Effizienz NOVELAN WSV 6.2 H3M
ATOMIC
Zeit: 02.06.2020 07:33:39
2970794
Zitat von ATOMIC Beitrag anzeigen
Zitat von Rastelli Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
hier der erforderlich Link:
https://www.magentacloud.de/share/jku4vqd2mn
Schönen Tag....
Joerg Lorenz
Zeit: 04.06.2020 03:26:42
2971501
Die thermische Desinfektion wird übrigens unter zur Hilfenahme des ZWE durchgeführt.
Was meintest Du damit das die WP die Temperatur nicht erreicht.
Du erzwingst 52x im Jahr mit der Brechstange mindestens 65°C? Und Du spülst mit dieser Temperatur für mehrere Minuten jede einzelne Zapstelle? Ohne diese Spülung ist das alles ohne jeden Sinn und Nutzen.
ATOMIC
Zeit: 04.06.2020 06:38:13
2971508
Hallo Joerg,
ja genau so mache ich es. Habe nur 3 Zapfstellen. Bei 1087 kWh Verbrauch im März sind 2 kWh für die Desinfektion nahezu nichts (unter 0,2%).
Gruß ATOMIC...
Joerg Lorenz
Zeit: 04.06.2020 09:31:05
2971550
Wie bitte?
Ein normales Eltern-Badezimmer hat ja mit einer Badewanne schon 4 Zapfstellen mit WW.
Und den Rest der Parametrierung hast Du auch angepasst, dass Deine WP mal die Chance hat als Inverter-Anlage zu laufen? Insbesondere die Heizkurve?
Rastelli
Zeit: 04.06.2020 10:54:35
2971572
wie kommst du auf 2 kWh?
Läuft der Heizstab dafür nur jeweils 5 Minuten?
ATOMIC
Zeit: 04.06.2020 20:08:51
2971760
Hallo Rastelli,
habe extra noch einmal die Fakten gechecked. Die Heizstabdaten sind zwar vom 01.05.-31.05.2020, aber tatsächlich nur 2 kWh für den ZWE.
Hattest Du schon die Zeit mal auf meinen Daten-Log zu schauen ?
Gruß ATOMIC
