Kleiner elektrischer Rollladen gesucht
rgb11
Zeit: 01.06.2020 15:13:30
2970584
Ich habe nun schon einige Internetseiten durch, aber bin bis jetzt noch nicht fündig geworden. Eventuell hat von euch jemand einen Tipp.
Ich suche einen Mini Rollladen. Am besten mit elektrischen Motor. Breite sollte 50 cm sein und Höhe nur 25-35cm
Hat da jemand eine Idee für mich?
rgb11
Zeit: 01.06.2020 22:22:48
2970742
Kann gelöscht werden
