Heizkeller vorgeschrieben?
Dolan
Zeit: 03.10.2003 00:05:45
29935
Hallo miteinander,
nachdem wir jetzt mit der Planung unserer neuen Heizung beschäftigt sind, stellt sich die Frage, ob ein Heizkeller vorgeschrieben ist, oder ob die Ölheizung auch, wie in unserem Fall, an die Wand in der Garage gestellt werden darf.
Dies würde uns die Möglichkeit geben, direkt in den Kamin einzufahren und ca. 4 m Rohr zu sparen.
danke & Gruß
Dolan
Dax
Zeit: 03.10.2003 01:05:54
29936
Was denn genau für eine Heizung?
Bei Gas-Brennwert raumluftunabhängig kann man fast überall aufstellen, brauchts kein Heizraum. Bei Öl kommts wohl auf die Art des Kessels an
Dolan
Zeit: 03.10.2003 01:10:19
29937
Das wissen wir noch nicht genau, ich tendiere im Moment zu einem elco straton.
Einer der Heizungsbauer hat mir auch was von einem neuen elco Brennwertöler erzählt, der mit EL aukommt, so die Richtung wirds wohl gehen.
Ich bin aber jederzeit für Vorschläge offen.
Martin Havenith
Zeit: 03.10.2003 13:39:01
29938
Auch wenn ich sie nicht unbedingt liebe:
Besprich die Angelegenheit mit deinem Bezirksschorni--der muß das Abnicken.
Wenn alle Brandschutz und Ausrüstungsvorschriften für einen Heizraum erfüllt sind, besteht die Möglichkeit, das der Schorni das Einstellen eines Autos toleriert.
Ansonsten muß halt eine Wand mit F90 Türe als Abtrennung dazwischen.
Macht die Garage möglicherweise länger.
Gerald
Zeit: 06.10.2003 00:05:17
29939
Einen Heizraum braucht man meines Wissens erst ab 100KW oder waren es 50KW, naja egal, Deine Heizung ist sowieso kleiner!
Der Kaminfeger muss das entscheiden und der macht sowieso was er will,
der hat nämlich Narrenfreiheit in dem was er erlaubt oder eben nicht!
Fritz Poggenklas
Zeit: 06.10.2003 00:35:57
29940
Nee Narrenfreiheit hat der auch nicht.
Und wenn man für die "kleine Heizung" auch nicht mehr unter die Heizraumrichtlinien fällt, weil es nur ein Aufstellraum ist so gibt es für das aufstellen einer Feuerstätte in einer Garage eben gesonderte Vorschriften. Muss ja beispielsweise auch gewährleistet sein das man den Kessel mit dem Auto nicht "über den Haufen" fahren kann.
Also mal mit dem freundlichen Schorni sprechen so wie Martin das schon vorgeschlagen hat.
Gruß Fritz (kein Schornsteinfeger)
Dolan
Zeit: 10.10.2003 09:23:27
29941
moin moin,
so jetzt nachdem ich mit unserem schorni telefoniert habe, meinte er, heizraum in der garage wäre ok, wenn außenluft benutz würde.
und nun zu meiner nächsten frage:
gibts niedertemperatur mit außenluftbetrieb?
grüße
d
Ralf Spleet
Zeit: 10.10.2003 09:44:37
29942
Hallo und Guten Tag,
nur zur allgemeinen Info:
Ein Heizraum wird nur für Festbrennstoffkessel benötigt, alle anderen Wärmeerzeuger dürfen irgendwie und irgendwo aufgestellt werden.
Selbst im Wohnzimmer ist es möglich. Das alles ist natürlich von den einzelnen Landesbauordnungen abhängig.
Es gibt den Heizraum und den Aufstellraum:
Heizraum = Festbrennstoffkessel
Aufstellraum = Alles andere
Einen Kessel in der Garage aufzustellen ist aber eigentlich etwas unsinnig, denn dann steht der Kessel (WÄRMEerzeuger) ausserhalb der beheizten Hülle. Das ist in der Regel, wenn die Berechnung nach EnEV richtig durchgeführt wurde, nicht zulässig.
Ralf Spleet
Dipl.Ing.
www.hls-planung.de
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
