KWL Zu- und Abluftrohre für das Stockwek durch das Schlafzimmer?
Sisan
Zeit: 04.07.2020 09:35:39
2982727
wir haben nun endlich die Lüftungsplanung für unser Haus bekommen. Geplant wurde die Anlage mit DN75 Flex-Rundrohren und insgesamt werden 15 Zu- bzw. Abluftventile installiert.
Mir ist bei der Durchsicht der Planung nun aufgefallen, dass die Zu- und Abluftrohre für der OG (9 Rohre) allesamt an einer Innenwand im Schlafzimmer in den Keller geführt werden. Ich bin mir aktuell etwas unsicher, ob man sich dadurch nicht eine zusätzliche Geräuschquelle ins Schlafzimmer holt.
Von den 9 Rohren sind 3 Rohre zunächst nur als Vorbereitung, falls der Spitzboden einmal ausgebaut wird. Die anderen Rohre sind:
Schlafzimmer (43 m3/h) -> 2 Rohre, 1 Zuluftventil
Kind 1 (21 m3/h) -> 1 Rohr, 1 Zuluftventil
Kind 2 (21 m3/h) -> 1 Rohr, 1 Zuluftventil
Bad (49 m3/h) -> 2 Rohre, 1 Abluftventil
Alle Rohre führen in den Keller, wo der Verteilerkasten installiert ist.
Könnte es sein, dass man die Strömungsgeräusche in den Rohren hören wird? Ich fände es - sagen wir mal - suboptimal, wenn dem so ist.
NeuDLi
Zeit: 04.07.2020 14:36:32
2982828
Bei uns laufen alle Rohre fürs EG (4x Abluft, 2x Zuluft) in einer mit L-Steinen zugemauerten Zimmerecke im Schlafzimmer unserer Tochter im OG. Da ist absolut nichts zu hören.
Sisan
Zeit: 04.07.2020 19:41:02
2982882
Danke für die Info! Dann bin ich ja beruhigt, dass man die Luftbewegungen nicht hört.
gutheiz
Zeit: 04.07.2020 19:59:02
2982891
Ich hoffe für dich das du auch genau den Hintergrund seiner Ausführung verstanden hast ?
Wenn deine Lüftungsrohre in einer Wand verlaufen die mit einem 12 mm Gipskarton verschlossen ist dann sieht das ganz anders aus !
KleinTheta
Zeit: 04.07.2020 21:12:27
2982922
gutheiz, wirf doch keine Nebelbomben!
Bei den Luftmengen, die der TE angegeben hat, gibt es nun wirklich kein Problem.
Selbst wenn das ohne Verkleidung betrieben würde. Dabei nehmen wir natürlich an, dass die Verteiler im Keller schallgedämmte Innenseiten haben und auch die Schalldämpfer direkt an der Lüftung vorhanden und ausreichend dimensioniert sind.
Natürlich gehört noch eine Lage z. B. Rockwool Sonorock zwischen die Metallständer und dann erst 2 Lagen Gipskarton, beide Lagen gespachtelt davor. - Man will ja schon schlafen können, wenn die Kids unten noch Partymodus haben.
Nachtrag: Die Aussparungen in den Geschossdecken müssen ausgestopft werden.
Sisan
Zeit: 05.07.2020 07:52:39
2983009
Danke für die detaillierte Ausführung, KleinTheta.
Steinwolle kommt auf jeden Fall zwischen und vor die Rohre. Schalldämpfer sind vorhanden, allerdings ist der Lüftungsverteiler (noch) nicht schallgedämmt. Das werde ich aber mal mit dem Klimatechniker abklären. Auch die zweite Lage Gipskarton ist ein guter Hinweis.
ploppy79 schrieb: Hi, danke für die Tipps... mein Gehirn arbeitet sich so langsam da durch. - D.h. in Deiner Variante können die beiden Geishas separat den Heizkreis bedienen ohne Puffer direkt. - Der Hygienespeicher...
Kala Nag schrieb: Dass ein vollständiger Wasseraustausch im Speicher vor Legionellen schützt, ist ein Mythos, der auch in dem von Dir zitierten DVGW-Bericht widerlegt wird. Auch ich persönlich musste diese Erfahrung leider...
Wasserbehandlung mit Zukunft
