schwankende Leistungsaufnahme
tobi320
Zeit: 15.09.2020 20:41:02
3010025
Ich betreibe eine kleine Split Klimaanlage von LG, S12EQ.
Sie ist separat abgesichert,die aktuelle Leistungsaufnahme wird mit einem SONOFF POW erfasst.
Die Anlage funktioniert meines Erachtens einwandfrei,Kühlleistung ausreichend vorhanden,keine gefrierenden Leitungen am Außengerät.
Was mir aufgefallen ist:
Wenn die Anlage auf höchster Leistung läuft,schwankt die Leistungsaufnahme zwischen 1200W und 1350W.Der Kompressor läuft dabei auf konstanter Drehzahl.Der Lüfter des Innenteils ebenso.
Ist die schwankende Leistungsaufnahme bei konstanter Drehzahl normal oder deutet dies auf Luft oder Verunreinigungen im System hin?
Mastermind1
Zeit: 15.09.2020 21:07:55
3010034
ich würde erstmal schauen, ob der Sonoff zur 100%ig genauen Messung wirklich geeignet ist... müsste du mal googlen, wie die Erfahrungen beim Strommessen wirklich sind... Könnte mir gut vorstellen, dass die eine recht große Ungenauigkeit haben... Also z.B. ab 1000W 10% und mehr... Da wäre ich vorsichtig...
tobi320
Zeit: 16.09.2020 16:52:08
3010346
Das kann ich ausschließen,da ich auch mit anderen Geräten solcher Art die gleichen Schwankungen messe.
Sollte die Leistungsaufnahme also annähernd gleich sein?
tobi320
Zeit: 17.09.2020 18:17:30
3010711
Keine Ideen?
alorie
Zeit: 17.09.2020 19:06:14
3010718
Verläuft die Leistungsschwankung eher Sinusförmig oder Blockweise?
Wie verhält sich der Lüfter der Außeneinheit zur Schwankung?
Fragen über Fragen...
tobi320
Zeit: 19.09.2020 08:15:06
3011142
Die Leistung steigt und sinkt sinusförmig und nicht abrupt.
Lüfter von Innen und Außeneinheit drehen dabei konstant.
Kompressor ebenso.
tobi320
Zeit: 22.09.2020 19:19:17
3012573
Fragen über Fragen....
Mastermind1 schrieb: Kann man festhalten, CWL 300 ist mit Drucksensor/en und schläuchen...
mdonau schrieb: ja, der Wechselrichter kann an einer Unterverteilung angeschlossen...
Steuerung und Regelungen
