommer / Winter Umschaltung noch aktiv wenn ich auf manuell gehe?
psy.35i
Zeit: 26.05.2020 22:13:21
2967601
Nein die ist dann deaktiviert
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit
Im Servicemenü/Heizung/Heizkreis
Durchheizen unter x°C
Ich habe dort 7°C eingestellt
Oberhalb schalte ich komplett ab
Absenkart "Außen"
Reduzierter Betrieb unter 5°C
schorni1
Zeit: 26.05.2020 22:50:51
2967612
Aber manuell "Sonne" Dauer-Tag-Betrieb deaktiviert NUR die Uhr-Schaltzeiten NICHT die So/Wi-Umschaltung.
silence63
Zeit: 27.05.2020 00:21:56
2967636
Moin Falk,
ist das tatsächlich so bei Buderus ?
Bei unserer Brötje WGB 20 ist die So/Wi Umschaltung bei " Dauer Komfort Heizen " deaktiviert.
Gruß von Thomas
schorni1
Zeit: 27.05.2020 00:54:23
2967642
Also ich könnt wetten....
Denn DAS ist so bißchen das Problem bei Buderus/der kleine Haken: mal eben "och ich will JETZT aber heizen" is nich, da muss man die So/Wi-Umschaltung in der Programmierung ändern.
Ziemlich sicher....
schorni1
Zeit: 27.05.2020 01:07:20
2967644
Ich könnt ja in den Keller gehn. An den großen Blauen. Und mal testen....
aber ich hab ANGST, die neue junge Nachbarin lauert mir auf und.....
silence63
Zeit: 27.05.2020 01:29:18
2967646
Falk, Du und Angst davor...😁
schorni1
Zeit: 27.05.2020 01:47:48
2967648
...zu versagen! Es vor ihr nicht zu können, nicht zu bringen: die richtigen Knöpfe zu drücken. Dass sich was tut. Regt. Anspringt. Hochfährt. Kommt. An der REGELUNG!
psy.35i
Zeit: 27.05.2020 11:04:39
2967799
Sonne gab es nur beim RC35
der TE hat aber den neuen RC310
Airbaeron
Zeit: 30.05.2020 15:04:17
2969935
Absenkart "Außen"
Super, danke.
Werde ich übernehmen.......
axelks
Zeit: 04.06.2020 19:15:39
2971740
soweit ich das verstehe soll der Kessel nicht absenken. Da brauchst du nur Tag und Nacht auf die gleiche Temperatur zu stellen
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
