Füllstutzen ?
Smartie
Zeit: 14.09.2020 16:45:31
3009481
Alles klar. Danke für die Infos.
Prüfer
Zeit: 15.09.2020 20:21:03
3010020
Zitat von Schmitt Beitrag anzeigen
Zitat von CO²Neutral Beitrag anzeigen
Muss ich wirklich unbedingt den alten Verschluss austauschen? Ja
Gibts da eine neue Vorschrift? Ja
Nein, der Füllanschluss muss nicht ausgetauscht werden.
Es gibt keine neue Vorschrift.
DINs und Technische Regeln sind keine Vorschriften.
Prüfer
Zeit: 16.09.2020 06:55:20
3010100
DIN-Normen sind Empfehlungen ;>))
Aber an irgendetwas muss man sich ja orientieren können.
Schmitt
Zeit: 16.09.2020 07:23:55
3010110
Auszug.
Technische Regeln können jedoch Gesetzeskraft erhalten, z. B. durch bauaufsichtliche Einführung im Rahmen von Technischen Baubestimmungen.
MfG. Schmitt
Zeit: 16.09.2020 09:27:07
3010165
Das kann dann auch für DIN-Normen zutreffen, wenn diese in Verordnungen explizit aufgeführt sind.
Prüfer
Zeit: 16.09.2020 09:56:09
3010176
Ich habe folgendes gelernt (aber, nicht als Rechtswissenschaftler):
Es gibt jede Menge technischer Regeln.
Und es gibt diesbezüglich den Begriff „Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Wer entscheidet, ob eine Technische Regel anerkannt ist?
Das ist ein unscharfer Prozess, der im Einzelfall aber wie folgt sein kann:
Eine oberste Landes-Behörde (z. B. Umweltministerium) kann in ihrem Rechtsbereich erkennen, dass bei Anwendung einer bestimmten Technischen Regel die von ihr in einer Verordnung vorgegebenen Anforderungen erfüllt werden.
Sie führt dann diese Technische Regel in ihrem Verwaltungsbereich als anerkannt ein.
Damit bestimmt sie, dass alle ihr untergeordneten Behörden diese Regel beachten müssen und die darin beschriebenen „Lösungen“ nicht als ungeeignet ablehnen dürfen.
Das heißt nicht, dass das die einzigen zu akzeptierenden oder gar vorgeschriebenen Lösungen sind.
Andere Lösungen können auch geeignet sein.
Die Nachweisführung ist dann allerdings etwas schwieriger.
Prüfer
Zeit: 16.09.2020 11:06:15
3010211
Prüfer[...]
Moin @Prüfer,
ein Rechtswissenschaftler wird sich wohl auch nicht in diesem Forum aufhalten. Aber ein einfacher Handwerker muss trotzdem wissen, an was er sich zu halten hat.
Natürlich kann er auch nach seinen Vorstellungen und Erfahrungen arbeiten. Nur wenn es in einen Rechtsstreit geht, dann ist er mit den DIN-Normen, Richtlinien und technischen Regeln eher auf der sicheren Seite. Aber auch das kann daneben gehen, weil sich die Vorgaben teilweise widersprechen. Und vor Gericht, ....usw.
Die allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sehe ich eher als eine Worthülse bzw. Sammlung vieler Vorgaben, die oft Verwirrungen anrichtet. Da muss man dann schon genaue Vorgaben haben.
Bruno
Schmitt
Zeit: 16.09.2020 14:13:31
3010299
Hier eine treffliche Darstellung aus dem Ausbildungsordner der
"Gas und Wasserinstallteur / - in"
des Bundesinstitut für Berufsbildung vom Beuth Verlag.
MfG. Schmitt
Prüfer
Zeit: 16.09.2020 18:07:26
3010370
Fakenews - Stille Post - Abschreiben, wie in der Schule und dann Fehler mit abschreiben.
Solche einfachen Mickey-Mouse-Bilder sind immer mit Vorsicht zu genießen.
Die hier mitgenannten Verwaltungsvorschriften gehören nicht dahinein.
Es zeigt, dass der Ersteller nur ein Halbwissen hat.
Verwaltungsvorschriften sind, wie der Name eindeutig sagt, Vorschriften innerhalb des "Verwaltungsapparates", also Vorschriften vom obersten Dienstherren für seine Verwaltungsmitarbeiter.
Typische bekannte Verwaltungsvorschriften sind z. B. die TA Luft und die TA Lärm als Hilfmittel für den Behördenmensch bei Austellung von Genehmigungen.
Es kann natürlich für einen Antragsteller hifreich sein, diese Entscheidungsgrundlagen zu kennen und seinen Genehmigungsantrag entsprechend zu stellen.
Ohne Genehmigungsverfahren ist der Inhalt einer solchen Verwaltungsvorschrift für einen Anlagenplaner oder -betreiber in keiner Weise verbindlich.
Prüfer
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
Steuerung und Regelungen
