Heizlastanalyse für Wärmepumpe im Bestand
hanssanitaer
Zeit: 02.07.2020 15:50:45
2982137
Klar geht das.
Ich würde mir sogar überlegen das mit einem Bypass zu lösen. Drei Kugelventile und den DLE entleerbar.
Dann musst du im Bedarfsfall nicht erst das große Hanfen anfangen.
Habedere
Zeit: 02.07.2020 16:36:51
2982158
Zitat von hanssanitaer Beitrag anzeigen
Klar geht das.
Ja das hatte ich auch schon überlegt, allerdings weiß ich nicht ob das alles erlaubt ist, wegen stehendem Wasser usw... Theoretisch könnte ich ja vergessen zu entleeren etc.
Hatte auch vergebens nach Trinkwasser 3-Wege Kugelhähne gesucht ;)
Abgedichtet werden müsste nicht - alles mit Flachdichtungen.
Denke inkl. entleeren wäre der Umbau auf 5min erledigt.
Aber wenn es da prinzipiell keine vorschriften gibt hätte ich mir evtl. nen Bypass verrohrt :)
gnika7
Zeit: 02.07.2020 16:53:11
2982162
Ich habe seit 2 Jahren geeichte Wasserzähler außen am Wasserhahn. Könnte jeden Winter abmontieren. Habe aber bis jetzt darauf verzichtet. Funktionieren immer noch.
Habedere
Zeit: 02.07.2020 18:34:34
2982193
Ich verstehe den Zusammenhang nicht^^
gnika7
Zeit: 02.07.2020 22:50:00
2982294
Ich auch nicht 🤪🤪🤪
Sorry, falscher Thread. Dieser war halt der schönere.
Grüße Nika.
Habedere
Zeit: 03.07.2020 20:16:58
2982611
Klar geht das.
Ich denke drei Kugelhähne reichen nicht aus, weil sonst womöglich zu viel Wasser stehen bleibt.
Was meint ihr zu dieser Variante?
hanssanitaer
Zeit: 03.07.2020 22:12:36
2982637
Drei KH reichen.
Einfach die auf deiner Skizze senkrecht eingezeichneten in einem kombinieren. Direkt oberhalb und unterhalb davon die beiden Abgänge zum DLE.
Habedere
Zeit: 03.07.2020 22:15:46
2982639
Omg ich Pfeiffe... Logo - Danke
stumi75
Zeit: 03.07.2020 23:26:30
2982652
So was in der Art
https://www.amazon.de/Wasserenthärter-Montageblock-mit-Verschneidung-Probeentnahmehahn/dp/B013PEIXFQ
Wenn Arbeitszeit kostenlos ist, sind separate Bauteile billiger.
Wenn Arbeitszeit gekauft wird, dann sollte das hier billiger sein.
Habedere
Zeit: 05.07.2020 19:46:53
2983340
Guter Vorschlag!
Preislich wirklich etwas viel - allerdings passt es bei mir bauseits schon nicht, weil der Warmwasserstrang in eine Ecke muss.
Habedere
Zeit: 18.07.2020 21:47:53
2988565
Update:
Tanks sind draußen..
Provisorisches Warmwasser läuft auch... (Stromkabel nur provisorisch ;) )
Leistung ist absolut ausreichend und überschaubar :)
Habedere
Zeit: 24.07.2020 20:53:25
2990820
Servus,
ich mache mir mittlerweile schon etwas Gedanken wie ich die Heizkreise füllen bzw. behandeln soll...
Diverse Diskussionen hier und im PV-Forum bringen mich nicht wirklich weiter.
Fernox F1 oder Kartusche - beides oder nichts.
Habe vorhin zufällig mit nem Heizi aus unserem Unternehmen gesprochen, der meinte er kommt dann vorbei und behandelt das Wasser mit seiner Anlage.
Wäre das übliche vorgehen.
Allerdings hätte er mir empfohlen eine Nachspeisestation zu verbauen!
Abgesehen von den weiteren Kosten passt mir das von der Verrohrung her nicht ganz ins Konzept.
Was meint ihr dazu? Ist bisher noch nie großartig erwähnt worden und dachte das einmalige füllen durch eine Kartusche etc. würde reichen...
Habedere
Zeit: 01.08.2020 20:59:46
2993609
Also Nachspeisestation wird nicht verbaut...
Ich habe noch eine Frage zum MAG im Solekreislauf.
Und zwar bin ich eben eher durch Zufall nochmal auf einen "MAG-Rechner" gekommen, welcher mich gerade etwas verunsichert was die Größe an geht!
Kann mir mal kurz jemand helfen bei der Dimensionierung?
130m Doppel-U mit DN32 (281 Liter lt. Reflex Rechner)
Rund 18m Verrohrung Ø40er Rohr (ca. 18 Liter)
Nibe S1155-6 PC (4 Liter?!)
Macht in Summe rund 300 Liter.
Der Reflex-Rechner hatte mir ein 18l MAG ausgespuckt bei einem Anlagendruck von 2bar.
-5 / 30°
25% Frostschutz
Statischer Druck 0,2bar
Jetzt habe ich im Netz ein Excel-File dazu gefunden, welches eher ein größeres empfiehlt!
Brombaer
Zeit: 01.08.2020 21:29:43
2993616
Wie kriegst Du die Sole auf 30 Grad ?
Habedere
Zeit: 01.08.2020 21:39:32
2993618
Garnicht - war Vorgabe meine ich. Lieber zu viel zu wenig... Von dem her müssts dann ja eher kleiner werden...
Habedere
Zeit: 02.08.2020 00:43:38
2993663
Mit realistischen Werten sieht es im Excel auch gut besser aus...
Habedere
Zeit: 02.08.2020 11:52:28
2993745
Ich bin gerade an der Verrohrung der WP dran und hab daher noch zwei dringende Fragen zu meiner ursprünglichen Planung:
1. Brauche ich wirklich das Bypassventil (MUT 2-Wege) zwischen Vorlauf und Rücklauf?
Was ja eigentlich als Überstromventil dient...
Ich habe im EG und Bad OG eine Fußbodenheizung welche mit ziemlicher Sicherheit "immer" läuft. Auch das Kellerbad hat bestimmt auch zu 50% der Zeit Durchfluss.
Einzig eins der drei Schlafzimmer könnte evtl. mal abgedreht werden. Hierzu habe ich Zigbee Thermostate im Auge, welche ich bei sinkender Durchflussgeschwindikeit aufmachen lassen kann.
In der Anleitung der Nibe steht nicht dass dieser Bypass verpflichtend wäre - nur Empfehlung je nach Konstelation.
Den Wunsch den Kühlmodus zu unterbrechen bei Unterschreitung des Taupunkts in den jeweiligen Räumen kann ich auch anderweitig lösen...
2. Wo platziere ich die Sicherheitsgruppe im Heizkreis?
Lt. WP heißt es wie folgt:
Montieren Sie das Sicherheitsventil gemäß Bild in den
Heizungsrücklauf. Der empfohlene Öffnungsdruck
beträgt 0,25 MPa (2,5 bar); zum maximalen Öffnungsdruck
siehe „Technische Daten“.
In der Anleitung der Sicherheitsgruppe steht bei mir im Vorlauf - wo ich es auch geplant hätte.
Ich habe leider etwas mit den Platzverhältnissen zu kämpfen - daher evtl. auch diverse Anpassungen.
Bitte dringend um Rückmeldung - Danke!
vego75
Zeit: 09.08.2020 07:02:29
2996337
Servus,
Habe vorhin zufällig mit nem Heizi[...]
Also die Sache mit dem Füllwasser ist gar nicht so einfach. Zum einen gibt's die Normen, auf der anderen Seite die Herstellerempfehlungen. Auf alle Fälle ist reines
VE Wasser höchst aggressiv und würde ich alleine niemals reinfüllen, außer das Wasser zum nachfüllen. Da wäre nur enthärtetes Wasser vielleicht noch die bessere Wahl. Dann kommts ja auch noch au den Materialmix an. Vor allem Kupfer und Alu haben ja sehr unterschiedliche optimale PH Werte. Kupfer/Eisen dürfte ja auch einer elektrochemischen Korrosion unterliegen usw.
Ich lass das lieber von meinem Heizi machen in der Hoffnung, das er sich da besser auskennt.
Grüsse
HenningReich schrieb: Hallo Dietmar, sehe ich genauso. Auch in diesem Fall ist der Schluß von einem Fall auf die Allgemeinheit nicht sinnvoll. Ich persönlich kenne auch sehr viele sehr kompetente Fachhandwerker mit herausragender...
Martin24 schrieb: Verstehe ich nicht. Du senkst den Wärmewiederstand des Bodenbelags aber lässt die Vorlauftemperatur gleich? Auch den Volumenstrom der Kreise? Natürlich wird es dann im Raum wärmer. Meinst Du das mit...
