Dimensionierung Trinkwasserversorgung
elnino
Zeit: 05.09.2020 22:54:11
3006409
Wie zur Berechnung und Auslegung von Heizungsrohren gibt es doch bestimmt auch eine Norm zur Berechnung von Rohrdimensionen bei der Trinkwasserversorgung (Heißwasser für Dusche , Waschbecken etc). Fährt man da richtig mit WC , Waschbecken , Waschmaschine in 16mm . Dusche , Badewanne in 20mm und Steigleitungen in 26mm wie es mein Sanitär Fachmann pauschal gesagt hat . Oder sollte man dies auch etwas genauer betrachten ?
Danke
elnino
Zeit: 16.09.2020 20:23:44
3010426
Könnte jemand dazu eine Berechnung durchführen (gegen Entgelt) oder muss so eine Anfrage im Expertenforum gestellt werden ?
Würde da irgendwie doch auf Nummer sicher gehen .
Zeit: 16.09.2020 20:46:38
3010438
Lass die Finger davon und hole dir eine Fachfirma.
elnino
Zeit: 16.09.2020 21:32:03
3010453
Soll ja eine Fach TGA machen ..
Stefan87
Zeit: 16.09.2020 22:17:44
4
3010473
Wenn du ein großen Duschkopf nimmst, dann brauchst du die 26mm schon als Zuleitung.
Es gibt zwar eine Norm, aber vieles kommt auch auf dein Ausstattungswunsch an.
Kemper
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
