Warmwasser mit dauerhaft bei 60 Grad
Uwe L.
Zeit: 26.12.2005 16:20:48
301384
Hallo DK
Von Nilan gibt es eine Außenluft/Abluft - Warmwasserwärmepumpe mit der Auslegung bis -10C°. Also unabhängig von der Raumluft. Einige Hersteller bieten auch Split-Systeme an, wo man den Wärmetauscher der WP in einen DIN-Flansch eines WW-Speichers einsetzten kann. So kann man auch einen geeigneten WW-Edelstahlspeicher und Inox-Rohrsystem anbinden.
Als Heizungs-WP würde ich dann ein System mit Direktverd. bevorzugen. Das wäre dann FBH, Sole und WP aus einer Hand.
Firmen die das machen gibt es z.B. hier:
http://www.fiz-informationsdienste.de/de/FG/EnergUmw/Energielinks/Enco/cowpump.html
- nur mal so als Beispiel -
Gruß Uwe
tobacco
Zeit: 26.12.2005 22:07:02
301542
@DietmarKollmeier!
Ich habe Erfahrung mit WW-WP (21 Jahre) nur Niedertemperatur Fußbodenheizung (208 m2), Steuerung Außentemperaturfühler-Rücklauftemperaturfühler.
Warmwasser (65°C, 230 Liter) mit el. Heizstab Nachtstrom 22 - 6 h, (€ 0,0933 pro KWh) ca. € 250,- pro Jahr, 4 Personen, bei min. Investition und einfacher, sicherer Handhabung.
Skizze WW-WP Anordnung:
http://www.ernst-kitzberger.at/energie/Heizung-Anschluß-Pufferspeicher.jpg
das wars mfg Ernst kt ltd.
H. Frank
Zeit: 26.12.2005 22:16:04
301550
@tobacco
Warum lädt die WP nur in den Heizkreis und nicht auch den WW-Boiler auf 55°C, und der Heizstab gibt dann bei Nacht noch die restl. 10K dazu?
H. Frank
tobacco
Zeit: 26.12.2005 23:04:58
301581
@H. Frank!
Diese Möglichkeit wäre nun bei der neuen WP durchaus gegeben.
Da aber die 21 Jahre alte WP mit R12 Kältemittel gelaufen ist, und dabei nur max 45°C erreicht werden konnte, war es damals (wir als Vorreiter von WP-Anlagen) nicht üblich auch das WW damit aufzubereiten. Außerdem wurden früher außschließlich Kolbenverdichter verwendet, und es war eine Frage der Garantie, bzw. Lebensdauer, mit einer sehr hohen Verdichtung solche Anlagen zu betreiben.
Ehrlich WP-Konstrukteure werden bestätigen, daß bei genauer Abstimmung des Aggregates in Bezug auf Grundwasser-Außen-Vorlauftemperatur(max.36°C) eher die Wirtschaftlich- Langlebigkeit und Betriebssicherheit gegeben ist.
Ferner wollte ich sowieso diese Anordnung wegen der Mehrkosten beibehalten.
Übrigens die neue WP wurde mit € 2200,- Direktzuschuß vom Öst. Staat gefördert!!
Auch vom Stromversorgungsunternehmen gibt es € 70/KW el. Leistungsaufnahme!!
mfg. Ernst kt ltd.
