CO2-Sonde von Ochsner
Horst R.H.
Zeit: 21.12.2005 19:50:41
298866
nach mir vorliegenden Unterlagen gibt es - nach Heliotherm - nun auch von Ochsner ein CO2-Sonde. Die Sonde ist als Wellrohr ausgelegt, also flexibel und wird von einer Trommel eingebracht. Lt. Ochsner erhöhen sich die Anlagen-Leistungszahlen um 15-20 Prozent, in gleichem Umfang reduzieren sich die Betriebskosten.
Kennt jemand nähere technische Daten und evtl. Preise?
HorstRH
Hendrik42
Zeit: 21.12.2005 20:04:47
298878
aus Karl Ochsners Buch vom September 2005:
Die CO2 Sonde besteht aus einem mit CO2 als Wärmeträger gefülltem Edelstahl-Wellrohr. Alternativ sind andere Materialien im Einsatz.
Nach dem Prinzip einer Heat Pipe rinnt flüssiges CO2 auf der Innenseite des Wellrohres herab, verdampft und nimmt dabei Wärme aus dem umgebenden Erdreich auf. Dies geschieht ohne Hilfsenergie oder Umwälzpumpe (Patent Prof. H. Kruse, Hannover).
Das dampfförmige CO2 gibt nun seinerseits die Wärme über einen obenliegenden Wärmetauscher an das Kältemittel der WP ab.
Die maximalen Tiefen dieser patentierten Sonden betragen ca. 100m, der Wärmeentzug aus dem Erdreich entspricht dem einer herkömmlichen Sole Sonde. Der Einsatz ist wasserwirtschaftlich unbedenklich.
Quehl1
Zeit: 21.12.2005 23:03:40
299027
so steht es im Prospekt von Ochsner, haben die also wörtl. in das Buch übernommen und verkaufen das dann für teures Geld.
Anlagenersparnis ist so nicht ganz richtig. Man spart die UWP und deren Energie. Da das Kältemittel von der WP zum externen WT fließt, ist eine gewisse Ähnlichkeit bzw. dessen Nachteile vorhanden.
mfg
Quehl
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
