Luft-Wasser WP oder Pellets?
Martina Pereira
Zeit: 19.12.2005 12:32:57
296990
wir sind gerade am Bauen und als nächstes steht die Heizung an, alles muß jetzt schnell gehen und die Heizungsbauer sagen alle was anderes was für unser Haus am geeignetsten wäre.
Mittlerweile wissen wir, das Luft/Wasser Wärmepumpe und Holzpellets auf die Betriebskosten geschaut, die günstigsten sind.
Jetzt ist meine Frage, was ist besser oder günstiger.
Unser Haus hat 230 m² zu beheizen. Im Keller wollen wir aber nur Heizkörper ansonsten Fußbodenheizung. 4Personen. Ich muß dazu sagen, vom Keller bis unters DAch ist der Flur auf!- also viel raum zu heizen.
Wieviel KW müßte eine L/W-WP haben, ein Heizungsbauer sagt 12 kw der andere 14!
Wir wollten zusätzlich eine Kamineinspeisung machen und solar, da wurde uns gesagt, das wäre blödsinn bei einer WP genauso wie bei Pellets (nur solar sollte man da haben)
ich bin mit meinem latein am ende und eine entscheidung soll schnellstmöglich her.
Ich tendiere zur WP aber wieviel KW, mit oder ohne Kamin einspeisung und mit oder ohne Solar (wenn solar für was nur Warmwasser oder auch Heizung?) Fragen über fragen, ich hoffe irgendjemand kann uns helfen.
Hendrik42
Zeit: 19.12.2005 12:52:57
297005
Du solltest so oder so eine ordentliche Heizlastberechnung machen lassen. Auch den Pellets-Ofen will man ja nicht zu groß kaufen, aber die WP schon garnicht!
Das gibts z.B. hier http://www.waermebedarfservice.de/
und ist wohl nicht so teuer.
Wo steht denn das Haus und wie gut ist die Dämmung? Hast Du irgendwelche Zahlen, z.B. aus einem EnEV Ausweis?
Gruß, Hendrik
Martina Pereira
Zeit: 19.12.2005 13:03:25
297018
das Haus steht in 64646 Heppenheim.
Die meisten Heizungsbauer sagen Außendämmung von 12cm sollte ausreichen. (noch ist keine drauf) Die Steine sind auch keine speziellen steine (also nicht rot) sondern ganz normale Hohlblocksteine, außer im Keller.
Unter dem Dach will mein Mann auch eine spezielle Dämmung nehmen, so einer mit silberfolie? - kann das sein.? Die Fenster haben einen K-Wert von 1,1 was immer das heißt...ihr merkt schon viel Ahnung hab ich nicht, aber ich geb mein bestes.
Leider haben wir keine Art von berechnung, da das Haus ursprünglich mein Vater größer bauen wollte. Wir haben die Pläne nur wieder genehmigen lassen und zur Info gegeben dass wir kleiner Bauen. Das war ok so, allerdings gibt es den Architekten mittlerweile schon nicht mehr.
Wir machen viel in Eigenleistung deshalb müßen wir uns durchfragen.
oelchen
Zeit: 25.12.2005 19:47:42
301125
Hallo schau mal das an:
http://www.mdklima.de/Luft%20Wasser%20WP%20mit%20Pelletofen.pdf
diese Technik bibt es in verschiedenen Varianten.
meh Info unter:
waermepumpen@online.de
grüße
Wolfgang
ManfredK
Zeit: 25.12.2005 20:04:12
301129
Guten Abend Martina,
12 cm sind für den Monovalenz-Betrieb (nur Wärmepumpe als Heizung) einer Luft-Wasser Wärmepumpe zu wenig.
18 bis 20 cm ist besser, viel besser. Damit geht's!!
Das gesammte Haus muß super gedämmt sein, vor allem das Dach und die Kellerdecke. Ist bei einem Neubau machbar. Ich habe kürzlich in Stuttgart ein im Bau befindliches Haus gesehen, das hatte 18 cm Außendämmung.
Ich betreibe eine Bivalenz-Anlage (Luft-Wasser WP plus Ölkessel) und habe meine oberste Geschoßdecke nachträglich mit 38 cm isoliert.
Die Dämmung eines Hauses sollte/muß bei einer Luft-Wasser Wärmepumpe absolute Vorrangigkeit haben.
ManfredK
hausdrache schrieb: Moin in die Runde es gibt einen Vergleich Energieertrag Vakuumröhre gegen Fläche aus 2016, . .https://blog.paradigma.de/die-besten-solarkollektor-liste/. gibt es inzwischen eine aktuelle Liste...
Tuwok71 schrieb: Guten Morgen, Ich kämpfe gerade mit folgender Problemstellung. Wir bekommen ein 7 Grad Pultdach, belegt mit Isopaneelen. Auf die Isopaneele/Sandwichelemene kommt nun in Gänze eine PV Anlage. Wir...
