Ist das Schimmel oder Ausblühungen?
HAL 9000b
Zeit: 16.09.2020 17:33:05
3010358
Hallo alle
ich habe hier einen alten Keller in einem vor 2 Jahren aufwendig renoviertem Haus.
An der Steinwand kommt es an 3 verschiedenen Steinen zu einem Phänomen, dass Schimmel oder irgend eine Form von Ausblühungen darstellt.
Die 3 Steine fühlen sich kühl und feucht an.
Die Steine und deren Umgebung wurden vor 6 Wochen mit Antischimmel(chlor) behandelt und im Raum ist ein Entfeuchter, der den Raum auf Max 60% bei 19c hält.
Wa sehe ich da auf dem Bild, Schimmel?
Die oberste weisse Schicht ist Staub, der von trockenen Steinen bröselt...
[img]
[/img]
Chrischan
Zeit: 16.09.2020 18:59:42
3010393
Ich tippe auf Salpeter, auch ohne Foto. Das musst du bei einem Bildhoster hochladen und hier verlinken.
de Schmied
Zeit: 16.09.2020 19:02:13
3010394
HAL 9000b
Zeit: 16.09.2020 20:37:34
3010433
wie kann ich rausfinden, ob es Salpeter ist?
MichaelKo
Zeit: 16.09.2020 20:44:49
3010436
Abkratzen, trocknen und schauen ob es Kristalle Bilder.
HAL 9000b
Zeit: 17.09.2020 13:12:00
3010631
Kristallisiert das Abgekratze von alleine oder muss man Feuchtigkeit dazu fügen?
MichaelKo
Zeit: 17.09.2020 13:36:23
3010636
Salpeter bildet beim trocknen sichtbare Kristalle. Feucht sollte es ja sein, wenn es raus kommt.
Zeit: 17.09.2020 14:04:28
3010647
Thorfinn Hansen
Zeit: 17.09.2020 19:16:59
6
3010726
Ob das Saltpetersalze oder Schimmelmyzel ist kann man schmecken.
Myzel schmeckt wie billige Penizilline aus den 70ern.
Salpeter schmeckt nach Weihnachtsgebäck.
Wissenschaftlich ist die Metode nicht, lecker ist das auch nicht, wenn du das nicht löffelweise frisst, dann ist das nicht gesundheitsgefährdend und geht schnell.
Ich rotz das normal gleich ins Taschentuch.
Haustechnikerjo32
Zeit: 19.09.2020 17:04:04
3011304
Ich hatte etwas ähnliches. Bei mir war es aber auf jeden Fall Schimmel. Das meinte mir zumindest der Hausmeister.
Bei Schimmel kannst du das glaube auch am Geruch erkennen. Der sollte bissig und streng sein.
Grüße Joachim
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter...
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur...
Wasserbehandlung mit Zukunft
