Ringgrabenkollektor für Altbau in Ahrensburg
crink
Zeit: 18.08.2020 22:57:04
3000063
die PE100-Rohre gibt es als SDR11 und SDR17, der Unterschied macht ca. 1 mm Rohrwandstärke aus. Ist die Stelle rund um die Beschädigung komplett steinfrei und steht nicht unter Spannung klappt das, SDR17 darf auch bis 6 bar verwendet werden. Also im Zweifelsfall die Stelle fein einsanden.
crink
Daniel R
Zeit: 18.08.2020 23:01:05
3000065
Es ist das Muggenhumer/RGK Wegshop Rohr, also SDR11. Tendiere gerade zum drin lassen, da es den kompletten Zeitplan durcheinander werfen würde.
Die Stelle ist neben dem Haus, so dass wir dann hinten auch nicht mit dem Bagger ran kommen so lange es da offen ist.
winni 2
Zeit: 18.08.2020 23:18:20
3000074
Mist...
Ich würde aber zu so was in der Art raten, wenn keine Schweissung,
um die Stelle zu verstärken?
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=181681936080&category=259835&pm=1&ds=0&t=1548514082000&ver=0
Grüsse
winni
nicijan
Zeit: 19.08.2020 10:37:17
3000182
Richtig wird das per Schweißung gemacht.
Wenn kein Schweißgerät und Muffe zur Hand dann wie im Link.
Reparaturmuffe
Aus meiner Sicht ist das Rohr in einem Zustand der nicht repariert werden muss.
Etwas Styropor zum Schutz und Sand wäre mein Vorgehen.
macgyver73 schrieb: Leider hat der TE keine wichtigen Informationen nachgereicht... Wie hoch ist der Wärmebedarf Wie gut ist der Dämmstandard des Hauses? Wie ist die Mieterstruktur (knapp bei Kasse oder in der Lage und...
S211 schrieb: Hallo wir haben ca 20 Anlagen mit Außenaufstellung der Marke Wolf schon eingebaut , bisher ist noch nie etwas passiert muß selber sagen das ich jedes mal zum Kundendienst ein ungutes Gefühl habe , wenn...
