Dimplex LWWP und Außentemperatur
Masp
Zeit: 31.07.2020 22:42:58
2993347
ich habe eine LWWP von Buderus bzw. Dimplex mit dem WPM2006 und der NWPM Netzwerkerweiterung.
Momentan versuche ich mich an der Optimierung der WP im Bereich der Warmwasserzubereitung. Mein Gedanke war die Zubereitung anzustoßen, wenn die Außentemperatur am höchsten ist. Dann müsste die WP doch am effektivsten laufen. Aktuell habe ich eine Warmwassertemperatur von 47°C eingestellt und versuche den 300L Kessel nur einmal täglich "aufzuladen".
Meine heutige Beobachtung (an diesem heißen Tag) war jedoch, das die WP bei einer Außentemperatur von 36°C gesperrt wird. Im WPM stand "Sperre aktiv Außentemperatur".
Kennt jemand hier evtl. den Hintergrund dazu? Beim googlen habe ich hierzu nichts gefunden. Arbeitet die WP wirklich nicht mehr bei zu hohen Außentemperaturen?
Viele Grüße,
Masp
gutheiz
Zeit: 01.08.2020 07:17:03
2993384
Dazu hilft ein Blick in die Betriebsanleitung oder in die techn.Daten deiner WP.
Dort findet man in der Regel die Arbeits-Bereichsgrenzen.
Buddy5
Zeit: 01.08.2020 19:58:20
2993600
Bei der Außentemperatur kommt das Kältemittel an seine Grenzen, wo diese Grenzen genau liegen ist abhängig vom Kältemittel. Genaues darüber steht in den Unterlagen.
Peter_Kle
Zeit: 01.08.2020 22:23:23
2993632
Nicht das Kältemittel sondern die Druckfestigkeit der Anlage.
Eine WP pumpt Kältemittel zwischen Hoch und Niederdruckseite.
Je heißer deine Niederdruckseite ( Außen ) ist desto höher der Druck auf der Hochdruckseite, den der Verdichter "oben draufpackt". Irgendwann erreichst du die Einsatzgrenzen der Rohre und Wärmetauscher von 35 bis 45 bar.
Damit es nicht knallt schaltet die WP gar nicht ein
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
Kunststoff und Stahl
