Energiemessung in Kondensatleitungen
Michael von der Heide
Zeit: 01.08.2020 14:53:39
2993505
Energiemessungen in Kondensatleitung.
Mir wurde die Aufgabe gestellt , die Mengen an Energie zu Messen die von einer Rückführung aus einen Gebäude kommt.
Gibt es da eine Möglichkeit
https://photos.google.com/photo/AF1QipO-PQ0J2nfj73xpWzvVBprARd6gz6G7RhNP_9Gt
Linkbezeichnung
KleinTheta
Zeit: 01.08.2020 17:17:54
2993547
Leider funktionieren beide Links nicht.
passra
Zeit: 01.08.2020 19:41:18
2993595
Energie berechnet man aus Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur -> Temperaturdifferenz und Durchfluß.
Diese 3 (bzw. 2) Werte brauchst du, sonst funktioniert es nicht.
Hannes/esbg
Zeit: 01.08.2020 21:04:03
2993611
Wenn es eine "Nierderdruckdampfheizung" mit Wärmetauscher nach dem überflutenden System (mit einem Magnetventil und Drossel im Kondensatrücklauf) dann ist der unterschiedliche Energieinhalt des rücklaufenden Kondensates vernachlässigbar.
Denn bei diesen Systemen wird die Kondensatmenge mittels eines Wasserzählers gemessen und dies ist der Rechenwert für die abgenommene Energiemenge.
Die unterschiedliche Kondensattemperatur (im Sommer für die WW-Bereitung etwa 65°C im Winter zwischen 45 und 65°C) macht das Kraut nicht fett bzw ist den höheren Aufwand für eine zusätzliche Messung mittels WMZ nicht wert.
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
