Rotex HPSU compact - Betriebserfahrungen gesucht!
Kala Nag
Zeit: 04.03.2020 21:34:32
2925429
Bemühe mal die Suchfunktion! Defekte 3-Wege-Ventile der Rotex HPSU wurden nach meiner Erinnerung mehrfach diskutiert.
Gruß Karl
KaiHawaii
Zeit: 04.03.2020 22:00:19
2925445
Link im Ebay
Hatte mir das mal auf beobachten gesetzt. 😊
Naza
Zeit: 26.05.2020 15:37:02
2967471
könnt ihr das Bild öffnen. Bitte testen.
Danke
Naza
Naza
Zeit: 26.05.2020 15:39:50
2967473
das Bild geht ja sofort auf.
Im Schauglas in der Mitte habe ich eine andere Flüssigkeit entdeckt.
Weiß jemand was das sein könnte?
Danke
Naza
Daniel126
Zeit: 10.08.2020 15:29:53
2996908
Hallo zusammen,Ich habe seit dem letzten Jahr das Problem, dass manchmal mein Rotex HPSU Compact 508 den Fehler E198 anzeigt. Angeblich ist der Flow Sensor defekt. Wenn ich das Gerät aber ausschalte und wieder einschalte funktioniert es jedoch wieder normal und erst nach ein paar Tagen kommt der Fehler wieder. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus!Viele Grüße
Priusfahrer
Zeit: 16.09.2020 15:30:22
3010326
Nach mehr als sieben Jahren habe ich mein Außengerät komplett zerlegt und alles kontrolliert...selbst der Verdichter schaut aus wie neu! Bin sehr zufrieden mit der Qualität! Was ein bisschen Pflege ausmacht...
werbinich
Zeit: 16.09.2020 15:41:58
3010329
Welche Arbeiten führst du da so durch?
gutefrage
Zeit: 20.09.2020 08:55:33
3011463
Hallo Pirusfahrer,
Wie hast Du Deinen Verdichter kontrolliert?
Das würde ich auch gerne Machen. Die Lackierung von Außen ist wenig aussagekräftig, oder hast du ein Fenster in der Stahlröhre.
So ein schmarren. Du hast noch nicht mal die Chance das Oel zu kontrollieren.
Gutefrage
Priusfahrer
Zeit: 20.09.2020 10:14:13
3011493
Das sind Arbeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen, daher gibt es hier leider keine detaillierte Anleitung.
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
Wasserbehandlung mit Zukunft
