Grundlegende Fragen Brunnen und Wärmepumpe
stumi75
Zeit: 01.07.2020 11:42:27
2981538
Ich habe hier das Grundwasser auch recht nah. Aber meine Wärmesenke ist einfach zu schlecht, aus einer Einrohrheizung mit Gas-NT-Brenner macht man nicht einfach mal so eine WP-Anlage...
HFrik
Zeit: 01.07.2020 11:52:44
2981544
Das müsste man rechnen, es gibt auch vernünftig ausgelegte Einrohrheizungen.
stumi75
Zeit: 01.07.2020 13:14:46
2981577
Die Alpha 2 sagt 0,6m3/h - darüber wird es laut im Haus. Das Badezimmer ist der letzte Raum am Strang im 1. OG und auf der Nordseite. Normaußentemperatur -13,8 und Baujahr 1990 - Dämmung ist noch nicht up2date. Denke das es nicht so einfach geht...
MichaelKo
Zeit: 01.07.2020 13:18:48
2981582
Welche VLT brauchst du bei den 0,6m³/h maximal?
Ich heize mein Haus mit FBH auch mit 0,6m³/h und 2K Spreizung zwischen VL und RL. Nur beim Abtauen geht die LWWP hoch bis an die 2m³/h.
HFrik
Zeit: 01.07.2020 13:26:46
2981585
0,6m³/h ist für eine Einrohrheizung, die vom Volumenstrom lebt natürlich viel zu wenig. Hat da mal wieder jemand Ringe mit 15mm Strohhalmen verbaut statt 25mm wie es sich gehört?
stumi75
Zeit: 01.07.2020 14:06:14
2981598
Die VLT ging Februar 2018 schon mal auf 60 Grad hoch. LWWP würde schon wegen dem Abtauen nicht effizent gehen. Vor 4 Jahren gekauft und renoviert, vor drei Jahren hier angemeldet und zum Mitlesen angefangen. Schlauer ist man immer hinterher. Ich mag hier MichaelKo's Thread nicht kapern. Gut jetzt.
kloetzer
Zeit: 05.07.2020 17:09:32
2983272
Stummi hat in der Familie schon eine verpfuschte 8kW Heliotherm Luftwärmepumpe von Wechner die mit viel Aufwand in der Hydraulik und Regelung 2012 mit Wasserführendem Kamin von 12000 auf 7000 kWh reduzieren konnten.
Heiß duschen war dann für das 3 Familienhaus wieder möglich, ohne Angst vor Hochdruckstörung oder dem Stromzähler.
Donpepe23 schrieb: Moin, Gehen wir mal einen Schritt zurück: Der hydraulische Abgleich ist berechnet und passt somit theoretisch zur Heizlast des Raumes. Auch ist die Frage in wie Weit die Heizkurve berechnet wurde...
muensterlaender schrieb: Gestern unten 45 Grad. Tiefer darf es nicht, sonst funktioniert die Rücklaufanhebung über die PWM-Pumpe nicht. Hydraulik nach Herstellervorgaben von KWB. Problem ist, dass ich nur Ertrag von 11 Uhr...
