Ringgrabenkollektor für Altbau in Ahrensburg
crink
Zeit: 23.04.2020 15:54:37
2951974
Hi Daniel,
die Soleflüssigkeit aus Austria ist Ethanol und steht nicht auf der LAWA-Liste. Stehst Du in Kontakt mit Frau Kruse vom Fachdienst Abfall, Boden und Grundwasserschutz des Kreis Stormarn? Sie hatte kein Problem mit Coracon KS 6.
crink
Daniel R
Zeit: 23.04.2020 15:59:06
2951975
Hi crink,
meine Ansprechpartnerin ist Frau Weinrich.
Ich denke dann werde ich in Richtung Staubco Heat N oder Coracon KS 6 gehen - ich vernute nur mein Heizi muss dass erst mal mit Weishaupt klären.
Daniel R
Zeit: 08.05.2020 11:36:11
2958757
Ich habe jetzt den Genehmigungsbescheid für den Kollektor erhalten :)
Auflage ist noch eine Leckage Überwachung des Solekreises, aber das sollte ja kein Problem sein.
Plane den Kollektor Mitte Juni zu legen.
@Crink
Hast Du einen Tipp wo man einen Bagger günstig mieten kann hier in der Gegend?
Mein erstes Angebot liegt für einen 4,6t bei ca. Eur 240 netto pro Tag plus Transport 300 Eur netto.
mike82
Zeit: 08.05.2020 11:54:32
2958765
Zitat von crink Beitrag anzeigen
Hi Daniel,
crink
Mittlerweile schon. :-)
crink
Zeit: 08.05.2020 15:12:50
2958855
Moin Daniel,
Herbst 2018 hab ich hier pro Std. für einen 5,x t Bagger mit Fahrer 100 EUR brutto ohne Anlieferkosten gezahlt, kannst ja mal anfragen. Wenn Du allerdings selber baggern möchtest bzw. den Baggerfahrer selbst stellst, dann ist die Firma wahrscheinlich nicht geeignet, da er sich für diesen Zweck den Bagger auch nur geliehen hat.
crink
Ps: Mike, unter welchem Produktnamen ist das "Öthanol" gelistet?
mike82
Zeit: 08.05.2020 17:17:15
2958912
Greenflow -11
Hihi Öthanol 😅😅
Daniel R
Zeit: 16.06.2020 22:50:47
2976108
Leider möchte das Bauamt die Position der Garage noch mal ändern ... deshalb muss ein etwas veränderter Plan her...
Variante 1 mit knapper Leistung - ich stelle mir das kreuzen von den vorhandenen Leitungen (Wasser, Strom, Glasfaser,...) relativ aufwendig vor. Einfahrt und Wege werden auf jeden Fall versickerungsfähig angelegt.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=OS9Bd8NPEi9VUoDbVto8
Variante 2 mit mehr Leistung, aber vermutlich recht Aufwendig. Ich kenne die Lage der Leitungen leider auch nicht genau, vermutlich muss ich da noch mal graben gehen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=6Y4XxZZbBwXXlBXxaWjE
Winni, vielleicht hast Du noch eine gute Idee?? :)
Es wird keine modulierende, sondern eine 6 kW On/Off WP verbaut.
Rohr werde ich demnächst bestellen und die Verlegung ist für Juli geplant.
winni 2
Zeit: 16.06.2020 23:24:38
2976118
Daniel R
Zeit: 17.06.2020 09:06:19
2976169
Ja das sieht doch gut aus :-)
Nur das Rohr wird (leider) 2x 32mm 300, da nicht geschweißt werden darf (Trinkwasser Gewinnungsgebiet)
crink
Zeit: 18.06.2020 23:47:24
2976898
Moin,
seit Neuestem fördert SH der Einbau von Wärmepumpen mit 500 EUR.
crink
Daniel R
Zeit: 19.06.2020 09:33:15
2976974
Moin,
Danke für die Info - das hatte ich noch nicht gesehen :)
Vielleicht baue ich noch eine Zisterne hinter die Garage, gibt ja jetzt auch etwas Geld dafür ;)
Daniel
Daniel R
Zeit: 30.06.2020 14:39:29
2981184
Die Rohre sind bestellt (2x300 32er) und auch einen Baggerfahrer ist organisiert. Die Baggergröße ist gerade noch in Klärung.
Verlegung ist aktuell für 15.07. bis 18.07. geplant :)
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
