Novelan LIC 8E richtig einstellen
Rastelli
Zeit: 16.09.2020 09:41:08
3010173
Zitat von Marcus M Beitrag anzeigen
Das Überströmventil findest du auf deinem Foto rechts hinter dem kurzen gedämmten Stück. Hat eine graue Kappe und ist mit einer kleinen Madenschraube gegen verdrehen gesichert.
KaiUwe2
Zeit: 16.09.2020 10:07:04
3010181
So, das Ventil ist bis zum Anschlag auf + gedreht, die Regler in jedem Zimmer sind auf maximale Temperatur gestellt.
KaiUwe2
Zeit: 16.09.2020 10:21:01
3010188
Die Einstellungen von gestern machen sich übrigens schon bemerkbar:
de Schmied
Zeit: 16.09.2020 11:04:43
3010208
Vor allem das umstellen der Heizgrenze.
Der rote Balken unten ist deine laufende Umwälzpumpe, die hat jetzt mal Pause und läuft nur zum Ww bereiten
Beim einstellen von Bilder auch immer die Dta und auch die Csv mitschicken. Rastelli und andere können da noch etwas mehr heraus lesen als nur die einfachen Linien anzuschauen.
KaiUwe2
Zeit: 16.09.2020 11:22:38
3010218
Achso, ich wusste nicht dass es schon Sinn macht hier neue Daten bereitzustellen.
https://drive.google.com/drive/folders/1j8b9n0kwiRjB-BE-fWYYOJ3Me6VziVGC?usp=sharing
Hab den Stick mal kurz eingesteckt. Das sind die aktuellen Daten
joerg73
Zeit: 16.09.2020 18:16:06
3010371
Zitat von KaiUwe2 Beitrag anzeigen
Zitat von joerg73 Beitrag anzeigen
Den Punkt gibt es bei mir nicht, ich sehe eine Heizkurve, allerdings sehe ich wenn ich in der Heizung den Regler nach rechts drehe einen berechneten Wert von 35 Grad.[...]
Du hast doch einen Außentemperatur Fühler oder?
Geh mal bei System Einstellungen rein
Dort steht Regelung HK fest bei dir oder ?
Dort dies ändern auf Fühler
Grüße Jörg
KaiUwe2
Zeit: 16.09.2020 18:53:35
3010389
Grüße Jörg
Ja habe einen AußentemperaturFühler
bei Regelung HK steht bei mir AT-Abh, was ja abhängig von der Heizkurve ist.
Andere Möglichkeiten wären noch
- Festt.
- AIn
joerg73
Zeit: 16.09.2020 19:37:53
3010409
- Festt.
- AIn
Bei mir hab ich AT-Abh
Mit dem Fest habe ich mal als Test angefangen
Durchzuführen.
Hier kann man im kalten Winter auch Energie sparen da kein Außentemperatur Fühler da ist der sagt hey Maschine mach mal Rücklauf 5 grad wärmer .
Rastelli
Zeit: 17.09.2020 07:37:54
3010518
du kannst die Heizung auch ganz ausschalten, das spart noch mehr...
joerg73
Zeit: 17.09.2020 14:53:30
3010676
Meine mar noch kein einziges Mal an .
Heizgrenze steht bei mir auf 13 Grad
Und vom 1.1.2020
6800kw Wärmeenergie👍
KaiUwe2
Zeit: 17.09.2020 23:46:23
3010804
Zitat von de Schmied Beitrag anzeigen
Richtig die Regler auf max stellen.
Ab sofort werden die Durchflüße an den Verteiler eingestellt, dazu ist es gut die Heizkreislängen zu Wissen
Ok, ich hab mal in den Verteiler hier im Erdgeschoss geschaut, da sind die Längenangaben der einzelnen Heizkreise notiert.
Allerdings steht bei einem Anschluss kein Raum und ich kann ihn nicht wirklich zuordnen welcher das sein sollte.
Die Angabe die mit dem Raum Abstellkammer beschriftet ist ist meines Erachtens viel zu viel. Zumindest im Vergleich zum Bad.
Unser Erdgeschoss ist wie folgt aufgeteilt:
Bad -> 1,26 * 2,00m
Abstellraum -> 1,87 * 2,00m
Küche --> 3,27 * 2,90
Dann haben wir noch einen Wohn/Essbereich mit ungefähr 30m²
und einen Flur mit ungefähr 2 auf 2 Meter.
Im Verteiler sind 6 Anschlüsse
WC -> 13m
Abstell -> 49m
Küche -> 56
WZ1 -> 8 -->???
WZ2 -> 74
??? -> 78
Die Verteiler im KG, OG und im Studio unter dem Dach schaue ich mir morgen mal genauer an.
Kann ich rausbekommen was mit WZ1, WZ2 und dem unbeschrifteten Anschluss genau gemeint ist und ob die 49m für den Abstellraum und die 8 für WZ1 stimmen?
KaiUwe2
Zeit: 18.09.2020 15:34:38
3011005
Also hier jetzt alle Heizkreise im Haus:
KG:
Flur ca 4 m²
Großer Raum 5,00 * 3,70
Kleinerer Raum 2,95 * 2,91
Heizraum 1,90 * 4,30
Waschraum 3,50 * 3,20
Verteiler:
R1 -> 40 oder 90m
R2 ->58
noch mal R2? -> 58
R3 -> 44
EG:
Bad -> 1,26 * 2,00m
Verteiler:
WC -> 13m
Abstell -> 49m
Küche -> 56
WZ1 -> 8 -->???
WZ2 -> 74
??? -> 78
OG:
Flur ca 5m²
Schlafzimmer 3,00 * 5,00
mit begehbarem Kleiderschrank 2,13 * 3,50
Kinderzimmer 3,50 * 3,00
Badezimmer 5,60 * 2,70
Verteiler:
Bad 72
Bad 82
Schlafzimmer1 53
Kinderzimmer 77
Kinderzimmer2 27
Studio:
Bad 2,00 * 2,00
Großer Wohnraum ca 21 m²
Verteiler
Bad 40
WZ1 29
WZ2 50
Dann ist noch eins angeschlossen da steht weder ein Raum noch eine Meterangabe dran. Am Boden von dem Verteiler steht was mit WC Zulauf. Könnte das etwas damit zu tun haben?
Wie ist das mit der Länge bis in die Verschiedenen Stockwerke, muss das auch berücksichtigt werden?
KaiUwe2
Zeit: 19.09.2020 01:08:24
3011133
Ist es normal, dass die Pumpe jetzt in den letzten 24 Stunden gar nicht gelaufen ist?
https://drive.google.com/drive/folders/1epNlkAROB5vuybYZasKxKI1WVLY3qpgO?usp=sharing
Rastelli
Zeit: 19.09.2020 09:34:20
3011167
Nachdem die (wöchentliche? ) TDI das Warmwasser mit Heizstabeinsatz auf 60 Grad gepushed hat, zehrst du noch von der Übertemperatur.
Es wäre verständlicher, wenn du die TBW Kurve mit ins Diagramm holst.
Die Sinnhaftigkeit einer TDI ist grundsätzlich zu hinterfragen.
Bei mir ist sie seit 10 Jahren deaktiviert und haben es überlebt.
KaiUwe2
Zeit: 19.09.2020 11:07:00
3011196
Bei mir ist[...]
Ah danke, ja ich denke die zusätzlihe TBW-Kurve macht es für mich verständlicher.
Wenn ich das Pflegeprogramm von TDI auf Zirkulation stelle, kann ich zwischen Schaltuhren und Taktzeiten wählen. Was ist hier sinnvoll?
Wir haben einen 300 Liter Brauchwasserspeicher angeschlossen und sind 4 Personen, 2 Erwachsene, 1 Kind, 1 Baby
KaiUwe2
Zeit: 19.09.2020 11:21:11
3011202
Beim Ablesen der Längen für die Heizkreise, habe ich bemerkt dass meine Verteiler so aussehen:
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Der Stellantrieb scheint von Watts zu sein und vorne das Durchsichtige ist die Stellungsanzeige?
Ich nehme an bei den meisten ist es schwarz, weil ich alle Raumthermostate auf volle Leistung gestellt habe? Der Stellantrieb des Abstellraums ist rot. Allerdings hat dieser Raum auch kein Thermostat angebraucht. Bedeutet das, dass hier zwar eine FBH verlegt ist, diese aber eigentlich immer ausgeschaltet ist? Denke es ist auch so gewollt, da hier ja auch Lebensmittel gelagert sind, dass es hier nicht zu warm wird.
Das mit dem orangenen müssten Durchflussmesser sein? Diese sind ganz bräunlich innendrin sodass man nichts ablesen kann. Kann man das irgendwie reinigen? Sonst ist es glaube ich schwer den Durchfluss einzustellen.
Rastelli
Zeit: 19.09.2020 11:25:45
3011205
Ah danke, ja ich denke die zusätzlihe TBW-Kurve macht es für mich verständlicher[...]
für alle
Wir haben einen 300 Liter Brauchwasserspeicher angeschlossen und sind 4 Personen[...]
wir auch
Wenn ich das Pflegeprogramm von TDI auf Zirkulation stelle, kann ich zwischen Schaltuhren und Taktzeiten wählen. Was ist hier sinnvoll?[...]
nimm einfach alle Haken bei den Wochentagen raus.
KaiUwe2
Zeit: 24.09.2020 22:59:21
3013612
für alle
wir auch
Habe ich gemacht. Um jetzt allerdings den Hydraulischen Abgleich zu machen müsste ich die Durchflussmesser reinigen nehme ich an. Habe ein Video gesehen in dem man dazu den Vorlauf und den Rücklauf am Verteiler abdreht, dann Druck ablässt (wie bei einer normalen Heizung) und dann kann man es abschrauben.
Bei 1:39
Bei meinem Verteiler jedoch gibt es so ein Ventil nicht.
Ich habe nur Links ein Rohr dass man wohl irgendwie aufschrauben kann.
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter...
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur...
