Toilettenspülung mit warmen Wasser
Andreas Bossert
Zeit: 02.10.2003 22:23:24
29914
Liebe Experten,
ich habe festgestellt, daß das Wasser für die Toilettenspülung ziemlich warm ist, fast dampft. Woran kann das liegen?
Die Spülung läuft über einen Spülkasten. Für das warme Wasser habe ich eine Zirkulationsleitung, die sicherlich schlecht isoliert ist, da ich nur nach erheblichem Vorlauf kaltes Wasser zapfen kann.
Danke und Grüße
Andreas
Schulli
Zeit: 02.10.2003 23:00:35
29915
Also ich würd sagen, dass du dir deine Frage grad selbst erklärt hast. Wenn auszuschließen ist, dass der Spülkasten dummerweiser mit warmwasser angeschlossen ist, dann ist es so wie du sicher vermutest.
Deine Warmwasserleitung wärmt die Kaltwasserleitung auf.
Klarer Fall von schlechter Isolierung.
Das einzige was man da machen kann ist nachisolieren.
Viel Spaß dabei.
ciao ciao
SolarServiceOsnabrück
Zeit: 03.10.2003 09:12:55
29916
Hallo Andreas,
also wenn Du einen Solarspeicher hättest, würde ich auf nicht installiertes Rückschlagventil im Kaltwasserstrang vom Brauchwassermischer tippen. Betätige doch einfach mal die Toilettenspülung und fühle am WW-Ausgang vom Speicher. Vielleicht kannst Du so den Fehler eingrenzen.
Michael
rocco
Zeit: 03.10.2003 09:40:58
29917
Wärmeübertragung die das Wasser so heiz macht???
Wenn ein Spülkasten dort ist,und da 6 Liter rein gehen,Dann muss das aber ein großer Wärmeübergang sein.
Am besten wie schon beschrieben mal prüfen.Wenn keine Absperrungen drin sind.
Paule
Zeit: 03.10.2003 12:34:54
29918
Warmes Wasser für die Toilettenspülung....
Nun hier gibt es ein einfaches Mittel um dieses Problem zu lösen. Erstens bitte den Absperrhahn am Warmwasserbereiter schließen, wenn dann kein Wasser mehr in den Spülkasten läuft ist die Sache hier wohl klar.
Ansonsten könnte es auch sein, daß wie früher alle Leitungen in ein Rohrbund verlegt worden sind. Hier kann es dann zu eine Aufwärmung der Leitungen kommen, leider ist dieses nur mit großen Aufwand zu beseitigen.
Die anderen Möglichkeiten könnten auch wie hier im Forum beschrieben auch eine der Fehlerquellen sein.
Paule
Harry
Zeit: 03.10.2003 12:44:56
29919
Hallo Andreas,
das ist ja voll krasse Energieverschwendung...
Du solltest auf jeden Fall mal forschen wo der Mangel liegt.
Übrigens: läuft Deine Zirkulation etwa permanent??? Schwerktraft oder Pumpe? Dann am besten auch hier nachrüsten: elektrische Pumpe mit Schaltuhr.
Harry
Ludwig B.
Zeit: 03.10.2003 12:59:15
29920
Wo liegt das Problem ?
Ich schließe seit ca. 15 Jahren alle Spühlkasten mit Warmwasser an, da nur so eine Bakterienfreiheit gewährleistet wird.
mfg Bartsch
Andy
Zeit: 03.10.2003 13:21:44
29921
Das ist ja wohl jetzt der Witz schlechthin!!!
Oder putzt Ihr auch Eure Zähne mit Toilettenwasser?
*Kopfschüttel
Warscheinlich gießt Du auch den Garten mit Warmwasser, damit die Blumen und der Rasen beim gießen nicht frieren müssen...
Zurück zum Thema:
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, daß die starke Erwärmung des Wassers im Spühlkasten nur durch schlechte Isolierung zusatande kommt. Das Wasser steht ja vor dem Spühlen schon ne Zeit lang im Kasten und müßte abgekühlt sein - wenn´s dann später beim Spühlen noch leicht dampft, haste bestimmt nen WW-Zulauf.
Aber ne genaue Aussage kann man nur treffen, wenn man weiß wie warm/heiß das Wasser am Spühlkasteneinlauf ist...
Gruß Andy
Martin Havenith
Zeit: 03.10.2003 13:32:36
29922
War das mit dem Warmen wasser bei der spülung von Anfang an so?
oder ist es erst nach vielen Jahren aufgetreten?
Der Gedanke mit dem fehlenden RS_Ventil in der Kaltwasserzuleitung zum Boiler kann ja auch noch auf eine Zerbröselte Dichtung im RS_Ventil ausgedehnt werden. Das wäre dann Verschleiß.
Die anderen Gedanken mit den Installationsfehlern möcht ich garnicht zuende denken.....
Auf jeden fall solltest du rückmelden, wenn du den Fehler gefunden hast
Andy
Zeit: 03.10.2003 13:40:47
29923
Komisch! Ich habe vor ein paar Monaten das RSV aus der Kaltwasserzuleitung zum Boiler entfernt (also ausgeräumt), weil es geklemmt hatte und ich nicht genügen WW-Druck hatte. Trotzdem ist mein KW weiterhin kalt...
Gruß Andy
Martin Havenith
Zeit: 03.10.2003 14:37:36
29924
@ Andy
Dann hast du offensichtlich die WIRKUNG deines Problems beseitigt;
Nicht aber die URSACHE.
Wenn du die jetzt auch noch beseitigst, könnte es sein, das du an Kaltwasserzapfstellen ebenfalls Warmwasser bekommst.
Das RS-Ventil in der Kaltwasserboilerzuleitung hat schon einen Sinn...
Otto Lüthy
Zeit: 03.10.2003 22:56:52
29925
Hallo Andreas
Also dieser Fall scheint mir aber eindeutig zu sein. Du hast im Haus
einen Mischer, bei dem das Warmwasser in das Kaltwasser zirkuliert.
Einfach mal jeden Mischer anfühlen, wenn gerade mal Warmwasser in den
Spülkasten läuft. Damit wirst du den defekten Mischer sofort ausmachen.
Ach ja, der defekte Mischer wird dabei warm.
Mit freundlichen Grüssen
Otto
Andy
Zeit: 03.10.2003 23:28:55
29926
@ Martin
Hä? Ich kann Dir da jetzt leider irgendwie nicht ganz folgen...
Klär mich bitte mal auf wie Du das jetzt meinst.
Eigentlich hatte ich ja nur vor, das Innenleben meines RSV zu reinigen - genaugenommen wollte ich es nur mal kurz in Essigessenz legen, um Kalkablagerungen zu entfernen. Leider hab ich aber vergessen dieses Teil nach ein paar Minuten aus dem Essig zu holen. Wie das nach einem Tag ausgesehen hat, kann sich jeder vorstellen. Also wollte ich mir ein neues RSV kaufen und dieses einbauen, aber bis jetzt ist es nur bei dem Vorhaben geblieben.
Da ich aber in den nächsten Tagen ein neues MAG installieren will, werde ich wohl gleich auch ein neues RSV einbauen...
Gruß Andy
Usingen
Zeit: 31.10.2003 13:27:15
29927
Hallo da ! Schliessen andere auch Ihr klo ans warmwasser ???
das hat doch gar kein sinn, es sei denn dass alle 10 minuten ge********
wird oder ?
Andy
Zeit: 31.10.2003 14:40:01
29928
Dann könnte man ja mittels Heizspirale das Wasser im Spühlkasten auf Temperatur halten, bis der nächste ne Sitzung macht.... %/
Tommy
Zeit: 13.11.2003 12:52:15
29929
@Usingen und @Andy.
Was habt Ihr denn für riesige Klobrillen, das Ihr so tief sitzt?
Sind das die neuen automatik Wasserbidetklosets von Colani?
Meiner Tochter 2 Jahre passiert das schon einmal, dass sie tief hineinrutscht. Da wäre Warmwasser sicher angenehm! :o))
Tommy
tomtigerxxl
Zeit: 13.11.2003 16:09:19
29930
Ich finde warmes Wsser sogar sehr gefährlich. Von wegen bakterien. Deswegen ist es auch gut wenn die Klobrille so kalt ist.
Axel Parkop
Zeit: 13.11.2003 16:21:58
29931
Herr Bartsch,
wir wollen doch hoffen, dass diese Aussage von Ihnen:
>Ludwig B. Datum:
>03.10.2003 12:59:15
>mfg Bartsch
ironisch gemeint war.
viele Grüsse
Axel Parkop
F. Kolka
Zeit: 27.11.2003 21:00:38
29932
Na so dumm ist wohl niemand. Das war ganz sicher ein Scherz.
Pechmarie
Zeit: 27.11.2003 22:38:53
29933
@F.Kolka:
Wieso Scherz? Unsere Kunden würden sich bitter über kaltes Wasser im Spühlkasten beklagen: Mit kaltem Wahser geht doch das Shampoh nicht richtig aus den Hahren rauhs, oder ?!
@Otto Lüthy:
Schließe mich, wie oft, Deiner Meinung an, das Überströmen über den Mischer ist sehr oft die Ursache für WW in der KW-Leitung (in Großküchen kannst du sowas suchen, bis du verfaulst, im wahrsten Sinne des Wortes, (*graus*!)). (Für die "Normalverbraucher": Mit "Mischer" ist hier eine ganz normale Armatur (z.B. beim Waschbecken, Dusche, Küche,... gemeint, mit Kalt- und Warmwasser- Anschluß).
Wahrscheinlicher erscheint mir diesem Fall aber:
Das RSV vor dem Boiler ist genau dafür da, damit kein warmes (Ausdehnungs-) Wasser in die KW-Leitung gelangt. Ist die WC-Zuleitung in Fließrichtung nahe VOR dem Boiler an die KW-Leitung angeschlossen, ist genau das das Problem: Das Dehnungswasser des Boilers gelangt auf kurzem Weg (weil das RSV fehlt) in den 1/2" - WC-Steigstrang und so in den Spülkasten. Die (wenn auch geringe) Temperaturdifferenz und die große (kältere) Oberfläche der WC-Schale erzeugt dann eine sichtbare "Dampfbildung".
Das ist nur ein anderer Ansatz. Die Erwärmung der KW- Leitung durch andere warmgehende Leitungen (WW, Zirk, Heizung) aufgrund zu geringen Abstands (und/oder Wärmedämmung), wie in den anderen Beiträgen beschrieben, ist genauso denkbar.
Stefan Wüst
Zeit: 29.11.2003 11:35:22
29934
also länger kann das wohl kaum her sein. aus versehen ist es uns auch schon passiert ein wc schlauch versehentlich am ww anzuschliessen. ein neuer spülkasten macht das aber nicht lange mit! er verformt sich und geht buchstäblich in die knie!
stefan
