Regelmäßiger Wasserabfluss bei Heizungsphase
Gereon
Zeit: 06.10.2003 20:17:10
30237
ich habe bemerkt, dass bei jedem Mal, wenn der Brenner hochfährt, nach einer gewissen Zeit etwas Wasser aus dem Ausdehnungsgefäß abläuft.
Ich denke, dass das ja eigentlich nicht sein sollte. Der Druck hat sich im Laufe der Zeit ein wenig verringert.
Muss ich etwas ändern?
Danke für eine Antwort.
Gereon
Dax
Zeit: 06.10.2003 22:06:45
30238
Aus dem Ausdehnungsgefäß ???
Da muss es aber schon übelst im Arsch sein!!
Oder meinst du aus dem Sicherheitsventil? Dann trifft obriges auch zu :D
Martin Havenith
Zeit: 07.10.2003 06:32:36
30239
@ Dax
nicht nervös werden....
Koönnte doch auch noch ein offenes Ausdehnungsgefäss sein....
Dann ist die Anlage nur überfüllt. Das wäre a der Sinn dieses Gefäßes.
In diesem Fall: umbauen (lassen ) zur Geschlossenen Anlage. Die Erklärung gibt dir dein Heizungsbauer.
Sollte es aber wider Erwarten doch ein Membranausdehnungsgefäß sein, dann würd ich sagen, das du nochmal hinschauen solltest.
Kommt das Wasser nicht doch aus dem Sicherheitsventil?
Dax
Zeit: 07.10.2003 23:09:08
30240
@Martin
Die offenen Gefäße haben doch einen fest angeschlossenen Überlauf, da sollte man doch nichts fließen sehen?
Und falls doch: Dann müsste das überschüssige Wasser ja nach den ersten Aufheizvorgang raus sein?
Da steht was von "bei jedem Mal" ;)
Martin Havenith
Zeit: 08.10.2003 06:04:17
30241
na dann sollten wir mal auf eine konkretere Fehlerbeschreibung warten.
So kann das nicht geklärt werden.
Ein bisschen mehr Input könnte nicht schaden
Harry
Zeit: 08.10.2003 09:12:09
30242
Hallo Gereon,
wieviele Ausgleichsgefäße hast Du denn? Zwei?
Eins für den Heizkreis und eins fürs Trinkwasser?
Wo genaus kommt denn das Wasser raus?
