Holzkessel an Kunststoff-Abgasrohr betreiben?
Martin
Zeit: 01.09.2002 13:32:42
3011
Gibt es die Möglichkeit einen Holz-Pelletskessel oder einen Holz-Stückgutkessel z.B. über einen Abgaswärmetauscher an einem Abgasrohr aus Kunststoff zu betreiben? Falls nicht, könnte dies bei der weiteren Entwicklung vielleicht in 10 - 20 Jahren möglich sein?
Falls dies möglich ist, würde ich gerne in meinem Neubau auf einen teueren Schornstein verzichten. Ich möchte mir aber die Möglichkeit nicht verbauen, auf einen anderen Brennstoff umzusteigen. Bisher ist ein Öl-NT oder Öl-Brennwertkessel angedacht. Erdgasanschluss ist nicht möglich.
Udo Rostek
Zeit: 01.09.2002 19:55:25
3012
Wenn aus Kostengründen auf einen "normalen" Schornstein verzichtet werden soll, könnte das zu später Reue führen.
Der Hersteller des Holzkessels muß das geeignete Rohr freigeben und der ein oder andere hat auch spezielle Kunststoffrohre im Programm.
Ich würde jedoch zumindest einen Edelstahl-Schornstein vorsehen. Dieser ist auch außen am Haus installierbar (aber Geschmacksache).
Edelstahl in einem Lüftungsschacht ist auch möglich.
Auf jeden Fall auch den Bezirksschornsteinfegermeister
VORHER fragen.
Mfg Udo Rostek
Falk Nienaber
Zeit: 01.09.2002 20:11:41
3013
Also ganz "oben ohne" gehts ja uch net. Irgendwie müßen die Abgase ja OBEN zum Haus naus!
Installieren Sie doch einen einfachen Schornsteinschacht DURCH das Haus und Sie können die nächsten 100 Jahre da einführen und durchziehen und ableiten was kommt - vom Stückholzkessel bis zur Brennstoffzelle.
Martin
Zeit: 01.09.2002 22:42:40
3014
Nun, es ist halt ein kleiner finanzieller Unterschied (ca. 5 TEuro), ob ich den bisher vorgesehenen, zweizügigen Schornstein des Typs "Schiedel Absolut" einbauen lasse. Der könnte so ziemlich alles. Für den vorgesehenen Öl-Brennwertkessel würde aber ein PP-Abgasrohr genügen. Einen Kachelofen werde ich 100%ig nicht einbauen, dafür aber vielleicht mal irgendeinen Holzkessel.
woelfchen
Zeit: 01.09.2002 23:01:04
3015
Moin,
warum ein zweizügiger Kamin, wenn nur mit Festbrennstoffen geheizt wird?
Und vor allem, wenn sehr wahrscheinlich (100%-ig) KEIN Kachelofen eingebaut wird?
Hier kannst Du schon ersteinmal Kosten senken.
Also ein einzugiger Kamin. Den würde ich in jedem Fall einbauen, da Du jetzt mit Stückholz feuerst und sehr hohe Abgastemperaturen erzielst. Nachträglich (falls Du umsteigst auf Brennwertnutzung) kannst Du ein Kunststoff-Rohr einziehen und das mit relativ geringem Aufwand!
Nur jetzt würde ich NICHT auf einen reinen Kunststoff-Kamin gehen, weil man damit sehr gebunden ist und meiner Ansicht nach NICHT geeignet für eine Holzverfeuerung.
Beste Grüße
woelfchen
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern....
