Neue Steuerung für alte Elektro Speicherheizung?
HAL 9000b
Zeit: 30.06.2020 12:41:55
2981114
Hallo Gemeinde
Ich habe hier ein EFH, dass mit einer Elektro Speicherheizung und Bodenheizung von ca. 1990 ausgerüstet ist.
Der Speicherstein wird mit Nachtstrom aufgewärmt und hat eine vermutete Leistung von 18kw, wo bei auf dem alten Speicher auch 2Kw 20-40-60 steht und mir nicht klar ist, was das bedeutet.
Die Steuerung der Speicherheizung muss ersetzt werden, wird aber vom Hersteller nicht mehr angeboten. Ein Austausch der Anlage zB gegen eine Wärmepumpe wird von den älteren Bewohnern kategorisch abgelehnt...
Die Gemeinde bzw das lokale E Werk ist mit dem Betrieb der Anlage bis auf weiteres Einverstanden. Die Anlage befindet sich nicht in DLand.
Frage:
wo bekommt man eine gute neue Steuerung für so einen eSpeicherheizung her?
Die Steuerung sollte über alle Merkmale einer modernen Heizungssteuerung verfügen, also Aussenfühler, Heizkurve, Steuerung der Heizkreispumpe usw.
Parktisch wäre eine Steuerung über ein Webinterface, so dass aus ser Ferne geholfen werden kann...
Danke für Antworten
Hal
Reggae
Zeit: 30.06.2020 15:22:26
2981206
Vielleicht bei Glen Dimplex.
Die bauen solche Anlagen noch in neu
Aber nicht für Deutschland.
Gruß Arne
Socko
Zeit: 30.06.2020 19:47:28
2981309
Frag bei denen mal an.
