VCW 196-2, Graphitdichtung
ikaktys
Zeit: 01.06.2020 20:01:48
2970692
bei der Vaillant VCW 196-2, gefällt mir der Sitz der Graphitdichtung nicht wirklich, geht es noch so, oder soll man den Flansch komplett austauschen ?
Do Mestos
Zeit: 01.06.2020 20:24:53
2970699
Ja, das ist ein deutliches Zeichen dass deine Temperaturen massiv zu hoch sind.
Mit nem Schraubendreher freikratzen oder Flansch tauschen.
Gruss
Dom
TackaTucka
Zeit: 01.06.2020 23:03:40
2970753
Bei meinem alten ecoTEC, der dengleichen Wärmetauscher und Flansch haben dürfte, gammelt das Aluminium vornehmlich unten. Deutet das nicht eher auf Kondensat hin?
TackaTucka
Zeit: 01.06.2020 23:17:07
2970755
ecoTEC nach 8 Jahren und rund 20.000 m³:
Oben alles gut und unten gammelt's - ich dachte immer das läge am Kondensat, das sich vornehmlich unten sammelt.
Zur ursprünglichen Frage: ich würde auch nur auskratzen. Dicht ist dicht. Besser läuft die Therme mit hübscher, neuer Nut auch nicht...
ikaktys
Zeit: 01.06.2020 23:51:57
2970758
Die Dichtung habe ich bereits entfernt, und alles ausgekrazt und etwas mi Schleifpapier nachgeholfen, aber glatt isz es natürlich nicht mehr
Und ja, es ist ist unten, also die Idee mit Kondeswasser + Säure aus den Vebrennungsgasen erscheint mir als am wahrscheinlichsten, Die Anlage hat schon 13 Jahre.
Frage ist - wie kritisch sind die Unebenheiten unter der Dichtung, sie ist ja relativ dick
SG03
Zeit: 02.06.2020 05:54:16
2970779
Sieht für 13 Jahre völlig ok aus.
mc.stoni
Zeit: 02.06.2020 21:45:37
2971051
Die Frage ist immer ob es Dicht ist!
SG03
Zeit: 03.06.2020 05:53:16
2971113
Einfach mal während des Betriebs prüfen !
ikaktys
Zeit: 09.06.2020 12:28:28
2973446
Danke für dich Antworten, alles funktioniert und alles ist dicht
Wasserbehandlung mit Zukunft
