Warum so schlechte JAZ mit Sole-Erdwärmepumpe??!
M.Erndl
Zeit: 18.09.2020 17:40:23
3011041
Ich bin gerade noch am klären woher der erhöhte Verbrauch stammt..
Melde mich sobald ich was weiß.
Ja...die Werte wurden direkt an der WP abgelesen.
jogi54
Zeit: 19.09.2020 23:01:11
3011425
Zitat von Bramme Beitrag anzeigen
Zitat von DaPauli Beitrag anzeigen
Die Schlussfolgerung ist richtig, wenn beide Energiemengen mittels Wärmemengenzähler erfasst werden. Ist das der Fall, oder ist die Umweltenergie nur eine Schätzung durch die WP?
Da die JAZ hier lediglich aus dem Strombedarf für den Kompressor errechnet wird, sollte die Differenz bei all den zusätzlichen Aggregaten gesucht werden:
- Solepumpe
- Heizungspumpe
- Anlaufverluste Kompressor
- Wirkungsgrad FU des Kompressors (soweit FU geregelt)
- Steuerung
- ggf. Schütze, Relais
- ggf. Ventile
- Verluste der Speicherung (?)
Nur mal ein Beispiel:
Eine Steuerung/Regelung die 15W braucht, verbraucht im Jahr 131,4kWh
Bei einem COP =4,0 reine Kompressorleistung, 2000kWh/a Strom und 8000kWh/a Wärme wird bei 2131,4kWh/a / 8000 kWh/a ein COP von 3,75!
nur mal so zum drüber Grübeln
LG jogi
schorni1
Zeit: 20.09.2020 00:10:01
3011430
https://www.bilder-upload.eu/
OldBo schrieb: Gegenüber DIN 18560-2:2004-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) 3.1 überarbeitet; c) in 3.2.1 die Mindestdicke auf 30 mm festgelegt; d) in den Tabellen...
Entropie schrieb: Das Messkonzept für PV, HH und WP nennt sich 2U wenn man zwei Tarife haben will. Die Vorlauftemperatur für die FBH ist zu hoch gewählt. Hier würde ich auf maximal 30/25°C gehen. Welche Normaußentemperatur...
Steuerung und Regelungen
