Lohnt sich PV auf Neubau mit Süd-Ost Dach?
delta97
Zeit: 13.06.2020 20:50:21
2974794
Hier noch eine PV Frage:
Entspricht diese PV Panel Anordnung noch dem aktuellen Stand 2020 ?
news.sbb.ch/../sonnenenergie-fuer-den-bahnstrom
...Müsste das nicht in etwa so aussehen
news.sbb.ch/../mehr-solarstrom-fuer-weniger-geld
Gruss delta97
fdl1409
Zeit: 14.06.2020 11:54:33
2974957
Die Aufständerung nach Süden, die früher üblich war, optimiert den Ertrag der damals so teuren Module.
Die zweite Aufständerung Ost-West, die übrigens in jeder beliebigen Richtung den immer gleichen Ertrag bringt, ist heute üblich. Man erzielt nicht so viel Ertrag pro kW, kann aber viel mehr Module unterbringen. Der Flächenertrag ist insgesamt deutlich höher. Deshalb würde ich bei einem Flachdach immer diese Variante wählen, zumal die Module ja sehr billig geworden sind. Habe ich auch selbst hier zu Hause bei einem Teil meiner Module auf dem Flachdach der Praxis und Garage.
Frank
delta97
Zeit: 14.06.2020 12:17:21
2974967
Ok, dh die SBB hat das nicht optimal ausgerichtet montiert.
...sbb.ch/..sonnenenergie-fuer-den-bahnstrom
Da wäre mit der Ost-West Variante mehr Ertrag zu holen gewesen & Gruss delta97
KHBKOELN
Zeit: 23.06.2020 19:33:07
2978781
Für eine Sole Wärmepumpe ca. 9 kWh Leistung und einer Heizfläche von ca. 240qm will ich eine PV Anlage mit ca. 10 kwp installieren.2 Wohnungen,6 Bewohner. Welche Speichergröße ist hier sinnvoll oder überhaupt keinen Speicher.
Danke für Eure Anmerkungen
delta97
Zeit: 23.06.2020 21:53:29
2978843
Forumskonsens hier: Das ganze Dach mit PV zubauen & Gruss delta97
gnika7
Zeit: 23.06.2020 21:57:22
2978846
Am wirtschaftlichsten ist es ohne Speicher. Ausnahme:KfW40+
Grüße Nika
fdl1409
Zeit: 24.06.2020 08:31:51
2978937
Photovoltaik so groß wie es das Dach zulässt. Selbst ein nicht allzu steiles Norddach würde ich noch belegen.
Speicher nein, macht heute noch keinen Sinn.
Die Wärmepumpe sollte modulierend sein, damit kann man deutlich mehr PV-Strom nutzen.
Frank
delta97
Zeit: 04.05.2021 23:59:05
3147405
Nord Dächer sind interessant..
Mit einem gewissen Risiko der unerwünschten Blendung der Nachbarn.
? gibt es panels die "wenig blenden / reflektieren "
? gibt es ein Online "Blend" Tool wie den Uwert Rechner .. eher nicht
Da mehr Panels mit Richtung Nord montiert werden, wird das Problem vermutlich vermehrt auftreten & Gruss delta97
Professioneller Anbieter.. https://www.zehndorfer.at/de/blendgutachten
delta97
Zeit: 15.05.2021 17:10:02
3151296
Was macht man mit kleinen Dachflächen, wenn die Fläche nicht für 20 Module reicht ? Gibt es Wechselrichter, die auch mit 200 V DC etwas anfangen können.
Wie kann man auf einem zerstückelten Dach PV verbauen kann? Gruss delta97
crink
Zeit: 15.05.2021 17:18:43
3151300
Moin delta,
nimm SolarEdge für schwierige Dächer. Details im PV-Forum.
crink
Mastermind1
Zeit: 15.05.2021 17:21:12
3151301
Ähm, es kommt immer drauf an.
Ist die Fläche verschattet oder nicht/wenig?
Wenn keine Verschattung vorliegt kann man - so die Empfehlungen- mit 12-14 Modulen starten an einem normalen Wechselrichter mit Schattenmanagement.
Alternativ gibt es dafür ja schon länger z.b. solaredge.
Damit ist man bei richtiger Planung flexibel was die Anzahl der Module, die Ausrichtung etc. Angeht.
Unter jedem Modul wird ein "optimierer" montiert, oder das Modul hat solaredge schon integriert.
Normale WR haben meist nur 2* Strings. Also für zwei Dachausrichtungen. Bei solaredge je nach modell egal.
Mein Nachbar hat zwei Dachseiten belegt. Auf beiden ist jeweils eine grosse recht Flache Dachgaube.
D.h. die Dachgaube weicht deutlich vom normalen Dach ab, hinsichtlich Dachneigung.
Mit solaredge kein Problem.
Meine Mutter hat ein L förmiges Dach mit DN25.
Hier haben wir drei Dachseiten belegt. Dort hätte man entweder 2* Wechselrichter genommen, oder wie in unserem Fall einfach solaredge
Wichtig dabei ist aber dass gewisse Vorgaben auch eingehalten werden. Da wird leider auch manchmal das falsche Modell verkauft...
delta97
Zeit: 15.05.2021 17:59:50
3151314
Also es ist ein kleines Walmdach, Verschattung gibt es nicht :
www.bau-welt.de/ ..walmdach.html
Potenzial: ca 90 m2 PV: 15 m2 SE und NW und 30 m2 SW und NE.
Gruss delta 97
SolarFuzzy1
Zeit: 15.05.2021 23:58:44
3151428
@worlde
Such mal nach "PV ohne Finanzamt" , z.B. hier
https://www.pv-magazine.de/2019/09/27/photovoltaik-ohne-finanzamt/
delta97
Zeit: 16.05.2021 21:07:50
3151739
Im Moment ist das Projekt noch nicht spruchreif. Aber ohne Optimierer funktioniert da wohl kaum etwas.. Die Richtung ist : solaredge.com/ ..power-optimizer
SebDob
Zeit: 17.05.2021 17:39:33
3152067
Was ist da nicht spruchreif?
Ich hab SE mit diesen optimierern...
delta97
Zeit: 17.05.2021 18:22:10
3152094
und wie funktionieren dann deine Optimierer ? Gruss delta97
SolarFuzzy1
Zeit: 17.05.2021 18:25:50
3152095
Bei richtiger Auslegung und etwas Glück braucht man keine Spezialtechnik. Unter der Annahme , daß man pro 15 m^2 einen String verlegen kann, erhält man 3 Paare sich gegenüberliegender Strings. Jeweils 1 Paar gegenüberliegender Strings parallel schalten (der jeweils "dunkle" String ergibt ja kaum Leistung) und dann entweder einen WR mit 3 MPP Trackern oder einen großen und einen kleinen WR mit je einem MPP-Tracker verwenden , oder einen etwas zu großen WR mit 2 MPP-Trackern.
Nachtrag: Meine WR-Größen beziehen sich auf 3 x 15 m^2 Flächen , wenn ich etwas zu groß schreibe. Auf die Modulleistung von 90 m^2 bezogen kommen die WR wahrscheinlich so auf 60 bis 70%.
SebDob
Zeit: 17.05.2021 20:19:11
3152161
Was genau??
delta97
Zeit: 11.07.2021 11:12:12
3170884
In der CH gibt es (auch) PV Selbstbaugruppen... Gruss delta97
www.spiezsolar.ch/2021/06/22/der-selbstbau-kommt
www.e-wende.ch/
delta97
Zeit: 15.01.2022 16:58:12
3257386
delta97
Zeit: 07.04.2022 21:04:50
3308693
passt zwar nur bedingt zum Thema, ist aber trotzdem interessant
HTD ..PV-Anlagen-auf-Ziegeldaechern-installieren
PV-Montagelösungen AEROCOMPACT kombiniert Dachhaken und Blechersatzziegel.
scorpi76
Zeit: 16.04.2022 10:25:30
3313225
Hi.
Ich hab auch mal eine Frage und hoffe, vielleicht auf den ein oder anderen Tip.
Ich würde mir ebenfalls gern eine PV-Anlage auf mein Haus bauen lassen. Allerdings hab ich einige bauliche Besonderheiten, so dass mir der Handwerker eine Anlage von SolareEdge empfohlen hat.
Von anderer Seite wurde mir mitgeteilt, das dies nicht notwendig ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie eine Verschaltung erfolgen soll. Denn auf einer bereits vorhandenen ‚Spaß-Anlage‘, sehe ich deutlich den Ertragseinbruch, sobald auch nur ein Teil eines Modules verschattet ist.
Meine Gegebenheiten. Hausausrichtigung Ost-West. Dachneigung ca. 43°. Leider passen auf das Hausdach Richtung Osten nur 4 Module. Auf das Westdach passen 10 Module.
Und dann hab ich noch ein Vordach, Ausrichtung Ost-Süd mit ca. 23° Dachneigung. Hier passen 4 Module auf der Ostseite und 3 auf der Südseite.
Nun wer ich für Tips hinsichtlich des Wechselrichters und der Verschaltung der Module dankbar.
Nachfragen gerne und noch ein schönes Ostern ;-)
delta97
Zeit: 17.04.2022 20:03:49
3313922
Das mit den Optimierern scheint eine schwierige Frage zu sein..
Ich hätte noch etwas ähnliches zu bieten: ein Walmdach mit 2 Kaminen. Die Stirnseiten bieten Platz für ca 6 Module & Gruss delta97
www.baunetzwissen.de/ dachformen/walmdach
fdl1409
Zeit: 18.04.2022 10:24:19
3314146
Ich würde hier auch zu Solaredge raten. Das ist die sauberste und effizienteste Lösung.
Jede andere Lösung erfordert dann schon mehrere Wechselrichter oder einen größeren mit mehreren MPP-Trackern und wird am Ende nicht billiger.
Frank
Gelöschter Nutzer
Zeit: 19.04.2022 08:58:13
3314655
Na, wer hat denn diesen alten Faden ausgegraben?
Aber die Frage was die Optimierer können kann ich beantworten. Vor 1 1/2 Jahren habe ich diese Frage im PV-Forum gestellt und keine ordentliche Antwort bekommen, denn die "angeblichen Profis" labern viel, stellen dumme Fragen, haben aber auch wenig Ahnung. Ich musste am eigenen Leib bzw. der verschatteten Ost-West-Anlage meiner Tochter durch ausprobieren erfahren was die Dinger wirklich können.
Wenn hier wirklich jemand wissen will, wann SE Optimierer was bringen, werde ich das ausführlich beantworten. Wie gesagt, ich hab's ausgerechnet und ausprobiert.
Im Vorfeld mal zur Info:
Es gibt 2 grundsätzlich unterschiedliche SolarEdge Optimierer. Die Einen sind nur für den SE-WR bestimmt und können mehr als die Anderen die für jeden handelsüblichen Stringwechselrichter gedacht sind.
belzig schrieb: Hallo zusammen, wir haben hier im Forum immer wieder die Frage,...
Hoermi93 schrieb: Hallo zusammen, Dank dem Forum hab Ich schon viel mitnehmen...
