Mindestdurchflussmenge Einbau im Bestand
walpip
Zeit: 16.09.2020 11:05:31
3010209
Hallo zusammmen,
ich plane den Einbau einer Luft/Wasser-Wärmepumpe im Austausch gegen eine Gastherme. Heizleistung gemessen über die letzten 4 Jahre ergibt eine maximale Leistung von ca. 8 KW gerechnet aus dem täglichen Gasverbauch.
Geplant ist eine 9KW Panasonic T-CAP.
Laut Planungshandbuch hätte die gerne eine Mindestumlaufmenge von 13l/min, also rund 800l/Stunde.
Leider habe ich keine Information zu den Rohrleitungswiderständen.
Rein von den Rohrdurchmessern der Stränge (Innendurchmesser 20 mm) würde sich ein Volumenstrom von 0,7l/s ergeben, was erstmal machbar scheint.
Ob allerdings der Volumestrom durch die Heizkörper und Wandheizung erreicht wird, kann ich nicht abschätzen. Einen Puffer möchte ich vermeiden.
Gibt es Erfahrungen, die eine WP an Heizkörpern verwenden? Nutzt Ihr einen Puffer?
lowenergy
Zeit: 16.09.2020 19:26:56
3010406
Wieviele Einzelheizkreise sind vorhandenen bzw. wieviele können noch zusätzlich installiert werden?
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter...
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur...
